Клееный брус или пенобетон
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Шаман, 09.01.09.
  1. Помощник1
    Помощник1
    Помощник1
    Владимирская обл
    По клеёному брусу советую посмотреть цены на стоимость материала и работу.Наверно раза в 4 больше.Пожароопасность-это основное.Hикакие пропитки не помогают ,это дерево.Деревянные дома долго не стоят(если есть примеры покажите 150-200 лет).Поначалу говорят:Какой запах ,как дышется!,проходит лет 20-30 запах старого чего-то.Дерево впитывает запахи.
  2. S777
    S777
    Стахановец
    S777
    Стахановец
    ХМАО
    И 300 лет есть , но не о срубах речь...
  3. Помощник1
    Помощник1
    Помощник1
    Владимирская обл
    Регулярно езжу в город Суздаль в музей деревянного зодчества.Все что там представлено реставрировано много раз, брёвна в срубах
    много замененых.А каменные церкви, стены стоят1000 лет,есть там и
    нереставрированные церкви.
  4. Родик
    Родик
    Родик
    Петрозаводск
    Если есть газ, то можно строить и из фанеры, т. е. не беспокоясь за теплопотери. Толщина деревянных стен по нынешним нормам должна быть не менее 50 см. Год назад сам планировал строиться из клеёного бруса, более того заказал проект для этого материала. Но вовремя одумался. Минусы 1. теплопотери, 2. дороговизна материала, 3. качество клеёного бруса часто никудышное, 4. внутренний дизайн только под дерево, а это может надоесть, 5. сомнения по поводу пресловутой экологичности т. е. после всех клеев, пропиток... Где плюсы? Готов дискутировать.
  5. S777
    S777
    Стахановец
    S777
    Стахановец
    ХМАО
    Вы по одному Суздалю судите?
  6. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Вы уж определитесь , чего сравнивать. Камень в церковных постройках или пенобетон. Кстати, друзья-партнеры церковь реставрируют--если на дерево не попадает влага и есть вентиляция- выглядят палки лучше камня. Еще раз повторю (где то писал) норвеги на своем ветродуе в классическом срубе не мерзнут. А там север, однако.
  7. Помощник1
    Помощник1
    Помощник1
    Владимирская обл
    Не только.Сам строю,чувствую руками,вижу на дачных участках,которым по 30 лет,как ведут строения из дерева и кирпича,даже если выполнены правильно.Деревянное меньше служит значительно.
  8. S777
    S777
    Стахановец
    S777
    Стахановец
    ХМАО
    Ну это смотря кто как и из чего и где строит. Тряханет 9 баллов тогда и посмотрим ,что лучше сохранится. Тема ушла не в то русло.
  9. Помощник1
    Помощник1
    Помощник1
    Владимирская обл
    Речь о стенах.А не о палках внутри жилища.Деревянные стены внешние
    за бугром очень тщательно обрабатывают и не один раз(культура) и всё таки каменные дома там популярнее.
  10. Шаман
    Шаман
    Шаман
    Домодедово
    итак уже интересно пенобетон и керамзит по 300 лет стоит? кто видел? я например балки из можжевельника в крепости судака видел. а оцилиндровка не требует утепления? насколько я понимаю в технологии изготовления оцилиндровки основные самые плотные наружные слои снимаются по толщине разработчики уиверждают что для подмосковья 20 см толщины -35 по цельсию
    и исчо раз сколько стоит кв метр стены из керамзмта + пенопласт +отделка с двух сторон + работа по сравнению с клееным брусом?
  11. Помощник1
    Помощник1
    Помощник1
    Владимирская обл
    Да никто и не видел сколько стоит газобетон.Ему от роду то у нас
    и 10 лет нет.Заводская марка не о чем не говорит,на практике все может по другому.Вот пенобетон показал себя очень плохо,даже уже в процессе строительства.По стоимости:Деревянный дом надо
    уже после 2-3 лет что то делать с утеплением,обработкой иначе
    гниение.Газобетон дома сейчас стоят 4-5 летние,без отделок нар и внутр, в деревнях и топятся газом.Отделка по вкусу, по времени, может и растянутся на года.Вот и считайте.
  12. Assaden
    Assaden
    Assaden
    Вот в теме :Чем плох дом из к/б ,я постил о такой технологии ,посмотри 67пост,а в дорогой комплектации можно заказать и ламинацию и ценных пород дерева...
  13. Шаман
    Шаман
    Шаман
    Домодедово
    господа по моему тема немного ушла от первоначального вопроса
    вопрос следующий
    клееный брус
    толщина стенки 25 сантиметров
    ненужна внутренняя и внешняя отделка
    быстрота сборки
    пожароопасность
    дороговизна
    по многочисленным просьбам керамзитные блоки
    дешевизна
    толстая стена 39 сантиметров
    внешняя отделка ( кирпич , штукатурка)
    утепление пенопласт или др.
    внутренняя отделка как минимум штукатурка
    как следствие работы больше
    почему керамзит лучше
  14. Помощник1
    Помощник1
    Помощник1
    Владимирская обл
    Толстая стена 39 см,так это большой плюс.Люблю когда стена в 3 кирпича как в церквях.Подоконник получается многофункциональный.
  15. Шаман
    Шаман
    Шаман
    Домодедово
    и внутренняя площадь меньше процентов на 10 и еще кроме керамзитных блоков теплую керамику исчо пиарят на мой взгляд она прочнее керамзитного блока
    39 сантиметров полтора кирпича а не 3
