1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 17
Помогите разобраться с котлом "Виадрус"
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем qgm, 09.01.09.
  1. leb20
    leb20
    leb20
    Сегодня наконец сделал аля-шахтник, вторичку подвел к газовому окну из 2 труб из нержавы на конце сплющил, подается из зольника. Загрузочный обьем 70л. Растапливалось тяжело, система была холодной, да и у нас потеплело, надо сделать на внутренней дверце отверстие, типа глазка, для растопки. Накидал уголь и ждать не стал, надо было по делам сьездить, когда приехал, топлюсь старт- стопом, до этого описывал, открыл дверцу и чуть не охренел, до этого зарастало смолой, сажей, а сейчас смола вся плавится, на фото видно, качество хреновое с сотика. Бум дальше смотреть, все экспериментально, по ходу действий. Фото0095.jpg Фото0096.jpg Фото0098.jpg Фото0096.jpg Фото0100.jpg Посмотреть вложение 2544874
  2. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    откройте паспорт к виадрусу и вы увидете что для этого котла в зависимости от вида топлива Т дымогазов может колебаться от 280 до 320*С
  3. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    А при разгоне больше чем 500°.У меня термодатчик останавливался, т. к показывал до 500°.
  4. Dzena1372
    Dzena1372
    Живу на Даче
    Dzena1372
    Живу на Даче
    Пожалуйста, уважаемые специалисты, ответьте на простой вопрос! От манометра идут два проводка. Для чего они? Куда и как их пристроить? Вопрос возник при сборке привезенного котла. (Мы ведь САМИ все хотим собрать, СВОИМИ руками...):)
  5. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Мы пользователи, а не спкциалисты).Один проводок с резбой вкручивается в корус котла и показывает дпвление, а второй термометр. Один с резбой вкручивается в одно отверстие, а второй просто опускается в соседне и поджимается. Тут где то не далеко, это уже обьясняли.
  6. Dzena1372
    Dzena1372
    Живу на Даче
    Dzena1372
    Живу на Даче
  7. leb20
    leb20
    leb20
    После недели испытаний, можно уже сделать выводы от реконструкции котла, а а выводы такие, я идиот.
  8. vazdik1
    vazdik1
    не жил в квартире
    vazdik1
    не жил в квартире
    А поподробнее? Может многие не согласны.
  9. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Да всё нормально).Коль руки чесались, то всё равно пакоя не было. Теперь и Вы и мы знаем, что так делать не нужно. А где и в чём появились проблемы? Спасибо!
  10. leb20
    leb20
    leb20
    С выбором котла надо было тщательно подходить, хотя я его и брал как альтернативу к виртуальному газовому, чугунный на века, сколько я с трубы выгреб сажи, б...ть, ну никак он не долгострой, я всяко и с верху и снизу, и регуляторы тяги и хренатели, кпд рассчитано на небольшой слой угля, f там хоть песни пой. Два раза в месяц трубу чистил, 12м, правда приспособился с низу и не долго, но все равно, как черт. Сейчас заглянул труба просто действенная, как будто не топил, да и никакой возни, пришел сквозь решетку нижней дверцы пошуродил, может и не надо по привычке, золу выгреб, накидал угля и до свидания. Еще привыкнуть к нему не могу, как будто новый котел, все по другому, гул едет, как будто от паяльной лампы. Эх зольник бы побольше, можно было бы бункер приспособить.
  11. leb20
    leb20
    leb20
    Да кое-какие нюансы внес, сделал окно для растопки и полку из чугуна в газовом окне под 45 градусов. Растапливается отлично, в режим выходит шустро, хочу дождаться хорошего минуса, на сколько хватит загрузки, пока тем. за углом скачет от минуса до плюса.
  12. Lipnik
    Lipnik
    Lipnik
    Львов
    Можно подробней? Что такое газовое окно в Виадрусе окно для растопки ? Раньше углем топили или дровами?
  13. Lipnik
    Lipnik
    Lipnik
    Львов
    Можно подробней? Что такое газовое окно в Виадрусе и окно для растопки ? Раньше углем топили или дровами?
  14. leb20
    leb20
    leb20
    Газовое окно - после [​IMG]переделки, топил углем, если топить дровами, то это только здравствуй пенсия.
  15. Lipnik
    Lipnik
    Lipnik
    Львов
    Судя по фоткам, это модернизированное подобие топки с металлическим листом сверху. Или я ошибаюсь ?
