NAV Как подготовить воду для частной системы отопления ?
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем ksn, 09.01.09.
  1. Etanol
    Etanol
    житель Сибири
    Etanol
    житель Сибири
    Новосибирская область
    Свищей не боюсь, а накипи и легионеллы да. :)
    И, прошу заметить, вода воде рознь. В Питере я боялся бы свищей. А в Омской области накипи. А на юге микробиологии.
  2. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Это вообще больше к ГВС относится, а не к отоплению. Легионелла - "житель" бойлеров, а не СО.
  3. Etanol
    Etanol
    житель Сибири
    Etanol
    житель Сибири
    Я вижу возможность для легионеллы поселиться в СО в межсезонье или жить в тёпленьком РБ. Ну её на фиг. Биоцид ей и всех делов. Про легионелллу в СО прочитал в одном из постов ув. @Lyko.
    И накипь, как я посчитал теоретически, тоже вполне может образоваться в теплообменнике котла. Слоем 0,4 мм. Это теплопотери 1% или 100 кг угля из 10 тонн за сезон. Если ставить ТА, то объём воды увеличится и слой накипи должен тоже стать толще.
  4. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    @Etanol,
    Не буду спорить, можете лить в СО всё, что на Ваш взгляд нужно, не забудьте только у производителей оборудования добро получить, ну, или плюньте на гарантию, зачем она Вам? Я вот, дело прошлое, тоже перед запуском СО всё терзался муками выбора - антифриз или вода. Приехал инженерткнул носом в паспорт котла, а там немцы черным по русски написали "ВОДА" или снятие с гарантии. А отсутствие гарантии на котел особенно чувствительно сказывается в экстренных ситуациях, когда котел вдруг остановился, а ты с ним один на один, а на улице Бабай-Колотун (татарский Дед Мороз) :) А в период с католического рождества до нашего Крещенья, когда самые морозы, у сервиса и по гарантийным обязательствам хлопот полон рот. Короче, помните, как у Семена Альтова: "Всем туда нельзя, а Вам можно" :)
  5. Etanol
    Etanol
    житель Сибири
    Etanol
    житель Сибири
    Уважаемый @Blehman, Вы как раз продолжаете спорить :) Раз так, и я Вам отвечу (отдыхаю с подвёрнутым голеностопом, штудирую форум).
    В паспорте моего котла (Прометей) не указан конкретный теплоноситель. И не нужно пытаться манипулировать и передёргивать по поводу гарантии. Очень лихо Вы лишили меня гарантии за контроль рН и микробиологии в СО. Что Вы мне пытаетесь доказать?
    Кстати, антифриз тоже может быть разным. И расчудесный пропиленгликоль с удовольствием ест углеродистую сталь, если не держать щелочного рН. Это видел в промышленных системах своими глазами. Чистый прозрачный гликоль за год эксплуатации становится рыжим, а за два - коричневой жижей. Поэтому предположу, что немцы считают, что лучше пусть у Вас (или у меня) будет накипь на теплообменнике котла и мы переплатим за топливо, чем они (немцы, например) погонят своего специалиста за свои деньги проверить отчего гликоль съел насквозь.
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Теплоноситель в СО не может (не должен) быть прозрачным. И бороться с этим, неправильное занятие.
  7. Виктор4е
    Виктор4е
    Виктор4е
    Залил кубометр воды из водопровода в систему отопления, год протопился, теперь решил добавлять воду не из водопровода, а дождевую, отфильтрованную через ватный тампон, горячую. Дождевая должна стабилизировать накипь.
  8. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Обычно "стабилизируют" более активный "компонент".:um:
    - Дождевую воду.
    Стабилизация pH природной воды
    Природная вода способна сохранять значение рН более или менее постоянным, даже если в неё извне попадает определённое количество кислоты или основания. Если в литр дистиллированной воды внести каплю концентрированной соляной кислоты, то рН понизится с 7 до 4. А если каплю соляной кислоты добавить в литр речной воды с рН = 7, показатель почти не изменится. Кислоты и основания, попадающие в природную воду, нейтрализуются растворёнными в ней углекислым газом и гидрокарбонат-ионами:
    H+ + HCO3- ↔ H2O + CO2↑
    OH- + CO2 ↔ HCO3-
    Гидрокарбонат-ионы нейтрализуют кислоты, попадающие в водоём с атмосферными осадками или образующиеся в результате жизнедеятельности организмов. С концентрацией гидрокарбонат-ионов напрямую связана устойчивость водоёмов к кислотным дождям.
    http://all-about-water.ru/chemical-composition.php
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Найти и устранить течь, не пробовали?
  10. symstim
    symstim
    symstim
    Хочется недорого и много подготовленной воды для отопления - обратись в котельные, особенно паровые. Там система водоподготовки на катионообменных смолах + очистка фильтрами. Поговорите и вам за недорого, а иногда в жидкой валюте осуществят налив в вашу любую ёмскость.
  11. Виктор4е
    Виктор4е
    Виктор4е
    Полстакана воды за три месяца, на четырех контурах (два этажа, теплый пол, бойлер, две бочки теплоаккумулятора) найти очень трудно, пока не нашел. Может это потери за счет диффузии воды через стенки, уплотнения?
  12. Виктор4е
    Виктор4е
    Виктор4е
    Но дождевая вода не добавит накипи в тонну воды, она обессоленная. А значит ситуацию не ухудшит, т. е. стабилизирует. Кстати дождевую воду профильтрованную добавляю и в утюг вместо кипяченой. От кипяченой все равно крупинки, разводы солей в утюге образуются, а от дождевой нет, также как и от дистиллированной.
  13. Виктор4е
    Виктор4е
    Виктор4е
    Этих гидрокарбонатов от тонны воды в виде накипи образовалось достаточно в СО, значит возможную кислоту в дождевой воде они нейтрализуют.
  14. Etanol
    Etanol
    житель Сибири
    Etanol
    житель Сибири
    Извините, а Вы сами пробовали такой способ? Умягчённая вода имеет тенденцию к коррозии. Надо либо править рН, либо использовать ингибитор. Лучше и то, и другое.
    Выпавшие в осадок соли жёсткости можно растворить только химически - кислотами, ПАВами. Дождевая вода не отмоет накипь сама по себе. Вот только мойка - это опасное с точки зрения коррозии мероприятие.
  15. Виктор4е
    Виктор4е
    Виктор4е
    Но если дождевая вода содержит кислоту, разве она частично не растворит накипь? Но больше накипи она уж точно не образует.
