Выключение электричества одной кнопкой при выходе из дома
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем kir13, 03.04.14.
  1. kir13
    kir13
    kir13
    Нет, не все так просто. Вопрос не только о выключении/включении света, а об отключении всех потребителей (за исключением отдельного ответвления -холодильника). В том числе таких многомощных, как котел киловат на 8. Именно из-за работы с мощными потребителями и есть сомнения.
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Ну например четырёхполюсный контактор на 63А - 41кВт. У Вас больше?
  3. kir13
    kir13
    kir13
    Я отношусь к людям-второго прохода. Т. е. стараюсь делать то, что уже кто-нибудь сделал и у него это отлично работает. Вроде понимаю что мною предложенная схема должна работать и быть безопасной. Ес-но 63А должно хватить, пусть у меня и одна фаза => 12Кв. Но что-то останавливает. Нужно подтверждение, повторюсь, что схема реализована и работает.
    Особо интересует именно 1-я схема с контактором и 2-х полюсным выключателем.
  4. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Обычно так никто не делает... В смысле не выключают весь дом одной кнопкой.
    Но если брать опыт нежилых помещений, то схема с контактором вполне работает.
    Тут больше возникает вопрос по выбору контактора: с нормально-замкнутыми или с нормально-разомкнутыми контактами. Логичнее с нормально-замкнутыми. С другой стороны, выключил - уехал... а тут нарушилась схема питания контактора и все включилось без Вашего ведома...
    Может стоит изучить вопрос применения рубильника с электроприводом? АВВ вроде производит такие...
  5. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Она и в жилых помещениях работает. ;)
    Логичнее с нормально разомкнутыми.
    Вот именно! :(
    Это лишнее. :no:
  6. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Я тоже думаю, что выключать весь дом - это лишнее... Но человек хочет.
  7. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Посмотрел цены на электропривод и прослезился...:ogo:
  8. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Вот и я об этом! :aga::|:
  9. АLwas
    АLwas
    АLwas
    Украина
    Не пойму, зачем все усложнять. Опустил рубильник в щитке и Всё.
  10. Esc
    Esc
    Esc
    C 2005г. работает подобная схема. При постановке дома на сигнализацию снимается напружка с управляющей катушки контактора (ABB ESB 63-40). Контактор нормально открытыми контактами тушит всех "ненужных" потребителей э. э.
    А в чем сомнения, в многомощности котла? ;)
    Лично мое мнение, контактор приличного производителя с соответствующими току нагрузки контактами и спи спокойно...
    P. S.
    И не совсем в тему. Вначале возле выходных дверей то же была кнопка, но склероз ведь никто не отменил...:(
    По этой причине и подключил катушку контактора к блоку сигнализации. :|:
  11. alex141421
    alex141421
    alex141421
    Твердотелое реле + выкл
    У меня стоит на управлении от обычного выкл по постоянному току с кондером
