NAV Как подготовить воду для частной системы отопления ?
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем ksn, 09.01.09.
  1. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Жесткость воды и рН это две большие разницы!
    Если у Вас вода в чайнике накипь не оставляет - лейте смело и не парьтесь.
  2. Смит
    Смит
    Смит
    Камышлов
    Очень хорошо подходит дождевая вода , нужно только дать ей отстояться недели полторы в темной таре с крышкой. после аккуратно слить , не поднимая осадок со дна. Вода очень мягкая ( два градуса немецких ) , рН нейтральный.
  3. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    НА рисунке ниже
    6. Влияние рН
    rosteplo.ru
  4. занятой
    занятой
    занятой
    Ижевск
    Друзья! подскажите пожалуста, а можно использовать воду из артезианской скважины для системы отопления? у нас она идет с глубины 150 метров (г.Ижевск). Причем что интересно, накипь на чайнике, оставшаяся после пользования водопроводной воды постепенно поотваливалась/порастворялась, когда начали артезианскую воду пользовать.
    Собственно интересуюсь потому, что в систему отопления частного дома (где то литров 300 теплоносителя) хочу врезать циркуляционный насос, продавцы сказали, что вода должна быть подготовленная.
    Я так понимаю, что движок от "отложения солей" может попортится, так если вода эти соли разводит - так поди ее можно использовать? Или все таки анализ какой надо проводить?
  5. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Это точно. Думаю в городской СО именно такая вода.
    В квартире/доме (своей/знакомых) можно найти крантик - и позаимствовать, во временное пользование :)], необходимые 300л. + литров 50 на долив
  6. занятой
    занятой
    занятой
    Ижевск
    Так и посоветовали:)
    А хотелось бы у природы взять:)
  7. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Не везде .сам в теплосетях...поэтому примерно так: Если ваш дом\квартира отапливается от котельной в которой установленно импортное оборудование то вода будет умягчённая, но полно котельных в которых если и есть ХВО то оно плохо работает. (Котлы ещё предки динозавров ставили)...в теплосеть может идти давольно жёсткая вода.
  8. занятой
    занятой
    занятой
    Ижевск
    Вот вот.
    А артезианская - точно накипь убирает. Это главное или еще какие качества должны быть? Может сыпануть антикоррозионного чего?:)
  9. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Всё-таки я сторонник того, что исключите утечки (минимум подпитки) вода станет мягкой и проблем не будет.
    ПС
    Чуть по теплосети добавлю...по осени (конец лета) идёт заполнение трасс и порой даже мимо ХВО.
  10. Ruslan777
    Ruslan777
    Ruslan777
    Sdfsdf
    Прочитал тему, понял, что намного важней "доливка"... а не первоначальная заливка росы из орхидей :)
    Подскажите, если я залью в систему воду с крана(из скважины глубиной 8м), а затем буду доливать дистиллированной норм будет?
    Котел Protherm 40 KLZ
  11. SuperMario
    SuperMario
    SuperMario
    Мне кажется для очистки воды необходимо использовать фильтры ПЕТРИКА :)] всему голова. //Еще магнит побольше, деминерализатор, угольный фильтр и инфильтр от бактерий, чтоб палочка коха не завелась - вода имеет свойство тухнуть.:)]:)]:)]
    Если серьезно, то от воды надо отказываться скажем в пользу пропиленгликоля. Хотя от нашего безденежья приходится искать компромисы.:(:(
  12. Ruslan777
    Ruslan777
    Ruslan777
    Sdfsdf
    Подскажите. Еще раз спрашиваю. :) Может кто заглянет...
    Котел Protherm 40 klz. Система с ПЦ. Частный дом со скважиной 8 м. Сосед сдал воду на анализ, сказали в воде большое содержание известняка. В инструкции к котлу написано - вода не должна быть кислой, т.е иметь ph>7 и минимальную карбонатную твердость. Химики и просто умные люди подскажите можно ли залить воду со скважины, а потом доливать дистиллированной водой (доливку) или 5 л (которые продаются в магазинах)? И если в воду известняк, то какая она?
    опечатка - "в воде"
  13. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Не, прям из скважины нельзя скорей всего(не видя анализ). Каков объём системы? Выложите анализ.
  14. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Большое содержание "известняка" означает, что вода очень жесткая. Т.к. много солей кальция. Что гарантирует, что pH будет не ниже 7.0 т.е. не кислой. Накипь от такой воды будет повышенная. Можно в 2-3 раза разбавить дистиллированной.
  15. Ruslan777
    Ruslan777
    Ruslan777
    Sdfsdf
    Lyko спасибо большое за совет! Если б не ваш четкий ответ, я б залил наверно в систему эту воду ))
