1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 29
Майский домик 6х6 в две руки. Фотоотчёт
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем AndreyPchOl, 02.04.14.
  1. AndreyPchOl
    AndreyPchOl
    AndreyPchOl
    Дзержинский
    Домовая резьба по фанере будет смотреться не айс. И через время от влаги расслоится на листочки :(
    Если и врезать укосину, то в стропила...
  2. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Гидроизоляцию под пол НЕЛЬЗЯ!
  3. AndreyPchOl
    AndreyPchOl
    AndreyPchOl
    Дзержинский
    e1g1o, имелась ввиду гидроизоляция, а точнее пароизоляция, под доской чернового пола над утеплителем.
    Это видео мне попадалось. Впечатляет! "Как обеспечить водоснабжение дома в отсутствии коммуникаций." :)
    Кстати, на видео время 0:06 видна отделка цоколя под камень. Пластик?
    UPD: На другом видео видно, что цоколь выложен из панелей. Пластик.
  4. bobstarina
    bobstarina
    Стройка - это мое хобби и проклятие
    bobstarina
    Москва/Софрино
    @AndreyPchOl,
    Можно Вас ненадолго в прошлое вернуть?
    По фундаменту небольшой вопрос:
    Какой толщины Вы слой раствора клали между и под фундаментными блоками?
  5. AndreyPchOl
    AndreyPchOl
    AndreyPchOl
    Дзержинский
    @ bobstarina, минимальная толщина раствора около 1 см. по ощущениям - оптимальная толщина. В некоторых местах поднимал до 2.5, чтобы вывести в уровень, т. к. был перепад уровня ленты по диагонали в 5 см. Чем более вязкий раствор, тем тоньше слой получается.
    Под гараж закладываете?
  6. bobstarina
    bobstarina
    bobstarina
    Москва/Софрино
    Гран мерси!
    Под него, родимого.
    Уже блоки начал закупать.
    Только я решил не мучиться и класть на готовую смесь. Там не так много-то и надо, я ведь всего один ряд кладу. А вот известь в нее по Вашему опыту добавлю.
  7. AndreyPchOl
    AndreyPchOl
    AndreyPchOl
    Дзержинский
    Опыт не мой. Из интернета считанный :)
    Берегите спину с блоками. Они под тридцатку весом, если полнотелые.
    Сами по себе блоки кладутся быстро, но у меня проблемно получались торцы. Раствор вываливался кусками из шва, когда поджимал блоком. Потом мастерком запихивал и утрамбовывал раствор обратно. На это тратилось прилично времени.
    Шпильки под крепление монтажной доски можно с блоками заложить. По мне, так это проще, чем потом блоки сверлить.
  8. Андрей221
    Андрей221
    Андрей221
    Добрый день!
    А до конька обязательно, или можно ограничиться меньшей длиной вытяжки?
  9. boraff
    boraff
    программист-мракобес
    boraff
    Брянск
    Ого, и мое сообщение прочитали :)
    Ну вообще чем выше, тем лучше будет тяга. Я имел в виду сделать так: вывести трубу из-под пола внутри дома, чтобы она шла через чердак и далее через крышу. В общем, примерно как обычный канал для естественной вентиляции, только с забором воздуха не из помещения, а из-под пола. Так что если делать так - то выводить обязательно на крышу, а уж выше конька или нет - это можно почитать, например, тут:
    https://www.forumhouse.ru/threads/151029/
    А если делать принудительную вытяжку (т.е. поставить в канал вентилятор) - то выводить можно куда угодно, хоть на чердак (но при условии, что он хорошо вентилируется).
  10. Андрей221
    Андрей221
    Андрей221
    Спасибо!
    Читаем.
    Как раз есть холодный вентилируемый чердак.
  11. imya6
    imya6
    imya6
    Нижний Новгород
    Окна: смысла делать брусок по всей длине рамы нет никакого, ставьте на 3 чибыша, удобнее выравнивать, остальное запените. Пену замажьти СТИЗом чтобы не продувалась. Бруски не вровень с рамой, а чуть заглубить вовнутрь, отлив не к раме, а к этим брускам, получится герметичнее.
  12. Shaib
    Shaib
    Shaib
    "Пену замажьти СТИЗом" Извините за серость, вот из виз?
  13. AndreyPchOl
    AndreyPchOl
    AndreyPchOl
    Дзержинский
    @imya6, спасибо за рекомендацию и открытие нового материала!
    Хотелось бы полностью отказаться от пены в проекте. Ну не нравится она мне :(
    Уровень нижней доски оконного проема почти идеальный. Предположительно, проблем при выставлении горизонта не будет. При необходимости можно подогнать брусок рубанком.
    Между бруском, доской и рамой хотел проложить джут (плоский в рулонах). Так же джутом хотел законопатить щели между коробками окон/дверей и элементами каркаса стен. На сколько жизнеспособен такой вариант?
    заглубить с улицы или с комнаты?
    т. е. если бруски заглублены с улицы, то крепление отлива прикрывается рамой сверху, а дополнительная герметичность за счет загадочного СТИЗа? :)
    @Shaib, сам серость. :)
    Яндекс выдает:"Стиз -Однокомпонентный акрилатный герметик. предназначен для монтажа наружного слоя монтажного шва оконных, балконных и витражных конструкций."
    Похоже полезная штука :)
  14. imya6
    imya6
    imya6
    Нижний Новгород
    Пена продуваема, стиз - нет. Мы, оконщики, его постоянно используем чтобы морозными зимними ветренными вечерами заказчики радовались окнам, а не чувствовали что "где-то точно дует".
    Фишку с расположением рамы и отлива вы верно просекли!
  15. AndreyPchOl
    AndreyPchOl
    AndreyPchOl
    Дзержинский
    Всегда думал, что пена как раз всё герметизирует. Некоторые каркасостроители её во все щели как раз из- за этого и пенят. Оказывается мир устроен иначе... :flag:
    Спасибо! :)
