NAV Как подготовить воду для частной системы отопления ?
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем ksn, 09.01.09.
  1. Scared
    Scared
    Scared
    кто спорит, умельцы могут и блоху подковать :)
    я все-таки в основном рассчитываю сделать монтаж своими силами, может с минимальным привлечением специалистов для каких-то сложных работ.
  2. Scared
    Scared
    Scared
    ну подтекание - это, как принято говорить у программистов "не баг, а фича" :)]
    по-моему даже в каком-то описании подобного устройства читал, что возможно подтекание. если каждый день не будет фонтанировать кипятком, как камчатский гейзер - найдем, как с этим справиться :) поставлю в санузле ведерко :)
    я все-таки применительно к своей автономной системе рассуждаю. в многоквартирных домах вообще кроме стали ничего не приходилось видеть, по крайней мере для стояков
    я конечно еще изучу вопрос с трубами. но пока склоняюсь к м/п трубам с фитингами под опрессовку
  3. Владимир30
    Владимир30
    Владимир30
    Астрахань
    Lyko
    Закрытая система, котел с стальным теплообменником, трубы Экоплатик Файбер Базальт, радиаторы стальный панельные, оюъем системы 120л.
    Подскажите, пожалуйста, стоит ли кипятить дистиллированную воду и как обеспечить благоприятный Ph воды в системе посредством соды в будущем? с какой периодичностью и в каком количестве добавлять соду?
    Как Вы прокомментируете рекомендацию одного из форумчан о необходимости постоянной эксплуатации системы в период отопления с температурой теплоносителя 65 гр. Спасибо.
  4. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    ? соду ? кипятить воду ?
    Это вы откуда взяли ?
  5. Владимир30
    Владимир30
    Владимир30
    Астрахань
    Как откуда? Прочитал эту тему, причем это рекомендации модератора, к которому обратился с вопросом.
  6. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    По моему все это от избытка свободного времени и излишней активности :)
  7. Владимир30
    Владимир30
    Владимир30
    Астрахань
    Перечитал первые 3 стр., вопросов больше нет, кроме этого
  8. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    @Владимир30,
    Может в рекомендации речь о ГВС была?
  9. Владимир30
    Владимир30
    Владимир30
    Астрахань
  10. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    @Blehman, это скорее про эксплуатацию ТТ котлов так говорят. они при етой Т лучшее работают и типа не гниют.
  11. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    @Владимир30, речь шла о том, что бактерии, легионелла и прочая микрофлора, могут менять реакцию теплоносителя до щелочной. Что может приводить к ускоренной коррозии (и "газованию") алюминиевых радиаторов. Чтобы этого не происходило и рекомендовал держать температуру на подаче котла не менее +65. Это будет уничтожать (пастеризовать) микрофлору. Также для конденсационных же котлов, работающих в конденсационном режиме 50/30, т. е. с температурой теплоносителя не выше +50 градусов, советовал использовать медные трубы, так как в них микрофлора не водится.
    И также речь шла о СО, в которой радиаторы оборудованы термоголовками. Поэтому в такой системе не требуется регулировка мощности отопления в доме температурой теплоносителя на подаче котла. И можно держать температуру на подаче в любой сезон не менее +65 градусов. Даже с точки зрения КПД котла выгоднее держать оптимальный тепловой режим котла одинаковым всегда. Например, для неконденсационного настенного котла режим 80/60 (о чем и в паспорте котла написано). Естественно с другими оговорками, например термостойкость труб.
  12. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    В теме довольно "богато" всяческих рекомендаций. В т. ч. и по дист. воде.
    Ее нестойком рН еще и изменением рН "чисто" от нагрева и "диссоциации" на ионы воды при кавитации насоса. :um:
    В результате последнего - свободный водород, с выходом ...наружу и оставщимся "щелочной группой" ОН в воде. Которая и вызывает, таки ..подщелачивание воды.
    Так пишут исследователи. :um:
    В реале, же, из темы форума, подщелачивание действительно происходило, в свежей воде СО.
    Автор боролся с ним ..уксусом.:close: Безуспешно. /пост #26/
    Если хочется разбавить слишком жесткую воду, можно, пополам. Оставшаяся жесткость будет "буфером", препятствующим "скачкам" рН еще и в ..кислотную "область".
    Имхо, оба поста от тех же причин. :um:
    Щелочная реакция - залог долговечности стальных систем теплоснабжения.
    А "деаэрация" - удаление растворенного воздуха - штатная процедура для свежей воды при подпитке.
    Все в тех же, "взрослых" системах Т/снабжения.
    Иначе все сети и СО многоэтажек давно бы сгнили без остатка.
    В доисторические времена, на котельных, для умягчения и подщелачивания применялась обычная ..известка. Сейчас - едкий натр (в автономных крышных котельных) и
    т. н. "Na-катионирование", в котельных "взрослых", в результате которого также происходит умягчение и подщелачивание воды.
    Никто не расчитывал, что кто-то начнет выпускать - ставить алюм. радиаторы, имеющие "предел" по рН,
    по разным источникам, только рН = 8,3-8,5.
    По "кипячению", из уч-ка Богословского В. Н. Сканави А. Н. Отопление: Учеб. для вузов. М.: Стройиздат, (стр.201)
    ..При ведем зависимость растворимости
    (насыщающей концентрации) кислорода воздуха от тем-
    пературы чистой воды при атмосферном давлении (98,1 кПа):
    б. б Удаление воздуха из системы отопления
    Температура ВОДЫ,.С. .. ... 5 30 50 70 90 95
    Растворимость кислорода воздуха
    Рз, rjT. .. .. .. .. .. ... ... ... ... ... ...33 20 15 11 5 3
    Следовательно, повышение температуры воды сопровож-
    дается значительным понижением содержания в ней раст-
    BopeHHoro кислорода, а также друrих rазов, и в тех местах
    систем ВОДяноrо отопления, rде rорячая вода находится
    под давлением, близким к атмосфер ному, из pacTBopeHHoro
    в свободное состояние переходит наибольшее количество
    rазов.
    Повышение давления задерживает переход абсорбиро-
    BaHHoro rаза в свободное состояние.
    "Безссылочно" добавлю, что повышение Т* до 100* приводит к практически полной "дегазации"
    воды
    на газовой плите при самом, что ни на есть, "атмосферном давлении". Т. е. в кипящей кастрюле. :um:
    Для собственной системы можно и расстараться, тем более, литров на 50-200 один раз и ..до скончания века. СО.
    Не встречал таких, "жестких", рекомендаций.
    Предельные / минимальные температуры учитываются обычно для оптимальной работы котла.
    А это:
    а) "антикондесатный" предел Т* - от вида топлива и типа теплообменника.
    б) температурный предел Т* - от закрытой / открытой систем, материала труб / оборудования.
    Сан. норм для СО. (до 90 или 70*).
    ...Вроде этого:
    Вода в системах отопления. Популярное изложение.
  13. Владимир30
    Владимир30
    Владимир30
    Астрахань
    Сильно ли прокипяченая вода будет насыщаться кислородом за 6 часов перед заливкой в систему?
  14. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    В "цифрах" (мл/л. г/м3) еще не один ..встреченный "документ" не высказался...:close:
    Все :um::um: обходятся ..термином "...Будет интенсивно насыщаться...":ogo:
    ...Накройте поверхность воды термостойкой пленкой. :close:
  15. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Эээ а вообще, кислород нас почему волнует :) ? из-за чугунных ТО в котлах, верно ?
    а если их нет ?
