Умный дом, много света и вентиляция. Выбор архитекруты
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Александр98345, 02.04.14.
  1. soj33
    soj33
    soj33
    А какая связь между вытяжкой и датчиком? Если будет только принудительный приток, то вытяжка будет в щель под дверью, поэтому датчик можно и оставить для мониторинга качества воздуха.
  2. RRPavel
    RRPavel
    RRPavel
    Вы сами себе противоречите. Исходя из того, что Вы написали в первом абзаце, Вы отказались от датчиков, потому что пришлось пересмотреть всю топологию системы. То есть, я хочу сказать, что прежде чем выбирать контроллеры, датчики и приводы, надо определится с общей концепцией системы. А на общую концепцию влияет в том числе стоимость контроллеров, датчиков и приводов, и прокладка воздуховодов. Вот такой вот замкнутый круг.
    Делать полноценную VAV в доме на одну семью это наверно перебор, но какую то автоматику на вентиляцию повесить все таки можно.
    Хотя бы например сделать три режима: один "никого нет дома" по датчику присутствия или банально по постановке на сигналку, чтобы не дуть пустой дом. Второй - номинальный расход без регулировок, включается когда появляются жители. И придумать автоматический запуск так сказать "турбо-режима" при усиленной готовке на кухне или куча гостей приехало. Есть китайские дешевые настенные датчики СО2 с сухим контактом, на али по 50$. Есть датчики влажности, еще гуманнее. Расчет воздуховодов сделать по расходу на номинале, но понимая и допуская что турбо-режим будет шуметь.
    Вот как то так. Тема на самом деле интересная, а Вы ее замыливаете.
  3. Liss1970
    Liss1970
    Liss1970
    И все это продублировать ручным запуском, через тумблеры. И вот почему:
    1) Периодически возникает необходимость провентилировать дом в отсутствие людей - ремонты, всякие ситуации на кухне,
    2) В силу того, что мы встаем с колен, качество электропитания стремительно стремиться в никуда. И возможность работы от генератора - весьма важная вещь.
    3) Не всегда нужен режим ГОСТовской вентиляции. Ну просто по ощущениям. Надо иметь возможность включить режим "1/2", или к примеру "один этаж".
    4) Весна, первая гроза, гроза после жары, летняя прохлада - это все вещи, при которых желательно отключить вентиляцию и открыть окна...
  4. Liss1970
    Liss1970
    Liss1970
    А что они будут показывать? Ну к примеру через недели две? Я вот, никогда не слышал, что бы подобные датчики работали без обслуживания. Подводники пишут, что спецмужик раз в сутки проверяет состояние таких датчиков на ПЛ. Также, пишут что обычная пыль от ковралина сбивает их с толку, углеводороды, и еще множество различных бытовых вещей.
  5. RRPavel
    RRPavel
    RRPavel
    На этом форуме попадались отзывы от купивших такие датчики. Никто про "раз в сутки" и про пыль от ковралина не говорил, вроде. Можно поискать и спросить в конце концов.
  6. Liss1970
    Liss1970
    Liss1970
    Ну тут вопрос не много не в том. Вы же собираетесь передать под управление этих датчиков одну из систем жизнеобеспечения? Значит они как минимум должны иметь возможность обеспечивать надежное управление.
    И что будет если они вдруг "взбесятся"? А ведь Вы не можете их перепроверять.
    В принципе, вариантов всего два:
    - включат вентиляцию на всю мощь. Потери только на отоплении.
    - перестанут ее включать, думая что все в порядке. Дискредитация идеи.
    Вот Вам оно надо?
    Т. е. самый простой вариант, и самый практичный, после создания системы вентиляции и утрясания бытовых проблем, просто отрегулировать все "под себя". Например производительностью (суть скорость вращения двигателей или время их включения). И жить себе в комфорте.
    Наверно будет разница. Но Вы ее не заметите ни по ощущениям, ни по финансам.
  7. RRPavel
    RRPavel
    RRPavel
    Ну ё-моё! Ну это несерьезно!
    У нас в пользовании дофига всяких хитрых штуковин, которые могут взбесится. И ведь, что самое смешное - взбешиваются иногда! Но мы не перестаем ими пользоваться. Вот у меня котел на стене висит. Щелкает, жужжит, лампочками мигает... Вдруг взбесится? Что я буду делать? Вопрос риторический, да возможны разные неприятности вплоть до пожара, но ведь вот пользуюсь, и не перехожу на печное отопление. Да ладно не печное, мог купить тупую чугунину, но ведь тоже не купил.
    Автор, извините за флуд. Больше на подобные темы не дискутирую.
  8. Liss1970
    Liss1970
    Liss1970
    Но мы не доверяем им управление системами жизнеобеспечения.
    Вы же не приделаете к нему терморегуляторы от утюга?
    А к вентиляции считаете что можно?
    Ну так то, дело Ваше, но Вас же уже замучает любопытство - чего эти датчики мерят? Просто из за того что я про это сказал. :aga:
    Вентиляция, вещь не сильно опасная конечно, все таки это больше комфорт. А комфорт вещь очень субьективная... А Вы его датчиками измерять. ;) Проще и комфортнее настроить все под себя.
  9. Pagan
    Pagan
    Pagan
    Анапа
    На самом деле скорее всего все эти датчики и тумблеры для ручной установки, датчики СО2, заслонки с сервоприводами... всё это скорее всего использоваться не будет. Я сам сначала хотел максимум плюшек...но потом прикинул и понял что это всё лишнее. Как это бывает всегда - поигрался неделю и забыл на всегда...Оставил всё в одном, универсальном, положении и не морочишься. Сейчас вот пересмотрел концепцию...поставлю датчик температуры в воздуховод и буду по показаниям с него регулировать подогрев или охлаждение приточного воздуха. Вот и всё. Приток по комнатам отрегулирую механическими заслонками и скоростью вентилятора приточки...1раз на все случаи жизни, + 2 клапана в воздуховоды чтоб при включении вытяжки в кухне не продавило в другие комнаты.
    Я тут алгоритм составил, посмотрел и оказалось что мне для полного счастья хватает 47 каналов дискретных входов и 52 выходов. Плюс ещё нужны аналоговые под 5 датчиков температуры и 2 давления...точнее они есть но пока не реализованы в программе...по причине того что не знаю как датчики подключить к модулям :) надеюсь Abysmo объяснит что-куда :) Это и сигнализация, и насосы, и свет, и вентиляция, и автополив, и отопление будет... А если еще чего нить в голову придёт то всегда можно пару модулей к контролёру докупить и реализовать. Но думаю что даже то что уже есть и то не всё используется. Думаю что ещё одну плюшку в виде метеостанции установлю и на этом завяжу.
  10. Александр98345
    Александр98345
    Александр98345
    Питер
    @Abysmo, подскажите пожалуйста. Допустим есть у меня 5 метров (а реально несколько кусков по 5 метров) 24 вольтовой led ленты мощностью 23 ватта на метр (округленно 1А на метр), как мне этим делом рулить через eldoled? Резать ленту на куски по метру и подключать на 4 канала? Аналогичный вопрос, но с лентой rgbw. Есть ли что-то помощнее? Нашел linear drive 720d, но сколько он стоит не понятно и на входе у него 24В.
  11. eComfort
    eComfort
    eComfort
    Используйте усилители
  12. Александр98345
    Александр98345
    Александр98345
    Питер
    А не могли бы Вы кинуть пару названий?
  13. eComfort
    eComfort
    eComfort
    RGB Amplifier вроде бы так, мы с китая покупали
  14. Abysmo
    Abysmo
    Abysmo
    Есть два типа управления - по току и по напряжени. В случае лент управление по напряжению.
  15. Александр98345
    Александр98345
    Александр98345
    Питер
    Так дело то не в типе управления. Для лент ведь подходит lineardrive 100/A? А у него всего 1А на канал. Я к нему не смогу подключить 5 метров rgbw 24 вольтовой ленты которая жрет 23 ватта на метр. Получается к нему можно только декоративный свет подключать, а для основного надо искать что-то другое=(
    Спасибо! Что-то находится. Им надо подавать 12В или 24В для питания, а значит использовать eldoled нет смысла, т. к. у него 220 на входе, и надо еще блок питания отдельный ставить. Какие есть хорошие контроллеры с dali со входом 24В?
