Односкатная крыша 9 градусов
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем МаксимКазаков, 03.04.14.
  1. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @aqualand, а как она решается?
  2. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    Если можно - поподробнее, в чем она заключается (проблема)?
  3. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Снизу еще куда ни шло - скрытой водосточкой, а сверху - либо парапетиком, либо чего-й-то мастЫрить.
    Как вспомню крышу из сендвичпанелей...аж мороз по коже. Так волна была 18 мм. и у производителей были техрешения по торцам. а тут...:um: Не нужно оно Вам. ИМХО
  4. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Поподробнее? Дайте свое предложение - обмозгуем. ;)
  5. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    У меня нет предложений. Я не вижу откуда там проблеме взятся.
  6. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    так у меня там холодный чердак будет, с ним все равно будут проблемы?
  7. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Посмотрел ваши темы. Такое впечатление что вы пока не можете понять что сами то хотите? Все мысли какие то неупорядоченные и разрозненные. Без обид. В качестве рекомендации я бы вам советовал сначала составить, прежде всего для себя любимого, что то типа технического задания на проектирование. И вам будет проще разобраться в том, что же вы хотите иметь как конечный вариант и тем форумчанам, которые захотят поучаствовать в решении тех проблем, которые могут возникнуть как в процессе проектирования, так и в процессе строительства. Ну примерно по списку:
    1. Район, в котором будет вестись строительство и его краткая характеристика
    2. Назначение здания или строения, какие функции будет выполнять здание
    3. Количество этажей в здании
    4. Наличие мансарды (чердачного помещения)
    5. Наличие подвального помещения и его назначение
    6. Наличие гаража, парковки, их вместительность
    7. Список обязательных помещений, их примерная площадь
    8. Список дополнительных помещений с примерной площадью и условия их включения в проект (или исключения из него)
    9. Наличие и характеристика необходимых коммуникаций (тепло, газ, электричество, Интернет, телефон)
    10. Архитектурный стиль дома с примерным описанием, с учетом окружения
    11. Характеристика строительного участка (иногда с фотографиями)
    12. Общая характеристика предпочтительных строительных материалов
  8. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @Leo060147, Спасибо :hello:Но в том-то и дело что этого ничего нет пока, я в творческом поиске:aga:
  9. Дануцио
    Дануцио
    Дануцио
    К северу от Северной столицы.
    Вот в таком виде у меня баня уже три года - окончательная доводка по некоторым причинам отменена, хотя в бане постоянно паримся. Снега выпадало и больше метра, ветра у нас бывают такие, что... Никаких проблем ни со взлетом, ни с "посадкой" :) Уклон одного ската 9 градусов, второго 11 - так уж получилось.
  10. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Какой вариант легче делать?
  11. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Результативный творческий поиск возможен только при условии четкого понимания чего вы ищите? :)] А если не можете пока понять что вам надо, то вряд ли сможете найти. :) Ведь у каждого человечка "свои тараканы" в голове. Взять хотя бы какой то один аспект. Например площадь домика. Кто то считает что дом меньше 100 м. кв. даже не стоит и рассматривать, потому что это вроде как и не дом. А кто то наоборот считает что самое то мини дом. Метров 30-60 квадратных. И аргументов у приверженцов той или иной точки зрения "воз и маленькая тележка". И это касается множества других аспектов выбора. Это и материал стен дома и конфигурация дома, вид фундаментов, этажность и т. д. Именно поэтому я и советовал вам попробовать ответить для самого себя на основные вопросы, касающиеся вашего будущего дома. Если сможете сформулировать ответы на вопросы, то станет уже легче. Далее можно посмотреть что до вас придумали другие люди в диапазоне вашего поиска. Например вы посчитали какой площади домик вам надо. И определились с этажностью под эту площадь. Например получилось по вашим расчетам, что вам нужен одноэтажный домик площадью 60-80 м. кв. Задаете поиск таких домиков в интернете. Скачиваете информацию по таким домикам. Планы, фасады, основные показатели. Рассматриваете, прикидываете насколько для вас конкретно удобно или не удобно расположение комнат, их размеры и т. д и т. п. Нашли наиболее подходящий вариант. Но что то не совсем устраивает в этом варианте. Смотрите как можно "отредактировать" под свои нужды. Если есть возможность отредактировать, то редактируете. Если нет, то ищите другой вариант. Вот вы выше даете 3 картинки и спрашиваете "какой вариант легче сделать?" Поскольку вопрос задан не корректно, то и ответа правильного дать невозможно. :faq:
  12. Дануцио
    Дануцио
    Дануцио
    Одинаково, как ни странно это звучит. Вы в любом случае будете расчитывать ВСЮ крышу и делать детали СРАЗУ на ВСЮ. Так что делайте то, что вам больше нравится. По объему материала двускатная требует больше, но не настолько, чтобы этим заморачиваться - посчитайте то и то - убедитесь.
    Важнее направления скатов - например скат на южную сторону будет быстрее освобождаться от снега, что очень важно весной, когда снег тает и лежит на крыше мокрый. Именно поэтому у меня северный скат короче южного.
  13. Дануцио
    Дануцио
    Дануцио
    В общем-то все правильно. Но исключения есть. Я когда только начинал свою баню, четко знал только одно - будет каркасная. Все остальное было в таком тумане что ой-ей! Как говорится - главное - ввязаться в драку, а там видно будет. :) Когда соседи спрашивали что строю - отвечал - получится - будет баня, не получится - будет будка для собаки. :) Баня получилась. А ведь это была первая в жизни стройка - не считать же стройкой навес для дров. :aga:
    Я так понял что вопрос был типа чем легче резать доски - ручной ножовкой или электропилой... :) Т. е. в каком варианте меньше деталей и сами они более простые. :)
  14. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Да не лукавьте. :)]:)]:)] Все равно продумывали какая парилка будет, на сколько человек банька рассчитана, будет ли там помывочная, будет ли комната отдыха и т. д. Без исходных данных не решается никакая задача. :aga:
    Если вы посмотрите темы, которые создал Максим Казаков, то поймете почему я даю ему такие рекомендации. Большинство его тем типа рекламы палочек Твикс. Как лучше обливать шоколадом палочку "сверху - вниз" или "вертикально"?:)]:)]:)]
  15. berd80
    berd80
    berd80
    Наро-Фоминск
    При 9 градусах профлист брать не менее 35 профиля и нахлест 30-40 см не помешает. Обязательно снегозадержатели трубчатые по прфилю нижней стены и выше по скату через 5 метров.
