1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 17
Помогите разобраться с котлом "Виадрус"
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем qgm, 09.01.09.
  1. gerkules
    gerkules
    gerkules
    Калининград
    за сколько прогорает 15 л ведро?
  2. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    В субботу таки приварил купленную в Мерлене щёточку к болту. Вышла такая же щёточка как была в оригинале с ценником 145 р. Экономиямлять! Болт зажимал в тисках. Разжал тиски, за ёршик взял её и пошёл вкручивать в палку. Сначала вкручивал за щёточку. Потом усилие вкручивания возросло и ёршик начал колоть руку. Чтобы не колоть ладонь щетиной я схватился плотно рукой за эту детальку. Теперь печатаю одной рукой, вся левая ладонь в креме от ожогов. Сам даже одеться пока не могу.
    ПС На даче в субботу было -19. Забыл поставить на место ограничители тяги. В итоге закинутый в 10 вечера антрацит прогорел к 11 утра ВЕСЬ! до золы. В виду того что морозу на этой неделе обещают до -23 то попробую поэкспериментировать с заслонкой вытяжки. Ранее она всегда по умолчанию была открыта.
  3. kardann77
    kardann77
    kardann77
    Ровеньки
    Если на котле 75градусов то прогорает за10часов,при 60градусах горит 12 часов. уголь фракция 20-40мм.Дом пока не утеплен, стены из ракушечника крымского толщиной 20см.
  4. Голова1970
    Голова1970
    Голова1970
    Орша
    У нас на работе стоит виадрус 22Д три года. Топим дровами. Никаких "модных обвязок" не делали. Всё по простецки подача, насос на обратку. В этот сезон начитавшись форума соединил возле котла подачу и обратку 15 трубой и врезал свмый слабенький насос, какой нашёл. Он чуть закольцевал котёл и поднял температуру. Сейчас ставлю терморегулятор простой, чтобы отключать этот насос при 80 градусов подачи. Обрастал сильно от сырых дров. Сухими проблем нет. Ну или очень мало. Ёршик фирменный для чистки сдох быстро. Я на черенок от граблей саморезами прикрутил деремянную щётку по металу и отлично шурует стенки. Саморезы открутил-прикрутил новую. Щётки на 3 месяца шватает. Стоит копейки. Мудрили и в нижнюю дверцу вентилятр и как в булерьяне перегородку. Издевались много. Сейчас нет времени. Результаты были, но довести до ума не хватило рук...
  5. Oda
    Oda
    Oda
    Киев
    Интересный факт потопив немного отходами двп, дымоход забился почти полностью, потом опять дровами горение было очень ленивое и длительное 4-5часов, но в доме было гораздо теплей на 3-4 гард.температура выше. И мой кирпичный дымоход сефонил со всех щелей. А когда почистил( 6-7 ведер сажи) запах пропал, но дрова как спички стали гореть, приходится полностью закрывать заслонку и ставить заслонку воздуха на 40-50грд
  6. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Ничего интересного - просто избыточная тяга в дымоходе. Если правильно подобрать мощность котла и настроить заслонку подачи воздуха на подаче и дымоходе, то можно дров сэкономить раза в два.
  7. Oda
    Oda
    Oda
    Киев
    Что значит избыточная тяга, она или есть, или нет, конструкция котла не позволяет тонко регулировать процесс и много тепла вылетает в атмосферу, я поставил как то на 40 и закрыл полностью заслонку дымохода так из трубы повалил деготь прям сразу за котлом на переходе в дымоход. Думаю что для такого котла трубу надо не 160 а 120. А у меня 160 сразу горизонтальный поворот 90 в стену, дальше горизонтальный ход по квадратному каналу 140х140, потом вертикальный поворот в канал 260х140 высотой 7-8метров, и окончание дымохода переходит в круглую утепленную трубу внутренним диаметром 200 с козырьком высотой 0,5м.
  8. Жека47
    Жека47
    Жека47
    Здравствуйте всем.
    Прежде всего хочу сказать спасибо форумчанам за прекрасные обсуждения, вынес для себя много полезного. А вопрос такой. Выбрал Виадрус, как наиболее распространённый да и по цене/качеству подходит. Дом деревянный, два этажа, по 90 квадратов этаж, итого 180. Метаюсь между пяти- и шестисекционным. По деньгам разницы, считай, нету. Есть ли какие подводные камни, если брать заведомо большей мощности? А то вдруг надумаю ТА повесить через пару лет или водонагрев.
    Заранее спасибо.
  9. Жека47
    Жека47
    Жека47
    Забыл добавить, топиться будет преимущественно дровами, ну разве что для сильных морозов куплю угля (с дровами у на на порядок проще, чем с углём). Система без насоса, естественная циркуляция.
  10. Андреус1963
    Андреус1963
    кочегар
    Андреус1963
    кочегар
    поселок при станции Степь
    Хороший выбор. 5 или 6 секц, смотрите сами, насколько обьем топки больше.
  11. vazdik1
    vazdik1
    не жил в квартире
    vazdik1
    не жил в квартире
    На мой взгляд для дров перебор по мощности вообще не критичен, а по углю минус в том что внутри на стенках и каналах котла нарастает мазутная сажа. Лечится просто сжиганием сухих дров на полной тяге. У меня на 126 кв. м. пять секций котла и 92 секции чугунных батарей с ЕЦ. На мой взгляд пяти секций для деревянного дома хватит с запасом. При более менее сносном утеплении конечно. Р. S. Больше котёл- больше дров- реже ночью вставать
  12. kardann77
    kardann77
    kardann77
    Ровеньки
    Если без ТА то 6ти секционник многовато будет, котел часто будет работать в тлеющем режиме а отсюда и сажа. и холодный дымоход с конденсатом.
  13. serhiu
    serhiu
    serhiu
    Кишинев
    Думаю поставить себе такой кател на 5 секций, на 150 квадратов дом из кирпича
    Котел как себе показывает во время эксплуатаций?
    Дымит в помещений?
    Сколько держит на полную загрузку в реале?
  14. Андреус1963
    Андреус1963
    кочегар
    Андреус1963
    кочегар
    Котел классный, смотрите в нете.
  15. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    4-х секционник на угле успешно греет 160 м2.
