1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,50оценок: 2
Магнитная обработка воды
Тема в разделе "Системы очистки воды, оборудование, технологии", создана пользователем Алексей-1, 27.10.06.
  1. eurobion
    eurobion
    eurobion
    Спасибо, уже читаю.
  2. kema
    kema
    kema
    @Электролиз, Пришлите схему с основными элементами установки (насос,активатор. электролизер, емкости и т. п.), анализ воды, м3/час через активатор и его обозначение. Попробуем разобраться, почему не действовал активатор.
  3. Zveroboy
    Zveroboy
    Zveroboy
    Kema, подскажите пожалуйста. Живу в частном доме, жесткость воды 10. Хотел бы установить ваш девайс. Если установить его между погружным насосом (после группы фильтров механической очистки) и накопительным баком, врезаться в трубу пнд? Скорость потока воды там всегда одинаковая, поскольку насос периодически включается при падении давления в баке. Зато, вода из бака расходится по всем "потребителям" уже обработанная магнитным активатором. Можно ли так сделать и какой активатор стоит установить в трубу пнд 32 мм?
  4. kema
    kema
    kema
    Через время от нескольких часов до нескольких суток вода в накопителе станет обыкновенной, поэтому целесообразней ставить после. Диаметр трубы не важен- главное, чтобы поток (м3/час) соответствовал диапазону активатора. При этом падения давления незначительно, можно ставить переходники. Поток определяется по наиболее часто применяемому режиму использования точек водоразбора с учетом минимума и максимума расхода.
  5. Zveroboy
    Zveroboy
    Zveroboy
    Перед баком я хочу поставить потому, что там скорость потока довольно большая и всегда одинаковая, а после бака может быть разной, в зависимости от источника потребления. Вода в накопительном баке, в любом случае, в течении суток полностью обновляется.
  6. Zveroboy
    Zveroboy
    Zveroboy
    Если все же ставить после бака, тогда придется ставить несколько разных активаторов (на трубу к бойлеру, на холодную воду и т. д.). Как будет эффективней? По деньгам не принципиально, главное результат.
  7. kema
    kema
    kema
    Усредненные потоки в разветвлениях системы должны соответствовать диапазонам активаторов на каждое из них. Активатор всегда должен стоять после насоса (если есть). Если осадок на стенках и дне бака не критичен, то перед баком активатор для экономии можно и не ставить.
    Не уверен, но может быть будет достаточно и одного активатора перед баком (если после бака нет насосов) и дополнительных активаторов на разветвления не потребуется, т. к. вода в баке за сутки еще должна сохранить свою активированность. Можно проверить по образованию накипи в кастрюле. Если будет - поставить дополнительные.
  8. Фишерманн
    Фишерманн
    Фишерманн
    Альметьевск
    В личку можно прайс и где купить в Татарстане?
  9. Rooll
    Rooll
    Rooll
    Тула
    Подытожу еще раз. Мне надо сделать анализ воды, для определения необходимости метода очистки воды, по следующим пунктам:
    1. Хлориды
    2. Сульфаты
    3. Силикаты
    4. Общая жесткость
    5. Индекс насыщения карбонатом кальция при 60С
    6. Кислотность (водородный показатель).
    7. Перманганатная окисляемость.
    Поправьте или дополните, пожалуйста.
  10. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Может кому будет интересно:
    Кульский Л. А. 1980 г.
    Магнитная обработка воды.
  11. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
  12. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    видел аппарат, как на рисунке 319, в Пыть-Яхе. в котельной, на линии 25 м3/час.
    вода на входе -
    обещали чудоочистку. денег стОил много. проработал недолго. ежесуточно эксплуатация вскрывала его для очистки внутренностей. зарастал железом. плюнули, отключили. теперь стоит как памятник.
    требует подготовленную воду. как минимум - без железа.
  13. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    В общем, ссылка на Кульского к тому, что всё современное "Ноу-хау" в водоподготовке - доработка "напильником" изобретений прошлого века. :)
  14. kema
    kema
    kema
    Электролиз - не доработка - новые материалы привели к другим устройствам и параметрам без напильника.
    Nikolay ! - В прошлом двадцатом веке? А памятник - глупости?
    Сначала надо было обезжелезить воду (хим.установкой или аэратором). Перед обезжелезованием для экономии реагентов и для усиления выпадения железа в осадок рекомендуем ставить активатор.
    С байпасом для возможного снятия на промывки (или для непрерывных производств - параллельно 2, работающих поочередно).
    Если применяется аэратор - уже после него (или еще) ставят активатор для умягчения (жесткость в анализе не указана!) 25м3/час обеспечивает МПАВ МВС КЕМА ДУ65ФЦ (2,5 ",ответные фланцы в комплекте, 10мПА макс. рабочее, 0...125град Ц, LxD и вес ~ 440х180мм и 24кг,
    розница с НДС 38910руб.
    Для удаления выпавшего в осадок железа и прочей взвеси накипеобразователей специально для замкнутых контуров отопления придуманы ГМПНУ= МПАВ + гидроциклон.
    Подробнее, с требованиями к составу воды и со схемами монтажа - смотрите в нашем каталоге.
    Или присылайте в офис схему системы с основным оборудованием и анализ воды (с жесткотью) - проконсультируем о применении наших изделий.
    Если требуется, а та котельная еще существует.
  15. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    @kema, спасибо, не надо. уже все почистили.
