NAV Как подготовить воду для частной системы отопления ?
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем ksn, 09.01.09.
  1. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Можно, но достаточно будет кипяченой.
  2. Pull32
    Pull32
    Pull32
    Выкса, Нижегородская область
    Да мне проще по 10 литров отливать в день из накопительного бачка из обратного осмоса, чем кипятить. Как раз накоплю свои 200 литров к моменту заполнения системы.
    В этой ветке писали, что нужно соду добавлять, корректировать РН, удалять кислород. Кислород, полагаю, можно частично убрать остаиванием, а затем остатки выйдут недели за 2 через воздухооттводчик СО.
    Весь в раздумьях, что же лить (?):
    - обратноосмотическую;
    - дисцилированную (есть самогонный аппарат);
    - обычную воду из магистрального водопровода пропущенную через грязевик и пятимикронник от мусора.
  3. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    :)@Pull32, залейте обычную воду, и прогрейте систему по максимуму. Главное, не добавлять постоянно.
  4. Pull32
    Pull32
    Pull32
    Вероятно так и сделаю. Уж очень много действий по водоподготовке придется провести, насос еще надо и ёмкость.
    Качество воды у нас очень плохое. Высокий уровень солей жесткости, растворенное железо превышает нормы. Не хотелось бы чтобы даже из этих 200 литров эти отложились на теплообменнике котла и змеевике бойлера.
  5. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @Pull32, :) Я Вам счас ссылку сброшу. Там один очень умный человек, хорошо все объяснил. :):hello:
  6. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
  7. Pull32
    Pull32
    Pull32
    Доходчиво. :) Буду лить магистральную воду.
  8. rudichelli
    rudichelli
    rudichelli
    Юберлинген
    В Германии ни кому и в голову не прийдёт заливать не подготовленную воду в замкнутую систему отопления...
    Коррозия в системе отопления
    тема хоть и на немецком но все выкладки с значениями понять можно...
    и там и там дистиллированная вода, но в одном случае с desVS(Vollschutzmittel) защитным реагентом, в другом та же дистиллированная вода но без реагента
    1.)Начало...
    2.)Примерно через 5 часов
    3.)Через 7 месяцев
    4.)Через 11месяцев
    5.)Через 15месяцев
    [​IMG][​IMG]
  9. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Gutentag! :hello:В порядке "культурного обмена" с бывшей "ГСВГ" (2-я танковая армия)[​IMG]
    покажу трубу из самой открытой, "атмосферной" системы, проработавшую 36 лет
    без всяких признаков водоподготовки (!):
    ...Просится поговорка - "Что немцу смерть, то русскому - здорОво"..:close:;)
    Хотя, конечно, если бы иногда добавлять по горсти NaОН / соды, труба бы "стояла" не 50-60 лет, а ок. 80..:um:
  10. Aleksey88
    Aleksey88
    Aleksey88
    Нижний Новгород
    Интересно, как может появиться в теплоносителе, например, легионелла. При условии, что система закрытого типа и в нее залита кипяченая вода?
  11. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    :ogo: ..С какой, пардон, "субстанцией" изволили так за*растить трубу "за 2-5 лет":faq:
    - До жути напоминает срез трубы, обработанной по технологии типа
    "Послойного нанесения асбо-цементного покрытия на клею".
    Технология применялась для ликвидации свищей в стальных трубах. ..На заре "перестройки"..:close:
    (При отсутствии затрат на замену подземных тепловых вводов в здания, участков т/сети и сохранению какой-никакой работоспособности тр/провода).
    Фото воше тем более ...удивительное, что имеется не "образец", неизвестно где взятый, :faq:
    а все то же, ;) "живое фото" трубы, только что вырезанной из обычной "домашней" открытой СО,
    без всяких (!) хим."изысков" и присадок.
    возрастом
    36 лет (от Анатолий Л)
  12. oldingener
    oldingener
    oldingener
    Для себя этот вопрос решил. Поэтому предлагаю вариант:
    1. Находим электронагревательный прибор по приемлемой цене на соответствующее системе давление (электрокотел, проточный водонагреватель, накопительный водонагреватель) можно БУ.
    2. Врезаем байпасом в систему максимально близко к расширительному бачку с воздушником, желательно с установкой фильтра мех. очистки, хотя бы грубого.
    3. После заправки системы организует циркуляцию штатным насосом (как правило такая опция есть) и регулируется поток так, чтобы на выходе из подогревателя вода была на грани кипения (регулируется в проточных байпасом, в накопительных штатной ручкой),все регулирующие вентили открываем.
    4. Гоняем так воду 1-3 дня.
    В результате имеем:
    ОбезГаженную воду (в смысле дегазированную)
    Соли жесткости выпадут в этом жертвенном нагревателе, вся система будет чистой.
    Имеем схему пополнения системы (подпиточная вода тоже через эту байпасную ветку).
    Если применить оборудование с нормальным остаточным ресурсом (в моем случае это 9-ти кило ватный трехфазный Протерм у него есть свой циркуляционный насос,), то имеем резервный источник тепла.
    В бюджет можно уложится от 2 тысяч рублей (не с Протермом конечно).
  13. Aleksey88
    Aleksey88
    Aleksey88
    Нижний Новгород
    Оригинальный способ :super: Но не проще ли будет вскипятить нужный объем воды один раз, не внедряя дополнительного оборудования в СО? Этого будет вполне достаточно :hello:
  14. oldingener
    oldingener
    oldingener
    Проще, но не решает вопрос подпитки и резерва. Кроме того через этот байпас можно вводить в систему разные хим. реагенты. Подпитки системы - отключили нагрев основного котла, повернулись кран подпитки от холодного водопровода, включили нагрев, достигли 70 градусов - включили кран подпитки - достигли установленного давления, отключили холодную воду, поциркулировали часик - другой через байпас - его закрываем, отключаем нагрев и включаем основной котел. Аналогично с резервом - сломался котел - вызвал ремонтников, запустил байпас - и в зависимости от мощности и заплаченных денег/ труда получаем удовольствие.
  15. Aleksey88
    Aleksey88
    Aleksey88
    Нижний Новгород
    Ну, что касается подпитки, речь об этом уже была на форуме. И если система герметична, то подпитка один раз в год при прочистке фильтра, например, не принесет системе отопления сколько нибудь значимого ущерба ;)
