NAV Как подготовить воду для частной системы отопления ?
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем ksn, 09.01.09.
  1. AlexERAV
    AlexERAV
    AlexERAV
    Нижний Новгород
    Если нет никакой другой воды думаю можно залить и дождевую. В самом худшем случае если вода окажется кислотной (концентрация кислоты будет небольшой) и её количества не хватит чтоб сильно сожрать систему изнутри кислота прогрессирует и на этом все остановится, ну а грязь можно отстоять а потом воду слить. В этой ветке где-то читал что лучше когда вода слабо щелочная. Так что возможно небольшое количество соды нейтрализует кислоту и даст щелочную реакцию. За безопасность данного совета не ручаюсь. Лично бы при отсутствии другой воды залил отстоявшуюся дождевую. Возможно бы прокипятил по возможности.
  2. ИгВлас
    ИгВлас
    ИгВлас
    Московская область
    Сторонникам заливки в СО водопроводной воды. В подмосковье, в большинстве случаев, водопроводная вода с повышенным содержание растворенного железа, в моем случае в 2 раза. Я бы не рискнул такую заливать. Дистиллят, говорят, кислый.
    В итоге бутилированная, для кулеров, -выход.
  3. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @ИгВлас, норма содержания железа 0,3 мг/л. У Вас в два раза больше. То есть, 0,6 мг/л. :) Я такую даже некипяченую пью уже 15 лет. :)]:hello:
  4. ИгВлас
    ИгВлас
    ИгВлас
    Московская область
    Да, и у меня вода из крана по остальным показателям очень даже хорошая, но если она просто постоит в баклашке, то на стенках выпадает ржавый налет. В смывной бачок унитаза в квартире вообще страшно заглядывать. Там этого добра… Соответственно, тоже самое выпадет и на котельном оборудовании. В лаборатории посоветовали прогонять через фильтр, ибо железо по печени бьет.
  5. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Если не подпитывать систему каждый день новой водой, ничего не выпадет.
  6. ИгВлас
    ИгВлас
    ИгВлас
    Московская область
    Пока остановился на бутилированной водице для кулера.
  7. AlexERAV
    AlexERAV
    AlexERAV
    Нижний Новгород
    А если посчитать то при содержании железа 0.6 мг/л. При объеме системы 1000 литров то из такой воды выпадет максимум 0.6 грамма осаженного оксида железа, если это размазать по всей внутренней поверхности системы думаю этого осадка даже под микроскопом не найти. Аналогично сюда можно приплюсовать все остальные примеси и получится что в воде примесей не так много по весу.
  8. ИгВлас
    ИгВлас
    ИгВлас
    Московская область
    Для кипятильщиков. Я тут прикинул средний объем теплоносителя СО для коттеджа с ТП под 160 м. кв. (8-10 петель по 70м на этаж). Получил порядка 900л. Это ж сколько по времени займет подготовка почти куба теплоносителя методом кипячения? Это ж анан…, это ж как себя надо любить, чтобы такую работу провести! Помогите понять.
  9. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    а не многовато будет? мож 90л?
    в 1м .16 металлопласта вроде 150 грамм входит.
  10. AlexERAV
    AlexERAV
    AlexERAV
    Нижний Новгород
    Такой объем может получится если система с естественной циркуляцией, подача и обратка из 2 дюймовой трубы, а вместо батарей регистры из 3х - 4х труб диаметром 100мм, и длинной по 3 - 4 метра. И котел напольный киловат на 40 или больше. тогда только в теплообменнике котла литров 50 -70 может поместится и в системе литров 500. У меня в системе с подобными характеристиками литров 400 воды помещается.
  11. ИгВлас
    ИгВлас
    ИгВлас
    Московская область
    Точно, это я обьегорился! :) В 1пм 16 трубы 0,113гр теплоносителя. Что не так уж и много.
  12. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ...Подобную "претензию" можно предьявить и в ГИБДД...:close:
    - Это ж сколько мне "пилять" с Архангельска в Адлер, с вашими "не выше 70-90 км /час"...:flag:
    Ответ на оба "аналога" - один, давно известный:
    - Не устраивает (?) ищите другие варианты! :um:
    Тем более, за "сырую" воду, залитую в собственную СО не штрафуют, как за превышение скорости...
  13. Вармер
    Вармер
    Вармер
    поселок городского типа Усть-Абакан
    И каковы варианты в данном случае? У меня, например, в СО (с учетом ТА) -3 м3
  14. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Уж и боюсь предлагать..:close: после "выговора"..
    При том, что "кипячение", предварительное или "в процессе работы", по имху, не "дурацкий", но
    - самый (!) ..экологически чистый, доступный и малозатратный (не говоря, что проверенный!)
    способ сделать воду "неагрессивной".
    И даже не "способ", а ..приятный бонус, получаемый "сам собой", в процессе "штатной" работы СО.
    О чем - "сведения" по форуму и "по жизни", о долговечности стальных систем в 50 и более (!) лет.
    Причем реальных 50, а не ..высчитанных по формулам-табличкам, прилагаемых к пласт. трубам.
    (химию и "девайсы" с "гарантиями" из магазина не предлагать).
    Однако, то же "самокипячение" котлом (в СО) с бОльшим сроком "деаэрации", из-за большого обьема в ТА. :close:
    Главное, чтобы котел, как "деаэратор", держал темп. "повыше", т. к. от Т* также зависит скорость выхода О2, СО2 и прочих ..газообразных в воде.
  15. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Богословский В. Н. Сканави А. Н. Отопление 1991 / 2001 г. изд.
    б. б Удаление воздуха из системы отопления (201стр)
    Температура ВОДЫ,.С. .. ... 5 30 50 70 90 95
    Растворимость кислорода воздуха
    Рз, rjT. .. .. .. .. .. ... 33 20 15 11 5 3
    Следовательно, повышение температуры воды сопровож-
    дается значительным понижением содержания в ней раст-
    BopeHHoro кислорода, а также друrих rазов, и в тех местах
    систем ВОДяноrо отопления, rде rорячая вода находится
    под давлением, близким к атмосфер ному, из pacTBopeHHoro
    в свободное состояние переходит наибольшее количество
    rазов.
    Повышение давления задерживает переход абсорбиро-
    BaHHoro rаза в свободное состояние.
    ...Воздух в свободном состоянии занимает в системах
    водяноrо отопления значительный объем. Например, в
    системе вместимостью 7 м з воды воздух, выделяющийся
    при наrревании воды из водопровода от 5 до 95 ос, будe'I1
    иметь объем
    V возд = V c (Ра холРа. тор) (273+ ' т) 7 (333) 273+95С* 0,22 м3.
    Растворенный воздух имеет около 33% кислорода. по-
    этому «водяноЙ» воздух более опасен в коррозионном от-
    ношении для стальных труб,
    чем атмосферный, в котором
    содержится около 21 % кислорода (по объему).
