1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 17
Помогите разобраться с котлом "Виадрус"
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем qgm, 09.01.09.
  1. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    @leb20, Какая заслонка по комнатному термостату? Потдувало или шибер?
  2. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    @Забаненный, Кстати, а на какой t° выхода воды из котла, Вы сжигаете уголь? Какая выставленна t° на вкл/выкл вентелятора. У меня вык на 55°,а включение на 50°.Часть бывает что разницу делаю и 10°.Котёл стоит в стопе от 45мин и до 60мин.Просто делаю продувки через каждые 10мин по 30-40сек.Просто не пойму, с чего вдруг увеличенный расход?
  3. Lipnik
    Lipnik
    Lipnik
    Львов
    А у меня вытяжка кухонная над дверями котла висит. Четыре шпильки в потолок закручены, на них рамка из уголка. На рамке лежит обычная кухонная вытяжка и гофра в сторону на улицу.
  4. Lipnik
    Lipnik
    Lipnik
    Львов
    Это температура уже с ТА или еще без него. С ТА боюсь холодновато в доме будет при такой выходной температуре. Сейчас еще ниче, а в мороз точно холодно будет.
  5. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Олег, а с чего на Вы? Мы конечно, к сожалению, коньяк еще не пили но я со временем исправлюсь!)
    Я не разобрался как Т выключения меньше 60 поставить, выше - пожалуйста, ниже не дает! У меня продувки по 15 сек через 10 мин. Дома пекло аццкое.
    Поставили бы Вы Вотсап, барин, а?)
  6. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    У меня при 60 при пмж в доме комфортно при -15 а то и ниже. Последствия проектирования со под проживание наездами, то есть быстрый разогрев помещения по приезду на дачу.
  7. Lipnik
    Lipnik
    Lipnik
    Львов
    Я забыл поставить знак вопроса. Если есть ТА, то температуру надо ставить больше. Если нет то и так пойдет. Кстати второй день эксплуатирую виадрус с вентом и контроллером. Первое чем поражен, так это чистотой котла. Причем как на угле, так и, что самое интересное на дровах.
  8. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Извеняюсь, это из меня евпропейская культура попёрла).Зайди в подменю и измени ограничения по верхней планке выключения вентелятора. Там это дело регулируется! Ты что? Выключение на 60 так и упариться можно).В подменю точно изменяются эти все настройки, которые сейчас высвечиваются на табло в работающем режиме. Я помню у товарища лазили в этом меню, я чуть голову не сломал пока разобрался. Но много уже позабывал. Пони, что у тебя два подменю и входы в них по разному.
  9. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Это в прошлом году).Котёл ещё не запустил. На втором этаже кинули пару маслянных обогревателей и там тусим. Котёл ещё дня четыре и запущу. Не успеваю по деньгам и всё время на работе.
  10. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Значит нормально настроено и топливо хорршо горит. Я тоже когда всё нормально настроил, то заметил, что котёл даже на дровах, стал меньше покрываться смолами. Видать в стопе стоит, а потом как вент включается, всё выжегается пламегем. Пару дней топил без вента и на той же t°.Так топка заросла больше от постоянного но полугорения, по сравнению когда с вентелятором. Да и уголь ещё может хорошо выжегать нарости смол после топки дров.
  11. leb20
    leb20
    leb20
  12. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    @leb20, У Вас тогда получается, что комнатный термостат привязан к контроллеру от улитки? Я правильно понимаю? А пласина что накрывает топку и закрывает переднюю её часть, чтоб плямяоблизывало только через заднюю стенку, не приводит к тому, что по над задней стенкой топливо быстрей прогорает? Казырёк на дверце, тоже для эфекта, чтоб пламя не летело сразу в газоход? И из чего эти пластины? Я к примеру с верху на уголь, тоже ложу пластину, но её через неделю начинает выкручивать. Пластина 6-8мм толщиной и что б она не стала как прпеллер, я её как блин переворачиваю после нескольких протопок. Думаю чугунную сделать, чтоб её не вело.
  13. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    А что за вторая камера?
  14. leb20
    leb20
    leb20
    Через пластину которая на дверце подается вторичный воздух, я ее делал чтобы воздух за счет нагрева пластины был горячий, а так как виадрус Д, у него нет как у угольного еще регистров для теплосьема, я положил на боковые выступы чугунную плиту 10мм, сделал с одной стороны дверцу для загрузки, а возле задней стенки сделал отверстие 30*400, чтобы увеличить расстояние для прохождения дымогазов, да и плита работает как катализатор, топливо сжигается полностью. При разгоне получилась как бы 2 камера для до жига.
  15. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Ой блин, улитка на вытяжке стоит. Проглядел(.А котёл не заростает от работы через комнатый термостат? Он ведь уже не по температуре воды работает.
