Умный дом, много света и вентиляция. Выбор архитекруты
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Александр98345, 02.04.14.
  1. Александр98345
    Александр98345
    Александр98345
    Питер
    Ремонт непозволительно затянулся, но подходит к концу. Я еще в прошлом году приобрел компоненты, сейчас потихоньку начинаю с эти разбираться. Приобретено
    Wago StarterKit 3 KNX IP with Controller 750-889 (еще там 753-646, 787-602, несколько модулей ввода вывода, проводки и два диска с софтом)
    750-641 Wago DALI/DSI master module
    750-643 MP-Bus-Masterklemme
    750-652 Wago Serial interface RS-232 C / RS-485 configurable
    750-611 Wago Supply Module DC 24 V AC 230 V
    753-440 Wago 4-channel DI module AC 120 (230) v pos. switching 1-con
    750-430 Wago 8-channel DI module DC 24 V 3,0 ms positive switching
    750-628 Wago Module bus extension, coupler module
    750-627 Wago Module bus extension, end module
    787-1007 Wago COMPACT-POWER SUPPLY FOR DALI 1.1 A
    MDT AKU-0816.01
    MDT AMI-0816.01
    Steinel IRQuattro SLIM KNXV2
    Блоки питания mean-well sdr-240/480/960-24
    dali диммеры arlight sr-2303din, усилители для светодиодной ленты sr-3003
    Покупал все кроме arlight и mean-well в германии, доставлял при помощи посредника разбив посылки на маленькие и чтобы не по много одинаковых вещей в одной посылке было.
    По ходу оказалось что рассчитанной мощности светодиодных лент не достаточно, пришлось еще докупать ленты, блоки питания, усилители и вообще перепланировать их подключение, менять сечения проводов где можно, а можно уже было не везде. Это все конечно вызвало дополнительные проблемы.
    На данный момент начинаю заниматься автоматикой, но столкнулся в вопросами.
    1. Реле mdt не работает без подключения к knx сети и/или без установки адреса. Я хотел их пока просто поставить и временно, управлять нажатием кнопочек на реле. Как этого добиться? Достаточно ли будет просто подключить к сети knx, а если сети по сути пока нет, то нужно только питание?
    2. Т. к. реле в квартире где ремонт, а автоматика в месте где я сейчас живу, то как бы мне организовать питание knx? Можно ли использовать просто БП на 24В, или блоки питания knx чем-то отличаются?
    3. 753-646 выступает в роле блока питания, или нужно докупить еще? По идее, в starter kit должно быть все необходимое, и доп блоков питания там нет
    4. Возникли трудности с ETS, она не видит контроллер
    5. Я так понимаю что мне можно не заморачиваться и прописать всем устройствам физические адреса 1.1.N? Устройств будет около 25 в сумме.
    6. Основная проблема на данный момент, на диске идет wago io pro (правда при установке оно даже не пытается спрятать что это codesys, так что я не уверен то ли что нужно сразу встает). Проблема в том, что там нет таргета для 750-889. Где его взять?
    7. По скриншотам, мне понравился e! cockpit, он даже скачивается свободно, но я так понимаю что там потом нужна будет лицензия? я скачал, но пока не пробовал ставить.
  2. Mycraft
    Mycraft
    Mycraft
    Берлин
    1+2) Вам нужен блок питания КНХ там встроена дроссель в этом и всё отличие от "простых" и питание конечно не 24В а 30В и если пользоватся только кнопками
    на приборе тогда не надо ничего программировать.
    3+4) Без работающей КНХ сети ЕТС ничего видеть не будет...753-646 работает только как шлюз ВАГО<>КНХ
    5) Пропишите...но опять, без работающей сети и этого не получится.
  3. Александр98345
    Александр98345
    Александр98345
    Питер
    я так понял что дроссель нужен чтобы команды не терялись. Если мы рассматриваем одно устройство, пока без сети, то команды итак никакие не идут. Понятно что речь не про нормальное функционирование системы, а просто чтобы в щитке уже поставить реле, пока я дома занимаюсь программированием. Еще я так понял что иногда люди берут обычный БП на 24В и отдельный дроссель. В общем что рпоизойдет если я временно подключу обычный БП на 24В, там ведь ничего не сгорит я надеюсь? В худшем случае просто не заработает?
    Допустим вся сеть - это 750-889 и 753-646. Я подключаюсь ethernet шнурком к контроллеру. Что мне еще нужно сделать чтобы ets увидел контроллер? В контроллер питание идет от обычного БП 787-602, который в комплекте. Нужно еще кинуть питание на 753-646?
    Продавец пишет
    Fieldbus controller:
    750-889 Fieldbus-Controller KNX IP + basic components
    Basic components:
    750-402 Digital-input module 4 DI 24 V DC 3,0 ms
    750-504 Digital-output module 4 DO 24 V DC 500 mA
    750-600 Bus-Eénd module
    753-646 TP1-module KNX/EIB/TP1-module
    787-602 Power supply 24 V DC 1,3 A
    759-333/000-923 Programming-software WAGO-I/O-PRO CAA incl. USB-cable
    Patchcable crossover
    Ready to use!
    Врет что ready to use?
  4. Mycraft
    Mycraft
    Mycraft
    Берлин
    Да дроссель для команд и пр. без неё будут только лампочки гореть. Ничего не сгорит блоки работают в диапазоне 21-30Вольт без перебоев.
    Для видения 750-889 и 753-646 в ЕТС вам надо на КНХ-Части этих приборов иметь питание 24 В дросселем.
    нет он ничего не врёт оно ready to use но только если у вас уже есть работающая КНХ-Сеть ведь без неё этот набор тогда совсем не нужен...
    вы ведь связываете этим набором две совершенно разные сети...почему оно должно работать если половина из этих сетей отсутствует...
  5. Александр98345
    Александр98345
    Александр98345
    Питер
    Ладно, пока попробую подать 24В на реле и повоюю с поддержкой Ваго, чтобы они мне таргеты прислали.
  6. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Вот что можно навернуть в доме на два серверных шкафа, не считая коммутационных панелей
  7. Mycraft
    Mycraft
    Mycraft
    Берлин
    Типичный хай-енд дом на зигбии+крестрон (вообще не возможно без инсталляторов обойтись) и ценник за эту электрику как минимум 100К $...
  8. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    мне кажется там даже нижняя граница в разы больше...
  9. Mycraft
    Mycraft
    Mycraft
    Берлин
    Ну если только о том судить о чём в видео идеёт речь то нет...в 100К с хвостиком можно уложится...но это только за электрику...конечно вся Аудио/Видеосистема/Лифт/Бассейн ещё сверху...но я не об это а именно об электрике...и тому что относится первой ступеней к автоматизации, контролю и охраны о которой идёт речь в ролике...
  10. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    полагаю бОльшая часть стоек относится к аудио-видео
  11. Mycraft
    Mycraft
    Mycraft
    Берлин
    Вот перечень аппаратуры как вы видите самое дорогое это калеидоскопный медиасервер и плееры...так что остаюсь на мнении 100К достаточно на установку...конечно запрос инсталятора будет раз в пять больше...
  12. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    крайне сомневаюсь, что у владельца данной лондонской избушки есть хобби по инсталляции УД.
    В общем-то говорим об одном и том же :hndshk:
  13. asakharov
    asakharov
    asakharov
    На днях прикидывал бюджет по проекту похожего размера.
    Разве что Kaleidescape там отсутствовал, инженерка управлялась по KNX, а вместо Crestron, который я не очень люблю, использовался Savant.
    Оборудование уложилось примерно в $80k.
  14. lingvo
    lingvo
    lingvo
    Правильная формулировка - "Вот что можно навернуть в доме на 100 тысяч баксов, не считая стоимости самой недвиги."
  15. asakharov
    asakharov
    asakharov
    Это не $100k, а значительно больше.
