1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 29
Майский домик 6х6 в две руки. Фотоотчёт
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем AndreyPchOl, 02.04.14.
  1. AndreyPchOl
    AndreyPchOl
    AndreyPchOl
    Дзержинский
    Класть вторую доску или ригель по всей длине. Всё по правилам.
    Про экономию на спичках со всеми согласен. Первоначально хотел упростить себе работу... Правда, в итоге, сэкономленные "спички" распустились на обрешетку, в замен поступивших некондиционных реек.
  2. AndreyPr
    AndreyPr
    AndreyPr
    Великий Новгород
    такая примитивная механизЬма
  3. AndreyPchOl
    AndreyPchOl
    AndreyPchOl
    Дзержинский
    AndreyPr, какой длины механизма? Получается всё очень даже просто! :)
  4. AndreyPr
    AndreyPr
    AndreyPr
    Великий Новгород
    я делал: 1.4*высота стены + 0.5м ;) получилось 4м для высоты стены 2.5м
  5. AndreyPchOl
    AndreyPchOl
    AndreyPchOl
    Дзержинский
    Платформа 2
    Перекрытие первого этажа выполнено из доски 40х200. Имеет проём под лестницу и под дымоход.
    Предварительно выставил заготовленные доски. На место устанавливал в два захода: запрокидывал доски на верх, за тем сдвигал на место расположения.
    Для удобства монтажа поперечная обвязная доска поддерживалась упорами (обозначены на фото). «Винт» выгибался приспособлением, собранным из обрезков трубы, которыми гнулась арматура на фундамент.
    За тем устроил временный настил на перекрытии. На фото виден вырез в балке под монтажную пластину. Такие вырезы делались в местах расположения балок над пластинами для их плотной посадки на место.
  6. Мкадыш
    Мкадыш
    Мкадыш
    Очень облегчает жизнь.
    И можно даже из одной доски, заодно полегче будет.
  7. AndreyPchOl
    AndreyPchOl
    AndreyPchOl
    Дзержинский
    Доброго времени суток, читателям темы! :hello:
    Извиняюсь за затягивающиеся паузы в изложении материала. Постараюсь нарастить тем, тем более что сезон на носу и основная часть окунётся в приятные, я надеюсь, заботы (или отдых без забот :)) на своих фазендах.
    И так, мансарда.
    Боковые стенки 90 см. Потолок в верхней части 210 см. Мансарда для отдыха в горизонтальном положении, поэтому высота выбрана минимально возможной. Перегородка по центру. Дверь нестандартная 60х190 см. попалась по акции, как раз под мой размерчик :). Проемы под окна 60х90 см.
    Сборка начиналась с фронтонов. Верхние элементы собирались на «земле» для удобства.
    Всё остальное классически - на полу :)
    Оконный проем является несущим для конька. Как видно из фото, верхняя обвязка врезается вертикально в стойки. Размеры под разметку верхней обвязки и под врезку в стойках брались из скетчапа. На картинке с общим видом мансарды изображены длины вырезов в стойках из предпоследнего варианта проекта – не обращайте внимания :um:.
    После сборки фронтонов, на брусках крепилась «технологическая» доска.
    С её помощью фронтон фиксируется в вертикальном положении через аналогичные бруски к стойке каркасной стены первого этажа.
    Верхний элемент каркаса обмотал плёнкой в надежде защитить конструкцию от постоянных дождей. Отчасти это удалось...
    И не забываем про ограничители при поднятии фронтона, чтобы он случайно не оказался на уровне соседней грядки ;)
  8. Aleksey53
    Aleksey53
    Aleksey53
    Если б строили сейчас, так же поступили бы?
  9. AndreyPchOl
    AndreyPchOl
    AndreyPchOl
    Дзержинский
    Aleksey53
    Вполне вероятно! :) В монтаже второй доски в. обвязки не привлекает перспектива лазить по периметру всех стен, чтобы её прибить, тем более, когда работаешь один.
    Возможно применил бы удочку, чтобы не нарушать целостность каркаса.
  10. AndreyPchOl
    AndreyPchOl
    AndreyPchOl
    Дзержинский
    Конёк.
    Состоит из двух сплоченных досок 40х200, покрытых антисептиком. Доски предварительно размечались на земле, с указанием мест установки уголков и мест посадки в верхнюю часть фронтона.
    Доски сплачивались на перекрытии. Уголки применялись левые и правые с учётом удобства монтажа стропил и перегородки в дальнейшем. Крепились на гвозди 40 мм и жёлтые саморезы потай.
    Гвозди для этого дела не предназначались, имели меньший диаметр и в дальнейшем от них полностью отказался.
    Установка:
    *если описание покажется слишком закрученным :um:, можете просто посмотреть фото :)
    1. Сторона А предустанавливается на свое место с выступом наружу 15 см = толщине противоположной стенки.
    2. Сторона Б помощником внизу подтягивается за верёвку вверх и подпирается предварительно заготовленной подпоркой.
    В идеальном варианте конек смещается в сторону на 15 см и благополучно встает (задвигается) на свое место. В идеале не получилось. Имелся перекос. В итоге приподнял сторону А, тем самым высвободив его.
    Подставил более высокую подпорку со стороны Б и кувалдочкой, со стороны А, сместил конек на те самые 15 см…
    …и установил всё на место.
    Перед самой установкой от дождя прибил степлером стрейч плёнку, но её сорвало первым порывом ветра и она развивалась как флаг, поднятый в честь взятия новой высоты! :)]
  11. AndreyPchOl
    AndreyPchOl
    AndreyPchOl
    Дзержинский
    О перегородке замолвлю слово.
    Собиралась аналогично фронтону. Перемычка дверного проема –брус 100х150, для принятия нагрузки от конька. При монтаже приходилось одновременно поднимать перегородку и сдвигать её нижнюю часть к месту установки, т. к. просто поднять мешали уголки на коньке. Подтягивалась за веревку помощником на земле.
  12. AndreyPchOl
    AndreyPchOl
    AndreyPchOl
    Дзержинский
    Стропильная система.
    Состоит из 22 стропил, стропильных затяжек и вставки под проход печной трубы. 2 стропила уже установлены на перегородке мансарды ранее.
    Стропила выполнены из доски 40х200. Стропильные затяжки 40х200 –обрезки доски от стропил. Затяжки в основном служат как обрешетка потолка. Нагрузки, скорее всего, почти не несут. Высота стропил выбрана с учетом толщины утепления мансарды 200мм.
    С. вырезались по шаблону и покрывались защитной химией.
    Устанавливались в одиночку. Для удобства, использовались вспомогательные крюки в верхней части стропила.
    После подъема, стропило опиралось крюком на верхнюю кромку конька, что позволяло освободить руки и спокойно продолжать монтаж дальше. После завинчивания саморезов крюк снимался.
    Стропильная затяжка крепилась гвоздем на одну из стропил до установки с. наместо, для удобства её монтажа в дальнейшем. (висят на установленных с.)
    Вставка также устанавливалась с помощью временных крюков.
  13. AndreyPchOl
    AndreyPchOl
    AndreyPchOl
    Дзержинский
    Стропила прибивались к лагам перекрытия и дополнительно скреплялись пластинами – по одной на каждую. В кадр попало сиденье с подогревом. Осень, однако! :)
    После фиксации стропил монтировались стропильные затяжки.
    Дальняя на фото затяжка ещё ни о чём не подозревает :)
    Средняя –выставляется по уровню. Кстати, положение по уровню совпало с предварительной разметкой.
    Ближняя – уже пристреленная.
    И под занавес – поперечные вставки из бруска 40х100.
  14. AndreyPchOl
    AndreyPchOl
    AndreyPchOl
    Дзержинский
    Доброго времени суток, уважаемые форумчане!
    Приближается перво май с чередой выходных с чем вас и поздравляю! 1304174417_778cf12e18ce.jpg :)
    «Достраиваем» домик.
    Стенки мансарды.
    Стенки одновременно работают как промежуточные опоры стропил.
    Укосины установлены без врезки. Стропила, через одну, закреплены к обвязке стенок уголками.
  15. AndreyPchOl
    AndreyPchOl
    AndreyPchOl
    Дзержинский
    Кровля мансарды.
    Кровельный материал – металлочерепица.
    Пленка и обрешетка монтировались поэтапно. Использовал страховку для себя и своего помощника - пистолета :)
    и технологические моменты
    Самая нижняя доска прибивалась после завершения всех работ с обрешеткой, ибо мешала забираться с лестницы на крышу :)
