1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 17
Помогите разобраться с котлом "Виадрус"
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем qgm, 09.01.09.
  1. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Взрывной клапан и автоматический воздухо отводчик это нужные весчи, а вот прямая подача холодной воды в момент кипения котла эт перебор. Это сугубо моё мнение для чугуна вообще не вариант. :hello:
  2. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
  3. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Он работает тактованием. Холодная вода впрыскивантся малыми порциями из трубы 3/4 в 2 дюйма. Этот обьём смешивается с кипятком. Штатные Regulus проверены уже не однократно на Виадрусах. Да и производитель их не такой уж безответственный).
  4. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Приношу извинения, не видел что у вас Д.
  5. RomikE
    RomikE
    RomikE
    Рязань
    Совсем запутался, на угле если топиться то оно не нужно, на дровах, тоже получается не надо. Зачем тогда оно нужно то?
    Купил сегодня мешок кокса 20кг в выходные может попробую, правда что то страшновато. Ребята у кого брал топятся им, говорят за две недели уже поменял колосники чугунные, правда говорят они у них были тонковаты, а если тут прожжет, где потом этот колосник покупать.
  6. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Не где!)Не чего у Вас не прожёт.Это в чафельном котле может случится, там колосники расходник. Главное совочками не сыпте по чуть-чуть.Тогда t° горения будет высокая, а так вбухнули пол топки кокса, подождали с часик, проверели что котёл контролирует горение, тогда досыпайте полную топку. В этом варианте обьём топлива большой и t° горения в разы меньше.
  7. Lipnik
    Lipnik
    Lipnik
    Львов
    Единственная и абсолютно надежная группа безопасности - ТА, подключенная сотками. Все остальное туфта.
  8. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Можете по поводу колосников не париться.
    Конструктив колосников виадруса с водяной рубашкой, а у тех "ребят" колосники без водяной рубашки.
    К стати антрацит жарит по сильнее кокса, так народ "гоняется" за антрацитом :)
  9. michael06061985
    michael06061985
    michael06061985
    Boyarka
    Всем привет! Смонтировал свой У22 Д5. Система с ЕЦ без насоса. Дом 220кв в 2 кирпича, пенопласт 7см. сайтинг. Дымоход сендвич 150/220мм примерно 8м высоты. Ну что сказать... Протопил на дровах (дуб) набирает своих 60 быстро я его сразу глушу дымовой заслонкой и темпр. на регуляторе выставляю 50 так он томится около 3 часов и с него бежит черная хрень... Заслонку открываешь (чтоб пропалило), темпер. выше еще что мне не надо. То есть надо кидать дрова по чуть чуть чтоб они горели, а не тлели и открывать заслонку больше чтоб не "плакал" и темп. была не высокая. Но запарюсь я бегать к нему) А как чтоб закинуть в него и поспать 6 часов и утром докинуть, а не разжигать еще не пойму. Кто подскажет?
    Пробывал угля сыпануть на угли (лопату)... Затух через час. Уголь разгорелся до красна и через час затух (заслонку почти закрывал а регул. на 50)
    Мужику, подскажите верный алгоритм загрузки, эксплуатации котла дровами и углем! Степень открытия заслонки, регул тяги, вторич воздух и т. д. Спасибо!
  10. Lipnik
    Lipnik
    Lipnik
    Львов
    michael06061985 Цитирую свое же сообщение поэтому поводу...
    "Чтобы горело 5 часов, нужны дрова толщины от 20 см. Прогорает первая закладка, остаются горящие угли. После этого дрова укладываете на эти угли плотно как тетрис складываете, без щелей. Складываете их так сколько влезет, до самого верха. Дверь внизу прикрываете максимально, но щель оставляете. Доступ вторичного воздуха открываете. Шибер можно не трогать. Такая закладка бука у меня горит 5 часов до полного прогорания."
    ... Что бы не текла " черная хрень", нужен подмес на обратку, который будет держать температуру 60 градусов, ну и плюс к этому закрывать поддувало полностью нельзя. Оптимальная температура подачи для ТТ котла от 65 градусов. Иначе тоже будет плакать. Что бы убрать дискомфорт от такой высокой тепм. подачи нужна буферная емкость (ТА). Спать 6 часов при работающем виадрусе на дровах у Вас не получится. Не тот котел. Для большого времени горения нужен уголь и вент с контроллером.
  11. Lipnik
    Lipnik
    Lipnik
    Львов
    Да, забыл добавить. В таком режиме работы как у Вас, скоро придется не только котел от смолы отскребать (это легче), но и разбирать дымоход и долго вдумчиво его чистить.
  12. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    @michael06061985, Лопатку угля? Выб ещё ладошку его бросили).Так всё и должно было произойти как у вас и произошло. Уголь горел, пока под ним дрова горели. Он даже не успел расколиться в нутри. На хорошо разгоревшиеся дрова загружайте угля пол топки, а как разгорится та половина, то полную топку по самый край бортика. У Вас это 25-30см от колосников.
  13. michael06061985
    michael06061985
    michael06061985
    Boyarka
    @Lipnik, Спасибо!) Шибер открыт или закрыт? Если открыт так это ж атмосферу топим... А как с углем? Только вентилятор нужен без него никак?
  14. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    А если нет возможности утановить ТА по каким либо причинам? Клапан охлаждая контур котла не даёт воде расширятся. Это дополнительная подстраховка к группе безопастности, а не только охладитель радиаторов и ПП труб при закрытой СО.
  15. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Тага у Вас хорошая, уголь и без вента будет горет. Вен просто чуток добавит длительности горения и комфорта при запуске.
