1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 29
Майский домик 6х6 в две руки. Фотоотчёт
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем AndreyPchOl, 02.04.14.
  1. stiv76
    stiv76
    Если быть - так быть лучшим!
    stiv76
    Рыбинск
    30 т. р. слишком оптимистично, 50 т. р. если делать самому, то ближе к делу. Сам собираюсь делать эковатой, но при подробном расмотрении вопроса оказалось, что цена не является одним из многочисленных преимуществ данного утеплителя.
  2. AndreyPchOl
    AndreyPchOl
    AndreyPchOl
    Дзержинский
    stiv76, 50 тыщ из расчёта 60 кг/м3, 35,1 м3, 2100 кг. Цены брал на сайте производителя. Самостоятельный монтаж.
    есть сомнения по эковате? Поделитесь. Сравнивал цены с другими утеплителями, эковата получилась самая дешёвая.
  3. stiv76
    stiv76
    stiv76
    Рыбинск
    Ни каких, я как и вы не очень склонен жить в полиэтиленовом мешке.
    Цена с учетом доставки на объект получается:
    • Эковата 1200-1300 руб/м.куб при плотности от 40 кг/м.куб в перекрытия, до 60 кг/м.куб в стены.
    • Пенопласта марки ПСП-С 15У 1200-1300 руб/м.куб.
    • Каменная вата (бюджетный Роквул, Парок) 1600-1800 руб/м.куб. Хотя в том году брал Роквул Лайт Скандик по 1200 руб/м.куб :faq:
    При самостоятельном монтаже эковата, выглядит наиболее трудоемким и не контролируемым вариантом утепления. Тут придется либо делать самому, долго но качественно, с контролем плотности, либо заказывать задувку. И то и другое стоит денег, ибо время бесценно. Именно поэтому я считаю эковату не самым дешевым утеплителем.
    Но я обеими руками за Эковату :super::super::super:
  4. AndreyPchOl
    AndreyPchOl
    AndreyPchOl
    Дзержинский
    Приветствую единомышленника! :hello:
    Монтаж эковаты тот ещё вопрос. Ломаю голову, как это всё правильно и технологично провернуть.
    Показательный пример из другой темы. Именно подобным агрегатом и планирую это делать.
    Прочитал давно. Врезалось в память.
    А чтобы ещё больше усложнить себе жизнь, планирую наносить эковату на стены и между стропилами влажным способом :close:.
    Прорабатываю теоретическую часть. Нашел в интернете конструкцию простой задувалки ...
  5. AndreyPchOl
    AndreyPchOl
    AndreyPchOl
    Дзержинский
    ...и весьма любопытный мастер класс по задуванию эковаты.
  6. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Ага, я себе тоже пыликом планировал задуть. Оказалось руками в бочке рыхлить и вручную укладывать у меня примерно то на то по времени вышло. И это с учетом того, что для пылика мне надо 2 человека. Ну не получилось у меня с пыликом, хз как его люди готовят.
  7. AndreyPchOl
    AndreyPchOl
    AndreyPchOl
    Дзержинский
    @Goodwil, эковату в пол укладывали? Её миксером на дрель хорошо рыхлят в бочке.
  8. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Да в пол - фото есть в альбоме.
    Вату брал Тульск... - понравилась. Обрезков бумаги не встречал.
  9. AndreyPchOl
    AndreyPchOl
    AndreyPchOl
    Дзержинский
    @ Goodwil, сколько времени ушло на укладку эковаты? Какой пирог пола будет в итоге?
  10. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Времени ушло очень немало (не могу точно ответить). На данный момент утеплено 32 м2 ориентировочно. Снизу ветрозащита. Еще ниже доска 23*75 (65-80 пилил сам) с шагом примерно 30 см между краями досок IMG_2095_.jpg .
    Потом на толщину 20 см засыпана (частично задута пыликом) эковата. Далее доски 50*150 с шагом между ними 21 см между ними тоже на толщину 5 см задута эковата (перекрыл ей бриджинги и часть лаг)
    Фото-1238.jpg . На доски планирую пароизоляцию и фанеру 12 мм.
  11. AndreyPchOl
    AndreyPchOl
    AndreyPchOl
    Дзержинский
    Получается энергоэффективный пол :) Ветрозащита достаточно прочная? Возьму идею себе на заметку.
  12. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Не могу сказать определенно, еще не прошло пару сезонов. Но при шаге между досками 70 см примерно, под весом эковаты провисает, пришлось участить решетку. Теперь снизу все выглядит культурнее.
  13. Boeing_Boeing
    Boeing_Boeing
    Boeing_Boeing
    Фольварк Литкополь, Псковская область.
    Домик планировался двухэтажным, но кризис, теперь вместо лестницы будет небольшой гардеробчик.
  14. Boeing_Boeing
    Boeing_Boeing
    Boeing_Boeing
    Выходит, на такие размеры дешевле сруб?
  15. AndreyPchOl
    AndreyPchOl
    AndreyPchOl
    Дзержинский
    Первый этаж получается для отдыха :super:, но без спальных комнат не камильфо.
    Сосед в деревне отремонтировал старый купленный дом, но поскольку денег не хватало, мансарда была законсервирована до лучших времен. осталась пока как холодный чердак без какой либо отделки. лишь утеплил контур первого этажа и сделал тёплый люк... Не думали заложить возможность расширения?
    Вопрос риторический. Всё считать надо с учетом расходов на отделку и эксплуатацию. Ещё порекомендовал бы посмотреть в интернете ошибки в строительстве домов. Весьма полезно, тем более если будет строить бригада.
