NAV Как подготовить воду для частной системы отопления ?
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем ksn, 09.01.09.
  1. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Да, соли и накипь... Однако, если ничего "свежего" не доливать, и теплообменник имеет достаточно толстую стенку (напольные котлы), все нерастворимые соли жесткости не окажут такого критического влияния, как в дистилляторе (самогонном аппарате), где постоянное поступление свежей воды... Мало того, соли жесткости являются "естественными" ингибиторами коррозии, позволяя стабилизировать pH не ниже нейтрального. В наших местах вода очень жесткая. (около 30 "немецких" градусов) Однако "вскрытие" домашних систем отопления, простоявших 30-40 лет, показывает, что накипи на стенках труб нет. (как и ржавчины) Больше следов деятельности "легионеллы",(?) которая "любит" воду ниже 70*- черная "гуща".
    Впрочем, "чернота" присуща и "магнетиту" (защитная пленка)
    А вот трубчатые теплообменники ГВС, с нагревом горелкой, страдают. Причем, старые "советские"-меньше, т. к. имеют каналы потолще...хоть и не такие компактные и эффективные, как "современные".
    Дистиллированая вода вполне пригодна для СО. Учитывая, что в ней, как в кипяченой, почти нет растворенного килорода. Однако, ее необходимо стабилизировать щелочью (NaOH, известковое "молоко", и т. п.) до показателя pH=7,5-8.0, т. к. она, почти "от рождения", имеет кислую реакцию. (ок. 5,5)
    ...Или смешать ее с водопроводной.
    P. S.
    С поправкой:
    ...вариант со стабилизацией "натром" дополнил БЫ, теперь, с "нюансами"
    - до какой допустимой величины рН?
    - и насколько? возможные "скачки" не допустят СО2 в эту воду, при нагреве / работе насоса.
    https://www.forumhouse.ru/threads/85293/page-99#post-20218700
  2. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    А сода не лучше?
  3. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Может быть. Кальцинированная, "питьевая".. одного поля ягоды. Однако, знаком только с методами +NaOH и +известкой...:|:
    ...А у вас вода - ок. 2*жесткости... Вам можно не ...переживать.
  4. BCCH
    BCCH
    BCCH
    В химии особо не силен, поэтому залью бутилированную, т.к. во всей системе литров 80 не более. Котел настенник Ariston BS 24-FF
  5. Nikolas_
    Nikolas_
    Nikolas_
    Краснодар
    На работе наблюдаю за следующим экспериментом: один отдел берет бутилированную, я пользуюсь фильтром-кувшином. Воду кипятим электрочайниками со спиралью. Через год у меня накипи в чайнике нет, в отделе - ТЭН весь в налете. Выводы напрашиваются сами собой.
  6. АлексЦ
    АлексЦ
    АлексЦ
    Мариуполь, Украина
    Четыре года пользуюсь бутилированной водой - в чайнике нет и следа накипи. Правда если воды, которую покупаю постоянно, в магазине нет, замечаю, что у других марок вода отличается на вкус.
    Я вот тоже собираюсь заливать в систему бутилированную или дистиллираванную воду. Посоветуйте, как её лучше залить при отсутствии Малыша. Довести до уровня котла (настенный), а потом дать немного из крана для создания давления? Не сделаю ли я так воздушных пробок?
  7. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Если озаботились водоподготовкой, желательно дист. воду сделать слабощелочной. и не совсем мягкой. Соли жесткости, помимо накипи, стабилизируют кислотность воды. + В воде не должно быть кислорода. Ибо все ухищрения с водой, в основном, направлены именно на удаление О2 И СО2 из воды. Независимо, "бутилированая" она или "на розлив". ...И как заливается.
  8. Doobik
    Doobik
    Doobik
    На практически всех настенниках, а имено они особенно чуствительны к качеству воды, штатно стоят подпиточные/заливочные краны, которые позволяют пополнять СО из водопровода. Если бы это мешало жизни котла, то этих кранов не существовало бы, а в инструкции был бы рассказ как и чем заливать.
    Разумеется, каждый по своему с ума сходит, можно систему и росой с орхидей заполнять.
  9. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    В порядке обмена мнениями...Обычное заполнение - водопроводной водой. Опуская недостатки нашей в/пр. воды и особенности ее влияния на работу системы отопления. Вопрос темы - "использование нестандартного теплоносителя". Поэтому слегка раскрыта тема "водоподготовки". Насчет инструкции - согласен. Чтобы не было вопросов. Но, видимо, производители котлов оставляют этот вопрос на усмотрение потребителя. Присутствие крана для заполнения - зыбкое основание для вывода... любой водопроводной. Жесткость воды в Дону - 30*, а в Неве - 2*. Проблемы с накипью - соответственно...Особенно, в ГВС.
    P.S. АвтоВАЗ, например, указывает марки смазок и бензина для своей продукции.
  10. Павел Ильин
    Павел Ильин
    Павел Ильин
    Воронеж
    Я уже прикидываю ценник за эту услугу.
  11. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Продолжу обмен:)
    1*=10мг/л и 30*=300мг/л. Если мы заполняем систему в 100л из Дона, то в нее попадет 30гр солей жесткости. При кипячении воды происходит реакция:
    Са(НСО3)2=СО2 + Н2О + СаСО3. Легко посчитать, что из этих 30 грамм солей получится примерно 18 гр накипи. Это 2 чайных ложки. Далеко не вся накипь осядет на стенках теплообменника. Часть осядет на трубах подачи, часть уйдет взвесью в систему. В угоду пессимистам возьму коэффициент 0.5. ИТОГО: в теплообменнике осядет 10г накипи. Это довольно тонкая пленка. Часто накипь оседает крупинками размером с гречишное зерно. Т.е. ни чего особо страшного не произойдет. Соли жесткости в воде закончатся, загрязнение накипью остановится.
    Но!Если давление в системе постоянно падает и приходится доливать примерно 1л/в 3дня, то за год дольется еще 120л, а это еще 12гр, или 24 гр за 2 года и т.д... А если доливать литр в день, то за 2 года это 72 грамма! Т.е. гораздо важнее утечка теплоносителя, чем его качество!
    ГВС вообще не тема. Во-первых, в ГВС воду из бутылок не нальешь; во-вторых, не грейте воду выше 50 град и накипь не будет образовываться.
    Понты дороже денег!
  12. АлексЦ
    АлексЦ
    АлексЦ
    Мариуполь, Украина
    Не сильно знаком с этим, но вот думаю, будет ли накипь в контуре ГВС? Там вроде бы теплообменник подогревается водой из контура отопления. Предлагали фильтр-смягчитель с дозатором, но у меня сомнения: роль дозатора выполняет дырочка в стакане с солью(?). Нужен ли он?
  13. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    В граммах никогда не считал, но Боротся с водой в СО не стоит. Настроить систему так, чтобы подпитывать только в случае каких то рем\работ, да и то по минимуму.
    А вот плохая вода гвс-это как раз то, с чем нужно расставаться.
    Она же идёт в теплообменник\3-хх клапан\подпитку.
    Обязательно будет и промывка теплообменника денег стоит.
    Греется то он водой с основного, но температурой за 70(контур отопления свою накипь "скинул" )а при 60 начинается с воды всякая "бяка" забивать теплообменник. Поэтому и советуют гвс 40-50гр ставить.
    С подобными фильтрами не знаком-извиняй:)
  14. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Ещё раз:
    Обмена мнениями не получается... Мнение у нас одно(см. выше жирный шрифт) Пост, видимо, для кого-то постороннего..:|::)] ...Воду из Дона лью ...уже долго. И столько же вижу, что
    По жесткости - Да. И то же самое, но без цифр писал во многих сообщениях.
    Вы... думаете, я ..."оппонент"? Или "пессимист"?
    И за это двумя руками... ...Но устройство теплообменника не позволяет..(огонь-вода). На стенках - накипь..:( Мне, собственно, и греть-то ничего не надо... только чайник. а вот "..посторонние" - греют..
  15. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Разумеется! А у меня даже нет ни котла, ни колонки:)] Живу в квартире со всеми удобствами.
