1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 17
Помогите разобраться с котлом "Виадрус"
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем qgm, 09.01.09.
  1. Lipnik
    Lipnik
    Lipnik
    Львов
    Эта приспасоба установлена в задней части топки ?
  2. leb20
    leb20
    leb20
    [​IMG]Только лист чугунный, простую сталь просто поведет.
  3. Medved79
    Medved79
    Medved79
    село Темрюк
    И как ? Мощность понизили, а длительность повысили?
  4. leb20
    leb20
    leb20
    Насчет мощности ни чего не скажу, как измерить не знаю, единственное, скорость набора тем. увеличилось, продолжительность-жду минус, пока при среднесуточной -2 работал 18 часов, но дольше ждать не стал накидал и уехал на работу, но продолжительность зависит и от утепления дома, тут для каждого дома индивидуально, но я сужу по выхлопу, труба чистая, значит кпд вырос, да с другой стороны и понятно горит не всем слоем, чем и отличаются шахтники от классики
  5. Medved79
    Medved79
    Medved79
    село Темрюк
    18 эт хороший показатель, а раньше при схожих погодных сколько выжимали ?
  6. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    @leb20, Так в чём тогда смысл фразы ИДИОТ)?Или это эфект после прочитаного романа Достоевского Ф. М.)?Всёж нормально получается! Да, я не думал, что от Дешки так зарастает дымоход. Я свой на антраците за 3-и года не разу не чистил. Тоже высотой 12-13м.Маркой Д, топит только пару недель, но от обьёма сажи проникся. Дайте подробней по эфекту, расходу как было и как сейчас. Утепление, то понятно. Но у Вас же есть с чем сравнивать.
  7. leb20
    leb20
    leb20
    При такой тем. не помню, но при -20 и ниже загрузки 2 раза в день не хватало и врубался электрокотел, единственное я точно знаю, что котел засирался безбожно, вернее труба и это при больших мощностях, очень большой слой для верхнего горения, положишь меньше продолжительность-меньше,и выбираешь продолжительность плюс труба.
  8. leb20
    leb20
    leb20
  9. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    @leb20, Про зольник и бкнкер под низ, тут где то недалеко тема Модернизация U-26,точно так же там и U22 переделывают по горелку. Так там вырезается у Виадруса днище и ставится под низ ящик с размером в пол Виадруса. Так что дерзайте).Там в темках и видео есть. С Вашими способностями, можно и самому эту нижнюю подставку сварить.
  10. leb20
    leb20
    leb20
    B смысле идиот, когда брал котел, всегда стараюсь изучать досконально предмет, а тут просто взял и купил.
  11. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
  12. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    @leb20, Под Вашу конструкцию в конце этого сезона появилась новая моделька Виадрус-U28.Он как раз и шахтник и универсал. Газоходы расположенны с права от котла, а стандартный теплообменник газоход, как всегда над топкой. А вобще под такой уголь, и Вашу площадь, будет хорош шахтник OPOP-H430.Он подешевле чем U-28.
  13. Иванес 2
    Иванес 2
    Иванес 2
    Каргополь
    Вчера купил пеллеты 60 кг, так сказать для пробы, ну вот собственно пишу результаты, значит в 17 часов закинул на угли (температура 60 градусов) 15 кг (это чуть меньше половины топки виадруса) на улице -3 дом 120 м2 бревно, отдельная котельная теплотрасса около 8 метров, выставил 70 градусов засек время, с 60 до 70 котел разгонялся где-то 1 час после разгона прикрыл шибер на половину, после разгорелся и держал температуры до 21 часа (почти все прогорело), после чего пошурудив кочергой я закинул пяток сухих березовых поленьев засыпал все это еще 15 кг пеллет получилось чуть ниже уровня верхней дверки, сверху еще влезло полена 3 все закрыл и пошел спать, и о чудо котел поддерживал температуру до 8 утра в 9 температура снизилась до 40 градусов, примерно верно получилось почти 12 часов:), кстати температура на улице вечером упала до -10 и держалась так до утра. Так долго в моем котле ничего еще не горело (правда эксперимент с углем нельзя назвать чистым уголь горел 8 часов, надо повторить и также плотно набить топку как пеллетами).
  14. leb20
    leb20
    leb20
    Горение тоже 4 часа, виадрус по сути не плохой котел если его топить правильно, но мы же хотим чтобы он горел вечно, а так не разу не подводил, не закипал, жрет все, да и производитель без обмана в характеристиках не обещал сутки работы. Уже придумал как бункер примастырить не разрушая котел, а так высчитывал сколько угля нужно при -35. В свое время пока ждал электриков на опломбирование счетчика, сидел на электричестве, флюиды от СССР. все у нас государственное, все у нас колхозное, каждый халявный гвоздь в гроб капитализма, отвлекся, так вот при -40 работало 20квт и то не постоянно, поэтому и взял эту цифру, в инете нашел сколько вырабатывает 1 кг угля- 5квт, взвесил 10 литров угля-9-10 кг и получилось, что на 12 часов угля должно расходоваться 50кг, но раньше не хватало, может сейчас хватит? Температура не стабильна на улице, котел в старт стопе работает от 40 до 70 градусов, горение происходит интересное, до 60 градусов желтое пламя, а после голубое без дыма, как будто пиролизный.
  15. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Это сейчас так стал гореть, после переделки под шахтный котёл?Я вмещался в 50кг в сутки при -30° на улице, при 240кв/м отапливаемой площади. Ну это на антраците.
