NAV Как подготовить воду для частной системы отопления ?
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем ksn, 09.01.09.
  1. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ..Все "имхо" будет состоять из того же - неудаленного воздуха из свежеНалитой воды.
    По "запаху" ничего подробного выложить не могу, но он есть в любой ...системе. Независимо от "принадлежности". Ясно, что запах сероводорода, но от чего он - то ли от "жизнедеятельности" сероводородных бактерий, то ли от "легионеллы"..:faq:
    Пусть себе ...пахнет.
    И то, что рН свеженалитой воды меняется и от нагрева и от работы насоса, тоже факт.
    И не всегда (по форуму) только в "кислую" сторону. Есть факт "нейтрализации" уксусом воды, ставшей, почему-то щелочной. :ogo:
    Пока не выгоните весь воздух (см. тему) - "странности" будут преследовать.
    В т. ч. даже ..эл.хим коррозии, в дополнение к коррозии "обычной".
    Водопроводная вода, просто "постоявшая" дня 2-3 в стальных приборах, тоже будет желтой.
    По какой причине, по "нормам", промывку еще допускается делать "сырой" водой, но заливаться после этого должна только "подготовленная" вода.
    Я бы отменил и это "допускается".
    Т. к. по другим "нормам" не допускается даже разовый "проскок" неподготовленной воды в ТС.
    Т. е. свою, "рабочую" воду надо беречь и хранить, если по какой-то причине ее надо слить.
    Помним, что самые долговечные системы - те, где нет никаких "свеже" - промытых труб / радиаторов. с ..новой, чистой водой (!)
  2. StF
    StF
    Nobody is perfect
    StF
    Nobody is perfect
    Сегодня провел капитальные мероприятия.
    1) РАссчитал сколько надо средства типа КРОТ (NAOH) в порошке на весь теплоноситель
    2) Уменьшил давление в магистрали, перекрыв лишнее, т. е сливал только с котла и окрестностей.
    3) Залил разведенный в воде NAOH через отверстие сверху котла, до этого закрытое пробкой.
    4) Догнал давление до рабочего, покачал насосом по кругу, померял PH - не изменился.
    5) Разозлился и смешал четверть банки крота с сводой и повторил п. 2-4.
    6) Перебачил, судя по зеленому цвету сливаемой жидкости (патина меди). и PH за 10
    7) Быстро слил треть получившегося теплоносителя и добавил свежей водой.
    8) PH стал около 9, булькать в батареях перестало.
    9) погрел до 80, ничего не изменилось.
    Ждем что будет дальше :)
    ЗЫ: выводы - надо было учить химиую мне лучше :)
  3. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ..Похоже, получали медный купорос..:close: ..подручными средствами. :um:
    И, похоже, пора обратиться к ..источникам. http://alnam.ru/book_a_chem1.php?id=125 :ogo:
    Кто еще не понял что-то про рН - советую обратиться к ...колонке справа (источника)
    Не пугайтесь обьема, нужны лишь "вершки", относящиеся к воде.
    Саму же "Химию воды" попробую поискать.
  4. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Собственно, учебник
    Химия и микробиология воды. Водоподготовка. Карюхина Т. А., Чурбанова И. Н. Химия воды и микробиология: Учеб. для техникумов.
    скачивается моментально. Интересное для водоподготовки начинается ~ с 90-й страницы.
    Недостаток - НЕ "копируемый" текст.
    Во всяком случае, мой просмотрщик djvu делать это отказался. :no:
    Еще:
    Лекции по химии и микробиологии воды 1. Таубе П. Р., Баранова А. Г. Химия и микробиология воды: Учебник для студентов вузов.
    Находится в формате PDF. Скачивать придется "персонально". (747 КБ) Интересует, начиная с ~ 30-й страницы.
    Зато будет, о чем поговорить предметно. :super:
  5. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    I. Показатель стабильности определяется по выражению.
    (4)
    С = щелочность исходной воды / к щелочности насыщенной воды
    Под щелочностью исходной воды понимают щелочность в естествен-
    ном состоянии [мг-экв/л], щелочность насыщенной воды – щелочность
    после ее обработки известняком. Критерии стабильности:
    С < 1 – вода агрессивна,
    C > 1 – вода склонна к отложению солей кальция,
    C ≈ 1 – вода стабильна.
    Обозначим рНн и рНи – соответственно, рН насыщенной и исследуе-
    мой воды. Тогда индекс стабильности I выразится
    для n видов ионов.
    Удаление углекислотной агрессивности воды осуществляется добав-
    лением едкого натра, соды, извести, мыла или мрамора.
    Стабилизация
    достигается связыванием углекислоты
    содой: CO2Na+C2O3H+O22N→aHCO3
    известью: 2CO C+a2O H+O2C→aH (CO) 32
    мрамором: CO C2a+CO H3+O2C→aH (CO) 32
    Для борьбы с жесткостью применяют подкисление, карбонизацию, фосфатирование...
    (стр. 34)
    Из последнего, (стабилизация) ранее была рекомендация "не обессоливать" / не дистиллировать
    воду
    до конца. Оставляя часть солей жесткости.
    ...Для предотвращения "скачков в кислую сторону" рН воды. Т. е. для ее стабилизации.
    И ..."буферизации":
    ...Поддержать нужное значение рН, не дать ему заметно отклониться в ту или другую сторону при изменении условий возможно при использовании так называемых буферных (от англ. buff - смягчать толчки) растворов. Такие растворы часто представляют собой смесь слабой кислоты и ее соли или слабого основания и его соли. Подобные растворы «сопротивляются» в определенных пределах (которые называются емкостью буфера) попыткам изменить их рН. Например, если попытаться немного подкислить смесь уксусной кислоты и ацетата натрия, то ацетат-ионы свяжут избыточные ионы Н+ в малодиссоциированную уксусную кислоту, и рН раствора почти не изменится (ацетат-ионов в буферном растворе много, так как они образуются в результате полной диссоциации ацетата натрия). С другой стороны, если ввести в такой раствор немного щелочи, избыток ионов ОН- будет нейтрализован уксусной кислотой с сохранением значения рН.
    http://zenslim.ru/content/Что-такое-рН-и-кислотно-щелочное-равновесие
    Потому, вовсе не обязательно проделывать это "содой /известью / мрамором".
    (С обычной, водопр. водой "питьевого" качества).
  6. AlyonaUkraine
    AlyonaUkraine
    AlyonaUkraine
    Подскажите, а какой ph воды должен быть в закрытой системе?
  7. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    И еще раз о предварительном кипячении воды, перед заливкой в систему.
    Если не представляется возможным "прокипятить" ее непосредственно в системе отопления при макс. температурах.
    По "научному" это звучит, как.
    К вопросу о термической деаэрации
    К. т. н. Д. В. Васильев, технический директор,
    к. т. н. И. Н. Успенский, заместитель технического директора,
    ООО «НПО «Новые Технологии», г. Санкт-Петербург
    Деаэрация - это удаление из воды растворенных в ней коррозионно-активных газов. Основным коррозионно-активным компонентом, содержащимся в воде, является кислород. При температуре 5 ОС в 1 л воды при атмосферном давлении растворяется 13000 мкг кислорода. Коррозионно-активные газы являются причиной внутренней коррозии трубопроводов, поэтому деаэрация воды, заполняющей тепловые сети, необходима для продления срока службы как самих трубопроводов, так и котельного оборудования. Затраты на деаэрацию намного меньше затрат на замену трубопроводов тепловых сетей и ремонт дорогостоящего оборудования. Известно, что при использовании недеаэрированной воды, срок службы стальных трубопроводов составляет от 3 до 7 лет.
    Это в несколько раз меньше, чем при использовании деаэрированной воды, содержащей растворенный кислород в количестве не более 50 мкг/л.
    https://www.rosteplo.ru/Tech_stat/stat_shablon.php?id=2863
    Добавлю, что "в несколько раз" - это 50 лет и больше, по факту эксплуатации стальных
    "частных систем отопления", без всякой дополнительной "химии".
    Прошу простить длинную цитату, дабы ускорить "загрузку информации".
    Имеющим больший интерес и время для чтения статьи - см. ссылку.
  8. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ...Нормативные документы начала 90-х годов регламентируют основные показатели качества воды тепловых сетей следующим образом:
    • содержание свободной углекислоты-0;
    • содержание кислорода - 50 мкг/кг (в подпиточной воде) и 20 мкг/кг (в сетевой воде):
    • рН 8,3÷9,0 (открытые системы) и 8,3÷9,5 (закрытые системы);
    • хлориды - не более 350 мг/кг;
    • сульфаты - не более 500 мг/кг.
    http://www.rosteplo.ru/Tech_stat/stat_shablon.php?id=235&p=1
    ...Смотрим на "содержание свободной углекислоты (СО2) допускается = 0.
    Это еще одно "очко" не в пользу дистиллированной воды, которая активно "впитывает" СО2,
    также, как и кислород, из ...воздуха,
    по мере охлаждения и ...нахождения в открытой посуде.
    В результате чего, рН такой воды может опуститься до 5,5.
    Добавлю, что "порогом", при котором разрушается окисная пленка и начинается реакция алюминия с водой (Ал. радиаторы)
    считается рН = 8,3 - 8,5, по разным источникам.
    Кроме того, алюминий, вдобавок, еще и не "кислотостоек".
    ...Алюминиевые радиаторы пригодны для систем водяного отопления с рабочим давлением до 1.6 МПа (16 атм.) и водородным показателем (Рн) воды не менее 7 и не более 8, содержание железа (Fe) < 0,5 mg/Kg, содержание меди (Сu) < 0,1 mg/Kg.
    http://ovk61.ru/p19943072-alyuminievyj-radiator-ferroli.html
  9. AlyonaUkraine
    AlyonaUkraine
    AlyonaUkraine
    Большое спасибо за ответы!) значит буду кипятить полное ведро пару минут, а потом сразу же накрывать несколькими слоями плёнки + скотч по ободу для фиксации. И через несколько дней опущу шланг на дно, удалю осадок.
    Ещё раз спасибо за внимание)
  10. StF
    StF
    Nobody is perfect
    StF
    Nobody is perfect
    Кстати, в сухом остатке мои манипуляции помогли. Слежу несколько дней - газов в батареях не cтало :super:
  11. Gyagelka
    Gyagelka
    Gyagelka
    Друзья, собираю систему отопления (двухконтурный котёл Navien с теплообменником из нержавейки, трубы полипропиленовые, алюминиевые радиаторы Rifar). Ёмкость системы примерно 50 л. Закупил 6 5-ти литровых бутылок дистиллированной воды. Буду смешивать дистиллят с кипячёной водопроводной водой.
    Вопрос: есть ли необходимость кипятить дистиллированную воду?
  12. Golderson
    Golderson
    Golderson
    Старый Оскол
    Это тока подходит если котел настенник и отопление тока теплый пол
    Да тогда есть смысл подготаливать воду, даже можно дистиллированную воду залить
    В каждом радиаторе есть железный нипиль который соединят секции и смыл вашей чистой воды будет по просто утерян
    С чугунным теплообменник та же история
  13. edixxx
    edixxx
    edixxx
    Истра Фемили Клаб, вахЪ...
    Приезжал на днях сервисмен, менял трехходовой и вторичный ТО, разобрал полкотла и снимал трубку первичного ТО ессесно. Сунул я в нее палец - вынул весь черный, еще и под ноготь забилось. Чую надо сливать етот антифриз и мыть всю СО. Тока вот с учетом вышеприведенных цитат, чем простите мыть, если не проточной водой? :no: Можт тему подскажите по промывке и заливке закрытой системы? :victory:
  14. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    2 Варианта. И оба - штатные.
    1. Промыть в/пр. водой и залить ту, что была.
    2. Промывать водой, слитой из системы. После отстоя в ..закрытой "посуде", для искл. "контакта с воздухом". (Если дело затянулось до суток и больше.)
    3. Основной осадок - в радиаторах, потому, имхо, продуктивнее промывать не трубы, а радиаторы, "поштучно". + теплообменник, если это нужно. (вопрос к сервису?)
    ...Только "чернота" в СО - была, есть и будет (?), даже там, где мало чего "железного".
    И увлекаться промывками в "частной" СО - себе дороже.
  15. edixxx
    edixxx
    edixxx
    У меня антифриз... Сервисмен сказал, что именно он причина черноты в системе отопления и его надо заменять водой...
