NAV Как подготовить воду для частной системы отопления ?
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем ksn, 09.01.09.
  1. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Автоматический воздухоотводчик на то и автоматический, чтоб не работать руками. :|:
    С другой стороны, такие же "воздушники" ставятся в др. местах системы (коллекторы, "верхние точки" системы и др.)
    Т. к. растворенный воздух выходит в виде .."водо-воздушной взвеси" с мельчайшими пузырьками
    И "собрать" ее сразу, большим "пузырем" не получится.
    К тому же, если верхние "элементы" СО расположены выше котла, - воздух будет выходить и в этих
    "элементах".
    По той же причине - давление в верхей точке на 2-4-5 м. меньше, чем в низкорасположенном котле и насосе...
    Такое лучше всего удается проточному воздухосборнику, который "дает" отстояться / собраться
    этой "взвеси" в один ..крупный пузырь, который и удаляется. :ogo:
    Другой ..девайс - "сепаратор воздуха" - стоит тыщщ 3-4 (3/4") с той же функцией, и сложнее устройством.
    "Простой" отстойник - не отягощен таким "сложным" устройством, а потому работает
    как "автомат Калашникова". Т. е. всегда.
  2. Сипайлово
    Сипайлово
    Сипайлово
    Как я понимаю, краны маевского эту роль так же выполняют
  3. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Краны Маевского, обычно, для "разового" выпуска воздуха из радиаторов.
    Т. е. воздуха уже "отстоянного" и "собравшегося".
    Ставить их для ручного удаления в других местах, можно, но рекомендуются, обычно, "-авто".
  4. Trlik
    Trlik
    Trlik
    Барнаул
    @Lyko, подскажите пожалуйста, достаточно ли будет, и можно ли вообще использовать для закрытой СО самопромывные фильтры например Honeywell или FAR 100мкм? дело в том что еще недавно со была центральной и стояли частично чугунные радиаторы и алюминиевые, после установки газового котла и демонтажа чугуна с полной заменой на алюминий остались сомнения, вдруг мы плохо промыли радиаторы и осталось в них еще что-то что может повредить котлу.
  5. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Как не "специалист по фильтрам":no: ..Хоневелл и ФАР, могу только сказать, что "самопромывание" - удобная вещь.
    А то, что осталось в радиаторах, в них ..и останется. Полная промывка достигается только "индивидуально", каждого снятого (!) радиатора.
    Все варианты "эффективной" промывки без контроля ..глазом - самоуспокоение.(или ..халтура:close:)
    ..Ибо на "цифрах" и практике радиатор - отстойник для всей СО. И циркулирующая вода - кристалльно (!) чистая. :ogo:
    Если не смотреть на воду ..сливаемую из СО. она конечно, "грязная", т. к. скорости при сливе куда большие и "беспокоящие" грязь, чем при штатной циркуляции.
    В среднем, вода за час - раз 6-10 попадает в "отстойники" - радиаторы, где и "очищается".
    Практически (!) фильтры нужны при "новом запуске" (мало ли что осталось / вынесло в трубы?)
    В дальнейшем они (фильтры) стоят "на всякий случай" / периодический контроль.
  6. vitalik00777
    vitalik00777
    vitalik00777
    Приветствую =) Ребята подскажите по такому вопросу - можно ли залить в систему отопления воду из-под фильтра Zepter (обратный осмос). Система новая, трубы - пластик, радиаторы - сталь. Сливаться не будет - дом эксплуатируется постоянно.
    Спасибо =)
  7. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    @vitalik00777,
    На фига козе баян? Зачем именно такую воду? Чем не устраивает вода из колодца/скважины?
  8. Etanol
    Etanol
    житель Сибири
    Etanol
    житель Сибири
    Новосибирская область
    Доброго всем дня!
    Для удаления растворенного кислорода есть химические способы. Метабисульфит и тому подобные вещи. Эти вещества связывают растворенный кислорода химически, вне зависимости от температуры. Дозировка зависит от количества растворенного кислорода. Обычно создают избыток поглотителя на всякий случай.
    Черный налёт на внутренней поверхности труб и углеродистой стали - гамма-оксид железа. Очень полезное вещество, которое изолирует металл от кислорода. Условия его получения в трубах точно не помню. Если не забуду, уточню и напишу.
    рН лучше держать, как тут неоднократно писали, щелочной. Не ниже 7,5, но и не выше 11. рН правится каустиком (помним о ТБ!, если с химией не дружите, ну его на фиг, этот каустик).
    Также есть различные ингибиторы коррозии для систем отопления - вещь хорошая, но "на розлив" не купить.
    Гальваническая коррозия - это злая штука. Лучше избегать сочетаний разных металлов в СО, потом себе дороже выйдет латать дыры. Даже ничтожные количества кислорода могут её провоцировать и поддерживать.
    Себе в систему (которая пока только в голове) думаю залить кипячёную воду, добавить поглотитель кислорода (если найду за адекватные деньги), добавить ингибитор коррозии (тоже вопрос денег). СО планируется на первых порах открытая, ЕЦ+насос (иногда отключают свет часа на 4), котел ТТ.
    И ещё важный момент, которого не увидел при беглом проглядывании этой темы - дистиллированная и обратноосмотическая вода - это обессоленная вода. Вода, в которой нет солей стремится такое положение исправить и становится коррозионно-активной. Так что, я бы от такой воды, без подщелачивания, отказался.
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Полезное замечание!
    Зато многие активно пользуются методом его уничтожения. Результат налицо (е).
    Нормально сделанная СО с ЕЦ (сталью),может попросить только замены РБ (лет через 10...).
  10. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    @Etanol,
    Весь вопрос в том, "понравятся" ли котлу и его прокладкам химические "приправы". Кмк лучше всего справится с кислородом проточный воздухоотводчик.
  11. Etanol
    Etanol
    житель Сибири
    Etanol
    житель Сибири
    Если ведрами бездумно не сыпать, то понравятся. А проточный воздухоотводчик может, КМК, в периоды простоя отдавать кислород обратно в остывшую воду, если я верно понял, как устроен этот агрегат. И где в котле прокладки? Вроде бы все сварено, а резьбы с подмоткой.
  12. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    На то и расширительный бак, чтобы уровень не понижался до степени осушения воздухоотводчика :)
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Может попасть только при подпитке СО свежей водой. Он всегда в теплоносителе в определенной пропорции (сколько его, не задавался вопросом).Но осадок и грязь в СО, может как раз и возникнуть при добавлении всякой рекламной гадости. Желание иметь в отоплении прозрачную воду, это как гримировка афро,перед каждым выходом в люди. Он вечером станет таким же. mamba.gif
  14. Etanol
    Etanol
    житель Сибири
    Etanol
    житель Сибири
    Если есть хим поглотитель, то остаточного О2 менее 10 ppb, для температуры ниже 120 это вполне приемлемо. Речь о дешёвых реагентах, а не о рекламных чудо-средствах.
    Дайте ссыль на воздухоотводчик, пожалуйста?
    И прозрачность воды - не самоцель. Цель - эффективное отопление. Больше грязи - ниже КПД, какая бы ни была эта грязь.
    Если буду сыпать поглотитель, поделюсь результатом.
  15. Etanol
    Etanol
    житель Сибири
    Etanol
    житель Сибири
    Вот из РБ "кислый" и "хапается"! :) вода остыла - здравствуй, растворённый газ. Или азотом поддавливать РБ? :)
    Я про открытую СО
