1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 17
Помогите разобраться с котлом "Виадрус"
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем qgm, 09.01.09.
  1. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    У меня пласина лежит на самом угле и опускается в низ по мере его прогорания. У Вас как я понял она не подвижная и ездит лишь в зад/перёд для съёма?
  2. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Точно, помню что ты писал про подменю. На даче перечитаю ещё раз.
  3. ua0lhs
    ua0lhs
    ua0lhs
    Дальнереченск
    Уважаемый Забаненный! Поздравляю с 100 страницей Вашей темы!
    По котлу:
    Недавно поставил датчик температуры на выходе из котла.(типа PT100, и устройство ТРМ12).
    Пока топлю дровами Виадрус 22С 5 секций. После растопки уже через 2 минуты Т выхлопа переваливает за 500 гр. и т. к. котёл ещё не прогрелся заслонка соответственно открыта на полную терморегулятором. Получается, что Виадрус жарит трубу не хуже КЧМа. Если шибер и поддувало открыты на полную, т. е. пока не прогреется котёл и не сработает терморегулятор. К сожалению датчик на 2 топке испортился, буду менять. Надо прикрывать шибер и преходить на управление от температуры дымогазов.
  4. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    @Забаненный, Кстате, ту терморелюху, что передал для дымогазов. Я врезал в провод вентелятора после контроллера. Но я не спец в этой всей проводке и помоему не всё правильно подключил. Кароче у меня вент вырубался по достижению 350° выхода дымогазов, потом при их падении до 300°,опять должен был включаться, но чё то у меня мозги не совпадали с контроллерными. Попробуйте в этом разобраться и вставить эту терморелюху в паре с вентеляторм. Получится своеобразный PID контроль. t° дымогазов, после отключения вентелятора, оч быстро падает. Поэтому не каких затуханий не произайдёт.Главное скачайте инструкцию и проверте, может ли эта терморелюха работать с вентелятором. Инструкцию скачайте в нете, забив название терморелюхи. Их выпускают у нас в Днепре. Если не найдёте,скину ссылку. Если, что то у нас есть мощные терморелюхи до 1000°.Стоят они, порядка 20$.Ставте пока мою, тренеруйтесь, а потом сами убедитесь, что следить за работой котла без терморелюхи дымогазов, как без глаз. Настраивать по воде, то фигня)!
  5. leb20
    leb20
    leb20
    Подумываю переделать как на изображении, верхняя перегородка уже сделана, кто что думает об этом способе горения, какой эффект и больше интересует отверстие в нижней части, кого размера делать.
  6. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Так там эти перегородки водоомываемые. Как Вы собираетесь такими их сделать в Виадрусе? Это принцип сжигания применяется в шахтных котлах. Он конечно эфективней, но для длиннопламенных и бурых углей. С марками Д в Питере проблем нет. Если эту разделяющую конструкцию делать просто из метала и не водоомываемую, то задняя стенка может прогореть. Там ведь смысл каков? Уголь горит меньшим слоем, но с болие высокой t°,нежели когда он горит всей массой. Это горение называется методом отжига. Может проще сжигать против тяги? На КЧМ и на этих углях, сжигают без всяких вентеляторов надува.
  7. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Да, и ещё.Если эти перегородки будут не водомываемы, то тогда может оказаться, что при таком методе отжига будет не достаточный теплосъём.Ведь при классическом сжигании угля, оснавная масса тепла поглащается у нас в самой топке, а при таком сжигании, основная доля тепла снимается в газоходных каналах.
  8. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    У Дровянного Калвиса есть схожая конструкция.
  9. leb20
    leb20
    leb20
    Против тяги слишком много суеты вокруг котла, я пробовал, это постоянно разжигать, проще как в шахтном, золу выгреб, уголь подкинул. Перегородка из чугуна, основная нагрузка на стенки виадруса, они с водой, чугунная перегородка 10мм вряд ли быстро прогорит. В виадрус д большой обьем топки, при большой загрузке угля как не выеживаешься кпд падает.
  10. leb20
    leb20
    leb20
    Да но тепло все равно остается в котле.
  11. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Я не могу не чего доказывать, а просто выражаю свои мысли. Если по схеме того котла, то сами посмотрите, тепдообменные площади у него в два раза больше, ведь площадь горения угля при отжиге, гораздо меньше, чем у нас. Само сжигание эфективней, но как это будет в наших котлах, фиг его знает. Наврядли всё это тепло останется в котле. Оно скорей всего улитучится и надо подумать как дожигать летучии в камере дожига. Ведь в шахтниках-это их конёк.
  12. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Может Вам при таких навыках работы с металом, самим сварить котёл под это сжигание? Ведь у Виадруса ещё и топка не высокая, как для шахтного котла.
  13. Lipnik
    Lipnik
    Lipnik
    Львов
    Добрый вечер !
    Может быть немного не по теме, но прошу Вас ответить. Суть вопроса в чем, недавно начал топить углем. Топлю Виадрус 22 /5 Д против тяги с вентом. Постепенно вышел на горение 16 часов на угле Г. Все нормально. всем доволен. Выемку золы, шлака и загрузку угля провожу в респираторе. Настораживает одно. После этого в носу один уголь. Если кашлять, то кашляешь углем. Не хотелось бы причинять вред своему драгоценному здоровью. Как кто из этой ситуации выходит ?
    Спасибо !
    З. Ы. Хорошо хоть антрацит не купил. Погуглил, оказывается его пыль в несколько раз более канцерогенная чем от других углей.
  14. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Всё просто! Перед загрузкой смачиваем. Перед выгрузкой на остывший шлак, выливаем на него так же воду и ждём минут 10-ть,пока вся масса шлака не пропитается. После чего, спокойно выгружаем шлак. Если выгружаем на сухую, то савком не машим и не пересыпаем с высоты. На тёплом котле пыль уносит в дымоход, но при пересыпании шлака в ведро, тёплая пыль оч сильно летит в верх. Холодная не так пылит.
  15. Lipnik
    Lipnik
    Lipnik
    Львов
    Олег9293 Дай тебе Боже здоровья ! А я дурак не догадался. Остается надеяться, что за несколько раз не так много пыли в легени загнал.
