NAV Как подготовить воду для частной системы отопления ?
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем ksn, 09.01.09.
  1. Виктор4е
    Виктор4е
    Виктор4е
    Ну значит моя подпитка дождевой водой вместо водопроводной СО не ухудшит ситуацию. А в остальном вы конечно правы: лучше стабилизировать воду до заливки в СО, чем стабилизировать потом уровень солей в СО.
  2. Вадим_Штепа
    Вадим_Штепа
    Вадим_Штепа
    Таганрог
    Не для спора...окисляется - для чего это? приходит в негодность? становится лучше?
  3. Дмитрий- Митрей
    Дмитрий- Митрей
    Дмитрий- Митрей
    Республика Коми, Сыктывкар
    За три присеста прочитал всю тему, почему-то крайне мало обсуждаются антикоррозийные присадки в СО, предложений по которым сейчас очень много. У меня СО очень сильно "газует", постоянно хожу с ключом выпускаю газы, порой целый этаж завоздушивает. Уже толпы спецов смотрели, морщили лбы, но так никто и не нашел путь устранения проблемы. Так может попробовать антикор залить в СО? СО закрытая, котлы ТТ и электро, радиаторы металл-Керми.
  4. A13X3J
    A13X3J
    A13X3J
    Я думаю питьевую бутилированную залить, мне много не нужно, литров до 50-ти.
  5. Etanol
    Etanol
    житель Сибири
    Etanol
    житель Сибири
    Новосибирская область
    А металлы какие? Это важно.
  6. Дмитрий- Митрей
    Дмитрий- Митрей
    Дмитрий- Митрей
    Котел Протерм-Бобёр чугунный, коллекторы стальные, разводка металлопластик и ПП, радиаторы стальные.
  7. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ..Уверены (?) что "газует" из-за "плохой воды"?
    ...В таких системах нередки:
    а) "зажатость" диаметров
    б) переразмеренный насос
    в) как результат - "воздушит" насос. (А не СО:no:).
    Еще пара возможных "косяков" с РБ.
    Еще Толстой, Лев Николаевич, :um: подметил:
    - ..Всех хорошие системы отопления - хороши одинаково.
    И только *реновые - каждая по своему.
    :close::(
    (пардон за "адаптированную" к отоплению цитату)
    Это к тому, что если бы причина была в "воде", воздушили бы все системы в вашей ...местности.
    Наполненные такой же водой. :flag:
    Предложений-то много всего. Но "ниша" присадок крайне соблазнительна для "разБодяживания". всякой ..(*)...:|:
    Достаточно упомянуть 1=2 "чудесных свойств" ..жижи и все ОК.
    (..Камышовые маты продаются для навесов от солнца.
    Причем, "тенек" от них вызван, оказывается .."блокировкой солнечной энергии":super:
    - А казалось простой (!) камыш..:ogo:)
    - Без лабораторного анализа-проверки есть риск загубить, "задешево", всю систему.
    И еще:
    "Миф" о борьбе с коррозией "присадками" - крайне выгоден .."химикам"...:victory:
    Еще, который раз (!)
    В то время, как "простая вода" в открытой системе, без всякого контроля "качества",
    оставляет стальные трубы вот
    такими:
    Трубе 49 лет: 49 ЛЕТ ТРУБЕ PICT6986ппп.JPG .. а этой - 36: IMG_1078.JPG (от Анатолий Л)
    Территориально, 1-я труба - Лен. область. 2-я - Подмосковье.
    Вода разная (мягкая и жесткая) рН вообще ..загадка.
    А результат (долговечность) - одинаков.
    Почему? - тоже известно - отличное удаление кислорода и проч. "газов" при ...нагреве СО.:ogo:
    - Только и всего.
    ...Смотрим (внимательно!) на фото, а потом ..вспоминаем "Пугалки-страшилки" об:
    А). ..открытой системе и скором "конце" стальных труб в ней...:close:
    Б). ..Необходимости закрытой системы для "предотвращения контакта с воздухом".
    В). ..Коррозии стальных труб и необходимость "присадок"...
    :flag:
  8. Дмитрий- Митрей
    Дмитрий- Митрей
    Дмитрий- Митрей
    А если так, то можно закрытую систему переделать в открытую?
  9. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Сначала надо выяснить, зачем (?) делать закрытую систему...:um::faq:
    - Для насоса. :ogo: А вовсе не для "предотвращения контакта с воздухом".
    (Об этом ~ 2 темы в FAQ-е:um:)
    Насосу требуется давление на "всасе". (для непревышения т. н. "кавитационного порога")
    Например, для настенных котлов это давление = 6-8 м. вод. столба.
    И, если уровень воды над насосом (в открытом РБ) будет эти самые 6-8 м,
    И РБ врезан на самом "всасе насоса".
    То даже настенник сможет работать в открытой системе.
    У Грундфос есть даже "табличка", с необходимой "высотой водяного столба", с зависимостью от
    температуры.
    - Требования к "высоте" в этих табличках даже ниже, чем для насосов в настенных котлах.
    (3-5м.в.ст. К сож. ссылка на таблицу уже "битая" и "изображает" совсем другое. :close::ogo:..)
    Из-за "закрытой" системы, кстати, выход газов (кислорода) при нагреве затруднен,
    Это еще один "повод для коррозии".
    По каковой причине - закрытая система более "склонна" к этой самой коррозии, чем открытая.
    ..Как бы "странно" это не было. :ogo:
  10. Дмитрий- Митрей
    Дмитрий- Митрей
    Дмитрий- Митрей
    Кстати, на всех трех группах насосы стоят на обратке. Может имеет смысл переставить их на подачу?
  11. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    К подготовке воды это никак не относится. :no: (см. название темы)
    Но в рабочих (не котловом) контурах, насос на "подаче" будет правильнее.
    - Это один из "нюансов"
    из...
  12. PavelEvgen
    PavelEvgen
    PavelEvgen
    Ярославль
    Мы вот об этих трубах с магнетитом как раз спорили этим летом) вот здесь https://www.forumhouse.ru/threads/240160/page-5 - то-ли трубы щас не те, то-ли вода не та пошла)
  13. PavelEvgen
    PavelEvgen
    PavelEvgen
    Ярославль
    Странно, "газовать-то" вроде нечему, может краны/вентили - идет электрохимическая коррозия (с китайцами такое часто случается), или прокладки пропускают воздух. Проверьте - нет ли на СО наводок от электричества. Кстати, если использовать антикоррозионные теплоносители/незамерзайки - они как раз могут "сьедать" прокладки в санарматуре
  14. PavelEvgen
    PavelEvgen
    PavelEvgen
    Ярославль
    - здесь антикоррозионные присадки не любят), - но я поделюсь своим опытом, вдруг поможет. Качество воды было вот такое - https://www.forumhouse.ru/threads/345750/, система отопления - газ котел Аристон БС 2, радиаторы стальные Copa, цирк. насос Вило24/60, трубы полипропилен, санарматура всяка разная)
  15. Etanol
    Etanol
    житель Сибири
    Etanol
    житель Сибири
    Вода у Вас мягкая. рН кислый (слабокислый). Естественной защиты от коррозии нет. Присадки не то, чтоб не любят. Смысла в них, зачастую, нет.
    Как по мне, реагенты нужны, когда начинается комбинирование сталь-медь, сталь-алюминий и (ужас!) сталь-медь-алюминий. Если система чисто стальная, и вода средней жёсткости, как на большей части нашей Необъятной, то когда заканчивается кислород в СО, коррозия и заканчивается. Разве что, кто-нибудь выдумает заземляющий контур бросить через СО или ещё как изобретательность проявит :):hello:
