NAV Как подготовить воду для частной системы отопления ?
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем ksn, 09.01.09.
  1. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    Мне всё это предстоит делать в эти выходные.
  2. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    @Lyko, очень бы хотелось увидеть Ваш комментарий по поводу кипячения воды.
  3. liotchik
    liotchik
    liotchik
    Руст
    этот умягчитель работает до температуры 55 градусов, если вода нагревается выше то он не действует, это проверенно и уточнено, при покупке нужно этот момент уточнять (купил более современный который работает до 105 градусов)
  4. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Если по поводу кипячения вашей воды, то вполне нормальный вариант.
    Хотя не оч. понял, откуда в С/Пб жесткая вода:faq:
    Наск. помню, вода в Неве = 2* и руки от мыла не отмываются...:ogo:о
    (ОФФ. Когда-то, после поездки в ..Ленинград, специально поинтересовался в справочнике жесткостью тамошней воды. По причине тех самых "мук" с отмыванием мыла и ...горького чая..;):flag:)
    ...Еще раз: В кипячении воды больше смысла, как в "деаэрации - дегазации" воды, чем ..умягчения.
    Попутно стабилизируется рН, в нейтральном "положении".
    А герметизация в закрытой посуде после кипячения - предохранение от обратного процесса (насыщения воздухом), которое протекает, по мере охлаждения и времени "отстоя" воды.
  5. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    @Lyko, у меня частный дом, в Ленинградской области. Вода скважинная, жесткая.
    Можете ответить на пару вопросов?
    1. Сколько по времени надо кипятить воду?
    2. Как быстро вода насыщается кислородом?
    3. Как остывшую воду с осадком перелить в другую емкость не перелив при этом осадок?
  6. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    1. Ну, как только вода достигает 100*, график растворимости показывает почти 0 "растворимости" кислорода. Т. е. он "ушел". Вместе с другими, "незаметными" раств. газами...
    Для "порядку", имхо, пусть покипит мин. 10. :um:
    2. А как быстро вода вновь насыщается (?) - Лаб. данных не имею.
    Имхо, быстрее, надежнее и ...продуктивнее - сразу ..накрыть / закрыть поверхность воды пленкой или емкость пробкой, чем искать "данные".
    3. Имхо, операция проще, чем ..отделение домашнего вина от того же осадка.
    (в несколько приемов, с отстоем, каждый раз, оставшейся порции).
    а) Однако, все операции придется производить ..на "воздухе", т. е. снова подвергать т/н насыщению..:ogo:
    б) Полный отстой возможен, имхо, через неделю.
    Из а) и б) - проще собрать осадок со дна "сосуда" шлангом, чем фильтровать / сливать воду на открытом воздухе. :faq:
    Особой тщательности и такая процедура не трубует.
    Т. к. осадок, откуда бы он не взялся, оседает в самых "медленных" местах - радиаторах.
    Причем, не в 2 пальца толщиной, перекрывая проход, (это лет через 60. И от подпитки)
    А налетом "грязи".
    Которая пожизненно присутствует в любом "рабочем" радиаторе.
  7. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    @Lyko, уже вовсю кипятим воду, сливаем в ведра остывать, предварительно затянув пленкой. :)
  8. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Имхо, будет отчет (?) по факту ..эксплуатации с такой водоподготовкой..:um::ogo:
    Система закрытая?
  9. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    Система закрытая, двухтрубная из полипропилена со стекловолокном, газовый настенный двухконтурник и стальные панельные радиаторы.
    А отчет написать о чем? Время же должно пройти ещё.
  10. AlyonaUkraine
    AlyonaUkraine
    AlyonaUkraine
    Будьте добры, подскажите: что добавить в кипяченую отстоявшуюся герметично закрытую воду, чтоб она была пригодной для закрытой системы отопления? Что её умягчит?
  11. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Наверное, много найдется "умягчителей"..:faq:
    В практическом "плане" есть другое "направление мысли" - А надо ли?
    И с совсем некипяченой / неподготовленной водой как-то обходились.(?)
    Задумываясь о ее смене лет через 30. :ogo:
    При том, что само кипячение устраняет "нерастворимую жесткость" - т. е. ту накипь, что могла бы осесть на стенках т/обенника и выпасть, в качестве осадка в трубах-радиаторах.
    После кипячения - это только осадок, выпавший у вас, после отстоя, на дне емкости. (много?)
    А основные "умягчители" в отоплении - известковое "молоко", едкий натр и "ионный обмен", по умолчанию подщелачивают воду, что может породить проблемы для алюм. радиаторов.
    И пригодны только (!) в "стальной" системе, где повышенная щелочность - доп. "консервант" от коррозии. (Как реагирует "патина" меди ответить не готов:close:)
    К тому же раньше был "опубликован" рецепт разбавления жесткой воды - дистиллятом пополам.
    Что без добавок, но с тем же / лучшим эффектом.
    ..Особенно с учетом того, что всяческие "добавки" - продукт "коммерческий" с неизвестными фактическими свойствами.
    А посему - вместо улучшений можно ...залить в собственную СО неизвестно что. :ogo:
    Даже если на "канистре" нарисованы всевозможные (+)-сы данного продукта, вряд ли его создатели предварительно лет 20 "гоняли на всех режимах" в системах с разными по материалу трубами, чтобы что-то (?) ...гарантировать.
  12. AlyonaUkraine
    AlyonaUkraine
    AlyonaUkraine
    Спасибо за внимание!) Убедительно. А если так: профильтровать проточную воду фильтром для жесткой воды и долить столько же дистиллированной? Какие минусы этого варианта?
  13. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    А смысл (?) фильтров "для жесткой воды"? Если доливка дистиллированной воды, "пополам" уже снижает изначальную жесткость вдвое.
    К тому же, один из фильтров ("Гейзер"), как посмотрел, - обычный Na-катионитный обменник, тот же, что в котельных. Причем, для умягчения литров 200 потребуется раз 10 "восстанавливать" картридж.
    По времени это больше, чем сама фильтрация.
    + ..Мешок поваренной соли, для "регенерации". ..Еще "тот" процесс.
    А если в "проточной" воде окажется растворенный воздух, в некоторых случаях - забьет фильтр пузырьками.
    Некоторые "случаи" - холодная вода из водопровода, из которой пузырьки осаждаются даже на стенках стакана, попадая в тепло.
    Как минимум, она должна быть "отстоенной" в течение нескольких дней, при той Т*, при которой будет происходить фильтрование.
    В общем, имхо, по сравнению с "разбавлением" дистиллятом / кипячением - море проблем.
    ..С умягчением еще одним типом фильтра - "электромагнитным", делающим жесткость, которая "не прилипает к трубам" - не знаком.
  14. AlyonaUkraine
    AlyonaUkraine
    AlyonaUkraine
    Понятно, тогда просто добавлю дистиллированную воду к проточной. Спасибо)
  15. StF
    StF
    Nobody is perfect
    StF
    Nobody is perfect
    @Lyko, Хоть и был я с преподавателем в школе по химии однофамильцем, а никак одной вещи понять не могу (по теме).
    Газируются батареи. Все бы хорошо, но батареи железные (панельные), трубы до них пластик, в котельной медь. Первый год был залит теплоноситель на основе глицерина и такого не было, сейчас поменял на воду и началось.
    PH воды из под крана =7.5, PH в системе отопления =6. Запах не тухлых яиц, но тоже паршивый. При сливе воды из батарей на свежем воздухе в стакане с водой проступает ржавчина.
    Вопрос - чего за ерунда там происходит?
    И где берут щелочь (для тех кто живет в столице или окрестностях? :)
