1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 29
Майский домик 6х6 в две руки. Фотоотчёт
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем AndreyPchOl, 02.04.14.
  1. Boeing_Boeing
    Boeing_Boeing
    Boeing_Boeing
    Фольварк Литкополь, Псковская область.
    Дело в том, что дом планируется как гостевой в будущем и сейчас для "оставаться на ночь после шашлыков" просто подумал, "зачем гостевой в 70 метров, если основной в 212"
    А там вместо кресел диванчик и журнальный столик, такая студия, гости будут счастливы если что. :)
  2. AndreyPchOl
    AndreyPchOl
    AndreyPchOl
    Дзержинский
    @ Boeing_Boeing, тогда всё логично. Такой гостевой домик в самый раз на 5+! :super:
  3. AndreyPchOl
    AndreyPchOl
    AndreyPchOl
    Дзержинский
    Ура! Добил картинки к вопросам, которые обещал выложить для обсуждения и критики. Прошу помочь уважаемых форумчан. Всего 9 пунктов.
    В конце каждого пункта «Как правильно? Прошу поделиться опытом и соображениями.» -по умолчанию, дабы не повторяться. :) Тапками и помидорами кидать разрешается.
    Вопросы
    #1 Глобальный!
    Понимаю, что каркасник не домик Ниф-нифа, но всё же…
    За время одного сезона строительства случилось три периода сильного ветродуя с порывами до очень сильного. С мастерка сдувало раствор. В моё отсутствие ветер тоже особо не скромничал.
    Относительно ландшафта. Западное и соседние направления относительно прикрыты строениями и растительностью. В восточном (фронтон) и С-В направлении идет понижение открытой местности. Как раз с той стороны и дуло! Штирлиц открыл окно. Оттуда дуло. Штирлиц закрыл окно. Дуло исчезло. Т. е. с той стороны дом стоит как бы на возвышенности. Ветер разгоняется на просторе и упирается в мой дом… В общем, озадачен закреплением дома.
    Первые две картинки –из умных книг. Думаю, там всё понятно без перевода. Третья - мои соображения по этому поводу. Смысл –связать элементы конструкции усиленными линиями связи. :um:
    #2. Основательный.
    2.1 Чем покрыть цоколь?
    1. Цокольной краской. Просто и красиво.
    2. Искусственным камнем. Дорого и красиво.
    3. Жидким керамическим теплоизоляционным покрытием (ЖКТП) с имитацией камня (сайдинг) по обрешетке. ЖКТП –инновационно, гидроизоляция, теплоизоляция подпольного пространства и частично грунта под лентой, которая тоже покрывается ЖКТП снаружи (1 мм ЖКТП=50 мм минваты).
    Жидкости цвета чёрной кошки на данном этапе не рассматриваются.
    2.2 Отмостка.
    Склоняюсь к нижеуказанному варианту. Вариант замены рубероида на экструдированный пенополистирол и подобный для утепления грунта рассматривается.
    #3.1 Монтаж окна.
    Информации в сети предостаточно, но как обычно не для нужного случая.
    Первая картинка –общий принцип. Вторая –сечение оконного проема с наложением картинки уже приобретённых рам. Дорисовка –предположения по монтажу.
    #3.2 Ставни
    Хочу такие :) Эстетично, практично! Опять же, информации по конструкции, монтажу и пр. в сети -кот наплакал. Нынче рольставни в тренде. :(
  4. AndreyPchOl
    AndreyPchOl
    AndreyPchOl
    Дзержинский
    #4. Пол.
    На что упереть края покрытия пола? Как вариант –брусок посадить на саморезы к нижней кромке обвязки стены.
    #5. Люк.
    Считаю, что опция для обслуживания подпольного пространства необходимая. Планируется утепленный люк из двух частей. Верхняя часть съемная без петель. Нижняя часть утепленная.
    Предполагается для нижней части:
    1. лист ОСП и утепление –две отдельные «детали». Утеплитель в виде мата. Каким образом это выполнить?
    2. нижняя часть используется только в зимний период. На лето убирается в укромное место.
    По следующим двум пунктам есть отдельные темы, но всё же сохраню целостность материала и выложу здесь.
    #6. Лестница.
    С заходной площадкой. Две тетивы. Ширина ступеней 80+ см.
    Ранее в теме...
    Склоняюсь к этому варианту.
    Как лучше монтировать тетиву со стороны перегородки? Крепить к стойкам? Обшивка стены до или после?
    #7. Печь.
    Вопрос по отделке. Что посоветуете и чем это крепить? Как видится: плита из негорючего материала (что именно?) саморезами на стойки и чёрный пол, отделка под искусственный камень на стены и плитка на пол. Дополнительно вытекающий вопрос –нагрузка на каркас? Какие ещё могут быть варианты?
    Маленький вопрос вдогонку. ЗАЗЕМЛЕНИЕ! АААА! Почему нигде ни слова про заземление металлического дымохода! :no:Это же молниеприемник, проходящий через жилые помещения! :nono: А его зонтик является самой высокой точкой строения. На зонтике так и напрашивается надпись: "Место для удара молнии здесь!" :mad: Про путь "заземления" канала молнии я вообще молчу :close: Но это моё ИМХО как высоковольтника...
    #8. Карниз фронтона.
    Составная конструкция из доски 25*100 (имеется в наличии). Обрешётка 25*150. МЧ.
    Попутный вопрос: как лучше оформить карниз крыши снизу? Подшить?
    #9. Крыльцо.
    Есть сомнения по креплению стропил и монтажу платформы.
    Ступени решил делать со стороны входной двери.
    Между блоками и платформой имеется место для бруса или проставки.
    Всё критикуемо и обсуждаемо!
    Заранее благодарю за помощь! :)
  5. jutika
    jutika
    погорелец
    jutika
    погорелец
    Могу поделиться опытом про цоколь. https://www.forumhouse.ru/threads/47137/page-39 - см от сообщения #575. Всем нравится. Дешево и сердито.
    Ваша тема очень понравилась. Спасибо!
  6. AndreyPchOl
    AndreyPchOl
    AndreyPchOl
    Дзержинский
    @ jutika, спасибо за ссылку. Очень симпатичный у дома цоколь получится. И с лентой хорошо придумали. :super:
    Похожий вариант крутится на уме. Покрыть цоколь краской, а швы между блоками вывести другим цветом. Вроде должно смотреться неплохо...
    Начал читать Вашу тему. Поэтично написано :)
  7. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Ступеньки со стороны фасада, чтоб вода не текла на голову с крыши.
    Диагональные укосины на стойки крыльца.
    Опорную доску под стропила, либо монтажные металл. крепления под каждую стропилину.
    Нижний стропильный узел слаб - усилить.
  8. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северозапад
    Еще видел в магазах сайдинг под камень, типа сланца чего то, пока не подошел и пе потрогал, не понял, что это сайдинг, дороже обычного раза в полтора-два,но там надо то, себе им делать буду
  9. Менмен
    Менмен
    Менмен
    МО, северозапад
    Моё личное мнение сделать со стороны улицы вход, если высота цоколя позволит, с люком и его утеплением гемора не будет
  10. ivan84
    ivan84
    ivan84
    Череповец
    Автор молодец! По смете не так уж много выходит, может теще если буду строить домик по ващему проекту буду)
    Не будет запахов у меня 15см эковаты и тоже винтовые сваи)
  11. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Пирог какой с эковатой?
  12. ivan84
    ivan84
    ivan84
    Череповец
    Снизу двп обработанное олифой, эковата 15см, доска 5см, двп. Третий год проблем с запахом нет
  13. AndreyPchOl
    AndreyPchOl
    AndreyPchOl
    Дзержинский
    Внёс изменения
    1. Добавил ступени с двух сторон. Дело в том, что вход/калитка находится слева, а огород справа, поэтому ступени с двух сторон удобнее.
    2. На сколько критично наличие укосин? Хотел сделать подобные балясины. 9 кр1-1.JPG
    3. Доску под стропила добавил. Обойдется дешевле, чем закупать крепления :)
    4. Как усилить нижний стропильный узел? Можно опустить нижнюю опорную доску, чтобы уменьшить вырез под неё в стропилах.
    Идея хорошая. Приму к сведению. :) На сколько понимаю, всё это дело крепится на обрешетку...
    Высота моего цоколя в 40 см не позволит :)]
    Благодарю! :) В случае чего, обращайтесь за консультацией по проекту. Там есть маленькие косячки :aga:
    На чём держится двп? какой толщины? Расстояние между лагами? Не провисает? Гидроизоляция под доской имеется?
  14. ivan84
    ivan84
    ivan84
    Череповец
    Двп 3.2мм держится на дюймовке прибитой снизу к лагам (1 метр расстояние лаг) через пол метра, двп не провисает залезал под дом проверял, без гидроизоляции, через два года разбирал пол вата сухая, единственное что где были небольшие щели и стыки двп, туда сцеплером пределывал полоски ветрозащиты)
  15. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Если попробовать сделать подобные балясины из целого листа ТОЛСТОЙ фанеры, то наверное можно обойтись без укосин, (лист фанеры будет играть роль укосин).
    Думаю достаточно врезать доску 150х50 прямо в стойки заподлицо.
