NAV Как подготовить воду для частной системы отопления ?
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем ksn, 09.01.09.
  1. Виктор4е
    Виктор4е
    Виктор4е
    Известный датский исследователь Лена Багх (Lena Bagh) в 2004 году на Конгрессе по легионелле в Амстердаме привела любопытные данные. Так, при 50 °С легионелла выживает, но не размножается. При 55 °С бактерии погибают в течение 5-6 ч. При 60 °С бактерии погибают за 32 мин. При 65 °С легионелла погибает за 2 мин. Температуры 70-80 °С - диапазон мгновенной безусловной дезинфекции.https://www.abok.ru/for_spec/articles.php?nid=3621
  2. Etanol
    Etanol
    житель Сибири
    Etanol
    житель Сибири
    Новосибирская область
    Кипятильник в РБ предлагаете? Я верно понимаю? :)
  3. Виктор4е
    Виктор4е
    Виктор4е
    Зачем кипятильник? В системе отопления температура уж в котле точно больше 55 град. В бойлере воду греют тоже до 55град. Бактерии гибнут, яйца варятся. А вот накипь, да еще кислород ...
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    На Крещение, набираем про запас закодированной воды. Она не тухнет и не портится. Легионеллы не дружат со святой водой. Пардон за флуд... smayliki-vozglasy-321.gif
  5. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Солевой состав ..не стабилизируется... сколько солей есть, столько и будет.
    Стабилизируетс (держаться на уровне) - "кислотность", которая больше (!) чем жесткость (соли)
    "рулит"
    во влиянии воды "внутри СО".
    Что жесткость?
    Растворимая так и остается в воде, нерастворимая - и выпадает, накипью.
    Котельная вода умягчается (напр. ионообменными смолами), одновременно с этим, "получает" слабощелочной рН.
    (Не "великий химик", но опыт был).
    - Это полезно для стали. Но не для алюм. радиаторов в СО.
    Если читать тему - дистиллированная вода - нестабильна в "смысле" постоянства рН.
    И именно она, таки, нуждается в стабилизации.
    Дистиллированная вода не "сожрет" утюг, даже с повышенной кислотностью.
    Просто потому, что суммарное время работы утюга - в сотни-тысячи раз меньше времени работы СО.
    Потому, во избежании "накипи в утюге" - дист. воды лучше.
    И только. :close:
    Ну и на тему "аналгов и аналогий" (ОФФ.) Почти анекдот, если бы не ..факт.:um::ogo:
    ..Электросваркой варят теплотрассу. В канале, позади городской автобусной остановки.
    На остановке стоит грузин и смотрит на "огонек" сварки.
    Из ямы кричат - ..Не смотри! Ночью глаза болеть будут!..:flag:
    Грузин:
    - Вай, зачем так говоришь?
    -Я у себя в селе столько много сено горело, я видель, и глаза не болель...
    А ващ огонек такой маленький...
    ..Сварщики поймут. :close:
  6. Виктор4е
    Виктор4е
    Виктор4е
    Как же не стабилизируется? Если мы новых солей в результате подпитки дождевой водой не добавляем. Значит солей количество не увеличивается и оно остается стабильным на одном прежнем уровне.
  7. Виктор4е
    Виктор4е
    Виктор4е
    Это если мы ее сначала заправляем в СО. А если мы сначала залили большое количество водопроводной жесткой воды, то стабилизация дождевой воды меньшего количества для подпитки СО не нужна. Большая или меньшая кислотность не имеет значения.
  8. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    В таких "случаях" (химических) - есть Яндех / Гугл.
    Который ..говорит:
    Солевой состав (солесодержание) "стабилизируется", например, для молока...
    Для определения количества требуемых солей-стабилизаторов проводят стерилизацию сгущенного молока в нескольких банках с разным количеством добавленной соли.
    основное влияние на термоустойчивость оказывает соотношение ионов кальция и магния, с одной стороны, и фосфатов и цитратов - с другой:
    А вот что понимается под стабилизацией воды:
    Справочник химика 21
    ХИМИЯ И ХИМИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ
    ... стабилизация воды может быть достигнута также удалением из нее избыточной углекислоты
        Стабилизация воды — удаление нз воды веществ, вызывающих коррозию металла и бетона. [c.141]
        Для стабилизации воды следует применять известь.
    Для стабилизации воды применяется фосфатирование — добавка к воде суперфосфата, что предохраняет от возможности выпадения на поверхностях конденсаторов и холодильников карбоната и бикарбоната кальция, т. е. уменьшаетобразование накипей. Питательная вода для котельных подвергается специальной химической обработке — умягчению — для снижения временной жесткости (удаляются карбонаты и бикарбонаты кальция, выпадающие при 50°).
    (http://chem21.info/info/345116/)
    Там же:
    Рис. 8,3. График д 1я определения % и I при стабилизации воды подщелачиванием
     Стабилизация воды, содержащей агрессивную углекислоту (
    индекс насыщения
    У < 0), может осуществляться фильтрованием ее в открытых
    безнапорных фильтрах через мраморную крошку (СаСО,), полуобожженный доломит — магно-массу (СаСО., MgO) или обожженный магнезит (MgO). Преимуществом данного метода стабилизационной обработки воды является автоматическая работа фильтров, так как при контакте этих активных масс с агрессивной водой в ней самопроизвольно устанавливается углекислотное равновесие.
    И другой источник, о "стабилизации"
    ...При введении извести в обрабатываемую воду повышается pH и увели-•чивается жесткость воды. Если последнее нежелательно, воду подщелачивают содой или едким натром, которые, как правило, вводят в очищенную ■воду перед вторичным хлорированием. Неточная дозировка названных реагентов приводит к резкому колебанию pH воды, а их избыток вызывает ее умягчение в результате взаимодействия с солями жесткости. Это используют для создания защитной пленки карбоната кальция на внутренней ■поверхности трубопроводов, вводимых в эксплуатацию.[ ...]
    (http://ru-ecology.info/post/101061605630009/)
    Отдельно выделим:
    ...Неточная дозировка названных реагентов (сода, едкий натр) приводит
    ..а их избыток вызывает ее умягчение в результате взаимодействия с солями жесткости.
  9. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Источник 3. http://www.mediana-filter.ru/water_conditioning.html
    Стабилизационная обработка воды для тепловых процессов
    При использовании воды в качестве теплоносителя к числу важнейших ее качеств относятся отсутствие выпадения осадков на поверхностях теплообмена и минимальная коррозионная активность.
    Стабильной называют воду, которая не вызывает коррозии поверхности металла, с которой она соприкасается, и не выделяет на этих поверхностях осадки карбонатов кальция.
    Стабильность определяется
    индексом Ланжелье как:
    J = рН – рНs,
    где рНs – это рН равновесного раствора, насыщенного карбонатом кальция; рНs определяется расчетным путем или по номограмме.
    Как видим, (?) стабилизируют, все же, рН ("кислотно - щелочной баланс":ogo:) путем внесения в этот
    "баланс" солей жесткости, либо щелочи.
    Просьба:
    Специфические (химические) вопросы водоподготовки - выяснять не на форуме по отоплению,
    а в первоисточниках (химия воды).
    - С*экономим массу времени на выяснении - "..Кто-кого? стабилизирует":faq:.
  10. Вадим_Штепа
    Вадим_Штепа
    Вадим_Штепа
    Таганрог
    Легионеллы не дружат с медью.
  11. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Да, "статьи" поняли правильно. :hello:
    Но количество "солей" все равно не "стабилизируют".:no:.
    Загляните в "нормативы" по рН воды водоподготовки (требования) котельных,
    и в рекомндации по рН воды, при которых допустима (!) эксплуатация алюминиевых радиаторов.
    - Там "кислотность" имеет значения до ..десятых долей показателя. :hello:
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Она и без них нормально окисляется... Пардон не для спора сказано.
  13. Виктор4е
    Виктор4е
    Виктор4е
    Стабилизация это приведение чего-то в состояние постоянства. Если я не буду добавлять в новых солей в СО к имеющимся уже там солям, значит там будет постоянный их уровень, стабильный. Т. е. осуществится стабилизация уровня солей. А вы мне предлагаете вернуться на машине времени назад и перед тем как залить СО водопроводной водой стабилизировать ее. Конечно ваш вариант правильнее, но уж слишком дорогой. Мой хуже, но гораздо дешевле, отопление-то работает и с подпиткой дождевой водой еще должно поработать.
  14. Виктор4е
    Виктор4е
    Виктор4е
    Возможной кислотностью литра дождевой воды на тысячу водопроводной можно пренебречь. Если пятьсот литров на пятьсот, то тогда на всякий случай можно сделать химанализ.
  15. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Знания и "свое видение" это, конечно хорошо, но для "разговора" нужен один,
    "отопительный язык".
    На этом "языке":
    Все остальное - "философия после ужина". Уж извините. :|:
    Если бы вы читали (!) тему, то неск-кими страницами раньше, (это можно и без машины времени),
    могли бы почитать, что я предлагаю.
    А именно:
    ...Развести пополам воду водопроводную / дождевую и залить в СО.
    Дистиллированая вода вполне пригодна для СО. Учитывая, что в ней, как в кипяченой, почти нет растворенного килорода. Однако, ее необходимо стабилизировать щелочью (NaOH, известковое "молоко", и т. п.) до показателя pH=7,5-8.0, т. к. она, почти "от рождения", имеет кислую реакцию. (ок. 5,5)
    ...Или смешать ее с водопроводной.
    (сообщение # 16 в этой самой теме!)
    "Допом" был совет все "это" предварительно закипятить. :hello:
