1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 29
Майский домик 6х6 в две руки. Фотоотчёт
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем AndreyPchOl, 02.04.14.
  1. DimZZZ
    DimZZZ
    DimZZZ
    Считал так
    1 продух - 50см2
    12 штук - всего 600см2 (1/600) - посчитал, что такое соотноешение мало (про 1/600 -ю не слышал)
    16 шт. - 1/450.
    Следует также участь, что если в проделанные отверстия вставлять какие-либо трубы, то они отнимут еще немного площади.
    Во первых, предбанник. Во вторых - щели. Сухо из-за этого.
  2. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    И что теперь будете делать?
    Нет, этого явно недостаточно.
  3. boraff
    boraff
    программист-мракобес
    boraff
    Брянск
    Я ж потому и говорю - надо смотреть по ситуации.
    Как вариант, можно сделать вытяжку из-под пола трубой до конька, а внутрь поставить вентилятор. Тогда любых продухов хватит, тянуть будет - будь здоров.
  4. boraff
    boraff
    boraff
    Брянск
    @Roracotta, а у вас на это есть какие-то нормы? Или тоже "на глаз" определяете?
  5. AndreyPchOl
    AndreyPchOl
    AndreyPchOl
    Дзержинский
    Коронка 8 см есть в наличии, отсюда и планируемый размер отверстий. По поводу универсальности размеров идея хорошая. Стандартные решетки и заглушки будут актуальны, чтобы всякая живность под полом не селилась. Буду присматривать коронки 10+ см.
    Уже ничего не сделаю. Остается рассчитывать на продухи.
  6. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    У нас есть утвержденные КОДы:
    SECTION R408 UNDER-FLOOR SPACE
    R408.1 Ventilation.
    The under-floor space between the bottom of the floor joists and the earth under any building (except space occupied by a basement) shall have ventilation openings through foundation walls or exterior walls. The minimum net area of ventilation openings shall not be less than 1 square foot (0.0929 m2) for each 150 square feet (14 m2) of under-floor space area, unless the ground surface is covered by a Class 1 vapor retarder material. When a Class 1 vapor retarder material is used, the minimum net area of ventilation openings shall not be less than 1 square foot (0.0929 m2) for each 1,500 square feet (140 m2) of under-floor space area. One such ventilating opening shall be within 3 feet (914 mm) of each corner of the building.
  7. Алексей Апачи
    Алексей Апачи
    Алексей Апачи
    Всё отлично хотелось бы посмотреть дальнейшее строительство.
  8. imya6
    imya6
    imya6
    Нижний Новгород
    Напишу своё впечатление: 1. есть перестраховка в элементах, например использование балок 200мм на лагах при пролете 1400мм - можно было использовать доску 150мм; на стропила при наличии подпорки тоже подходит доска 150 вместо 200. (бережем спину)
    2. на мой взгляд слишком упрощена схема соединения углов и внутренних перемычек: при сборке удобно, но изнутри потом при обшивке будет вопрос и лишняя трата времени как крепить в углах, быть может стоило сразу прибить доп. доску. Кстати, как шить гкл при шаге обрешетки под осб?
    3. под вопросом достаточность опоры для печки,
    4. хорошо продумана лестница, т. к. при падении ребенок не пролетит весь проем разом, но лучше увеличить количество ступеней снизу. Правда высота мансарды низковата, почему не сделали на 20-30 см выше? Печку обычно ставят в центр дома.
    Пока не смог разобраться как в скетче измерить угол наклона крыши, вылазит транспортир, но значения угла не показывается, как посмотреть общий объем пиломатериала не по каждой стене, а суммарно, как выделить и обработать один элемент (стену, чтобы не отвлекаться на другие). Продолжайте рассказ, очень интересно продолжение.
  9. Etanol
    Etanol
    житель Сибири
    Etanol
    житель Сибири
    Новосибирская область
    Подписался. Как раз нечто подобное собираюсь изваять летом, только в виде пристроя.
    Нравится, что есть фото и понятные комментарии.
  10. AndreyPchOl
    AndreyPchOl
    AndreyPchOl
    Дзержинский
    1. Высота балок и стропил выбиралась для бОльшей толщины теплоизоляции. Плюс, поскольку с деревом в таких масштабах не работал, не известно было как оно себя ведёт... Были сомнения по прочности и воздействиям нагрузок, в т. ч. снеговым. Заложил запас по прочности.
    Доп. доска будет крепиться на саморезы. В приоритете на тот период стройки -закрыть внешний контур (внешняя обшивка, кровля). Время поджимало. Некоторые моменты пришлось отложить на следующий сезон (ы).
    Осб и прочих плит не предполагается. Внешний контур -ветрозащитная пленка на стойки, обрешетка, имитация бруса (установлено). Внутренняя обшивка -вагонка, ветрозащита на стойки (в плане).
    Расчетный вес печки с дымоходом около 100 кг. Достаточность опоры под вопросом... В районе печки пол и стены планирую выложить несгораемым материалом: негорючая плита +отделка, например, искусственным камнем.
    Возможно Вы правы. Нужно подумать... :)
    Домик строится как "второй" на участке, и не должен преобладать на общем фоне. Кроме него планируются другие строения. Чтобы снизить ощущения нагромождения построек, снизил общую высоту дома за счет мансарды. Кстати, с таким соотношением дом смотрится намного гармоничнее. Сама мансарда предполагается как спальная, поэтому высота выбрана минимальная.
    Согласен! Но, все центральные места уже распланированы. Подыскал только одно оптимальное место...
    Угол наклона 40 гр. Угол измеряется в три клика мышкой. 1. Навести транспортир в вершину измеряемого угла. 2. Обозначить точку на плоскости элемента. 3. Обозначить точку, относительно которой измеряется угол. Измеряемый угол виден в окошке в нижнем правом углу. Надеюсь объяснил понятно :)
    Плагин Component report. Выдает список в текстовом и экселе. Список для выложенного проекта прилагаю)
    Поработайте со слоями. Панель меню ->Окно ->Слои. Осторожней с изменением размеров объектов (доски и пр.) в данном проекте. Изменяя размеры доски в одной стенке, автоматически меняются размеры таких же досок в других стенках, например.
    И полезная темка: https://www.forumhouse.ru/threads/88853/
  11. Hihlich
    Hihlich
    Hihlich
    Красноярск
    AndreyPchOl
    Доброго времени суток! Подскажите, где почитать про фундамент данного вида?
  12. AndreyPchOl
    AndreyPchOl
    AndreyPchOl
    Дзержинский
    Hihlich, приветствую!
    Источники:
    1. ВСН 29-85 ПРОЕКТИРОВАНИЕ мелкозаглубленных фундаментов малоэтажных сельских зданий на пучинистых грунтах;
    2. В. С. Сажин, "Не зарывайте фундаменты вглубь";
    3. А. Д. Дачник, "Малозаглубленный ленточный фундамент своими руками".
  13. AndreyPchOl
    AndreyPchOl
    AndreyPchOl
    Дзержинский
    Прерываю затянувшуюся паузу в повествовании.
    Стены устанавливались в порядке против часовой стрелки. Так было удобнее в конкретном случае. Устанавливал с учётом уже полученного опыта :).
    Верхняя и нижняя обвязки размечались и обрезались по месту.
    Двойные стойки для оконных проёмов сплачивал предварительно. Не самая удачная идея.
    Укосины врезались аналогично первой стенке, с предварительной проверкой диагоналей. Во время проверки диагоналей желательно визуально контролировать, чтобы каркас стены не имел прогиба.
    Стенку поднимал частями. Разрезал её ближе к центру после установки укосин.
  14. AndreyPchOl
    AndreyPchOl
    AndreyPchOl
    Дзержинский
    Стена №3
    Южную стену делил на три части. Разрезал между двойными стойками. Данные стойки, соответственно, перед установкой не сплачиваются, а только прибиваются к обвязке во время сборки стены на платформе. После сборки стены в нужных местах заколачиваются гвозди.
  15. Носиков
    Носиков
    Носиков
    Вы Укосины такие произвели- эта мода форума потому что тут все так считают (что это правильно)
