1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 29
Майский домик 6х6 в две руки. Фотоотчёт
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем AndreyPchOl, 02.04.14.
  1. KruKru2007
    KruKru2007
    KruKru2007
    Очень интересно! Продолжайте пожалуйста.
  2. AndreyPchOl
    AndreyPchOl
    AndreyPchOl
    Дзержинский
    Глубина пропила на этой пиле регулируется. С глубиной на максимуме получался более чистый и ровный срез. И работать с ней было удобней в таком положении. Возможно это особенность конкретного агрегата - моего ровесника :)
  3. AndreyPchOl
    AndreyPchOl
    AndreyPchOl
    Дзержинский
    На сколько знаю, известь в раствор добавляют для эластичности. Ещё она удерживает влагу в растворе, чтобы она меньше впитывалась блоком или кирпичом.
    Известь гашеная.
    Раствор без извести -вероятно не критично. Точно не скажу. Может кто из знающих подскажет?
  4. Savot75
    Savot75
    Savot75
    Ессентуки
    Здравия ! Имелась в виду армированная бетонная подушка снизу - толщиной 20 см и шириной 40-50, на которую становится стенка фундамента толщиной 20 см и нужной высоты.
  5. AndreyPchOl
    AndreyPchOl
    AndreyPchOl
    Дзержинский
    Теперь понял. Подумал про песчаную подушку :)
  6. imya6
    imya6
    imya6
    Нижний Новгород
    Можете выложить файл в скетч апе и итоговый вариант что получилось? тоже планирую нечто подобное, штудирую темы гостевых домиков.
  7. AndreyPchOl
    AndreyPchOl
    AndreyPchOl
    Дзержинский
    От сердца отрываю :). Для удобства, работаем со слоями :um:. Укосины отсутствуют. Нарезались по месту.
    Конечный результат, если терпит, выложу по ходу пьесы, да бы не нарушать последовательность повествования.
    З. Ы. Желающим использовать проект: на вопросы отвечу, за отзывы буду признателен :hello:
  8. AndreyPchOl
    AndreyPchOl
    AndreyPchOl
    Дзержинский
    Добиваем платформу...
    Косячокс вышел.
    После сборки платформы обнаружился косяк.
    Доски (обвязка и лаги) были сбиты. Отрывать возможности не было. Исправлял хирургическим путем.
    Отбил доску на 5 мм.
    Гвозди срезал болгаркой.
    Выпирающую доску поставил на место и гвоздями её, гвоздями! :)
    Распорки между лагами так же резал на штабеле.
    И конечный результат.
  9. Носиков
    Носиков
    Носиков
    Ну как я думаю, перед тем как с досками работать их нужно промерить (чтоб они были одна к одной) если что то станок, и не понятно у вас пистоль есть -а вот ручная циркулярка под вопросом (этим диском доску не пилят) почему торцовке нет? Уж лучше торцовку чем пистоль. У вас балки вложены в фундамент, ти по деревянные стулья под балками, и плюс платформа сверху, это как то не клеится. На фундамент сначала класть доску повышенной стойкости (обработанная) потом платформа.
  10. AndreyPchOl
    AndreyPchOl
    AndreyPchOl
    Дзержинский
    Доски в ширину усохли с разбросом около 5 мм. Каждую промерять -уйдет много драгоценного времени. Этот разброс практически нигде не сказался. В критичных местах доработал рубанком на месте. На фото с косяком - не дожал доску и всего лишь... Станок -дополнительные траты.
    Почему же под вопросом? Вполне рабочий агрегат! Торцовку присмотрел, но не потянул. Плюс для неё нужно и верстак городить и каждую доску к нему носить... Меня бы на всё это не хватило! :) Хотя игрушка -что надо!
    И можете забросать меня тапками, но вместо дорогой торцовки взял ещё одну недорогую маломощную лёгкую циркулярку :|:, которая много раз выручила.
    Пистолет брал обдуманно. Очень выручил. Замолотил около 5000 гвоздей. Не жалею.
    И ... запаслись тапками? ..разорился на штифтовик, которым колотил иммитацию бруса! :)]
    Доску (лежень) обрабатывал маслом #25. Балки в фундамент вложены с зазорами и так же обработаны.
    В фильме Ларри Хона именно такая схема. Кстати там же все работы проводятся одной циркуляркой буквально на коленке.
    http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=I2DQspN_RAI
    По поводу станка и торцовки с Вами согласен! Это те инструменты, которые желательно иметь на стройке. По возможности.
    Готов к принятию дальнейшей критики :)
  11. Носиков
    Носиков
    Носиков
    У ларри ручная чуток другая пила, и щели у него присутствовали (это не пример подражания). Просто все подпорки ведут себя по разному (в процессе эксплуатации) если у вас платформа, то доступа у вас в подпол не будет (наверное) Обвязка фундамента (любого) должна быть цельная как единая рама, это залог ровности .
  12. AndreyPchOl
    AndreyPchOl
    AndreyPchOl
    Дзержинский
    Не совсем понял по поводу цельной обвязки фундамента. По периметру она цельная. Или имеются в виду "внутренние" элементы? Доступ в подпол планируется.
  13. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
  14. AndreyPchOl
    AndreyPchOl
    AndreyPchOl
    Дзержинский
    Кольцевод, с 31:45 доступ в подпол аналогичным образом в перспективе)
  15. AndreyPchOl
    AndreyPchOl
    AndreyPchOl
    Дзержинский
    Переходим на следующий уровень!
    Стены и перегородки.
    Стойки нарезались на штабеле.
    Укосины врезал по месту в горизонтальном положении стены. Прибивались после проверки диагоналей.
    Стену ставил с уже установленными укосинами. Предварительно к платформе прибил обрезки доски (отмечены стрелками), чтобы во время подъема стена не съехала вниз. Веревка –чтобы не завалить стену.
    Поднимал один. :pioner: С горяча…:nono: Больше так не буду :)
