1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 29
Майский домик 6х6 в две руки. Фотоотчёт
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем AndreyPchOl, 02.04.14.
  1. AndreyPchOl
    AndreyPchOl
    AndreyPchOl
    Дзержинский
    МЧ в одиночку не осилил. Нанимал местную бригаду.
  2. AndreyPchOl
    AndreyPchOl
    AndreyPchOl
    Дзержинский
    Всем здрасте! :)
    Продолжаемс!
    Завершающий этап в прошедшем сезоне – внешняя обшивка.
    Поскольку объект бюджетный, ОСП в обшивке не использовался. Обернул дом подарочной ветрозащитной плёнкой и прибил обрешетку 25х40.
    В отсутствии ОСП есть один плюс: отсутствие паробарьера снаружи стены. Есть соблазн собрать пирог с эковатой без пароизоляции внутри, чтобы получить эффект деревянного дома с нормальным влажностным режимом. Отдых в полиэтиленовом мешке из пароизоляции не прельщает :).
    К тому времени на улице было около 3 градусов тепла. Компрессор на холодную не запускался. Прогревал его с утра перед работой обычной электрической грелкой. От интенсивной работы глушитель пистолета покрылся инеем :).
    Стены обшивал имитацией бруса 20*141*3000. Доски предварительно покрывались в два слоя антисептиком "Propitex Lasur" дуб (покрывались лицевая сторона и шпунты). Прибивал на штифты 60мм по два штифта Х-ом в верхнюю и нижнюю часть доски на каждую стойку.
    Вечером 25 ноября неожиданно началась зима... а на следующее утро в проводах замерзло электричество. Снегом повалило линию в лесу и село на 5 дней осталось без света.
    Сложившиеся условия не располагали к созидательному труду и мы уехали в город, готовиться к заключительному рывку и ждать когда восстановят электроснабжение.
    Во время снегопада показала свои преимущества МЧ, с неё периодически сходили лавины, так что за снеговую нагрузку можно не беспокоиться.
  3. AndreyPchOl
    AndreyPchOl
    AndreyPchOl
    Дзержинский
    Заключительный рывок!
    Обшивку добивал уже в декабре в легкий мороз. Компрессору организовал подогрев и накрыл одеялом. Штифтовик в минусовую стрелял исправно.
    Фронтон обшивал четвертью. Доску нарезал исходя из размеров с скетчапе.
    Ушло: антисептика на всё около 11 л., штифтов 10-11 тыс. шт.
    В итоге вот что получилось на конец прошлого сезона.
    Домик был законсервирован на зиму.
    Просвет во фронтоне остался под монтаж карнизного свеса. Думаю над конструкцией, но пока ничего не приходит в голову. Может чего подскажете? :)
    Теперь жду возможности продолжить стройку в этом сезоне. Надеюсь, что изложенный опыт будет полезен начинающим строителям :hello:
    Продолжение будет по мере продвижения стройки. Сейчас имеется ряд вопросов по куче моментов, которые предстоит реализовать. Хотелось бы выложить все вопросы разом с картинками. Подскажите как лучше сделать: выложить в этой теме или открыть отдельную?
  4. djubis
    djubis
    djubis
    Спасибо за тему! Если есть - выложите смету пож-та.
  5. AndreyPchOl
    AndreyPchOl
    AndreyPchOl
    Дзержинский
    смета по стройматериалам ниже.
    Плюс различный крепеж -около 10000
  6. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северозапад
    Привет, давай здесь, чтоб уж процесс потом весь целиком был
  7. AndreyPchOl
    AndreyPchOl
    AndreyPchOl
    Дзержинский
    Привет! Ок. Готовлю материал :)
  8. AlexMonte
    AlexMonte
    AlexMonte
    @AndreyPchOl, смета радует..:victory:.
    Вы молодец! :super:
  9. AndreyPchOl
    AndreyPchOl
    AndreyPchOl
    Дзержинский
    AlexMonte, спасибо! Смета получилась скромная, но это без какой либо внутренней отделки.
  10. AlexMonte
    AlexMonte
    AlexMonte
    Даже без отделки, это очень экономично!
  11. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    А если сосед будет скажем жечь костер, то весь дым (запах дыма) от него без пароизоляции будет проникать в дом. Что скажете?
  12. AndreyPchOl
    AndreyPchOl
    AndreyPchOl
    Дзержинский
    Запахи проникают через щели с потоками воздуха. В хорошо собранном пироге они отсутствуют, чем, собственно, и достигается эффективное утепление. Плюс сам утеплитель "съест" все намеки на проникающие ароматы.
    Влажностный режим в деревянном доме создается за счет свойства дерева вбирать и отдавать влагу в окружающую среду. Щелей в нём тоже быть не должно.
    Пирог без пароизоляции допускает только эковата, в теории. Остальные от влаги куксяца :)
  13. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Не, я только за. Стены у меня минвата, полы начал пихать эковату 20см. Но дом на сваях. Вот мозгую полезут ли запахи ко мне в дом из под пола...
  14. AndreyPchOl
    AndreyPchOl
    AndreyPchOl
    Дзержинский
    Если хорошо сделать, то не полезут! :)
  15. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
