1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 17
Помогите разобраться с котлом "Виадрус"
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем qgm, 09.01.09.
  1. leb20
    leb20
    leb20
    Ну да после переделки, потихоньку привыкаю к нему, сейчас все по другому, так резко не откроешь верхнюю калитку, может шарахнуть, но температуру набирает влет, да и насколько хватало?
  2. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Так у меня на мелочи тоже бабахнет, если резко открыть дверцу, ну это пока не прогорит пол топки. А на антраците, реально котёл у меня молотит двое суток. Но это в старт/стопе с вентом и против тяги.
  3. leb20
    leb20
    leb20
    А темп. на улице.
  4. Иванес 2
    Иванес 2
    Иванес 2
    Каргополь
    Он кстати и на пеллетах может хлопнут если открыть резко пока нет пламени открытого, у меня так и получилось только заслонка нижняя сбрякала да я малось трухнул:)
  5. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Это при -5°-10° на улице и в доме+22°.Но потом после двух суток работы котла, дом может стоять сутки и потерять 2°-3°.Когда температура опускается ниже-10°-15°,то котёл малотит постоянно, но расход остаётся тот же. Но вобще у нас вся зима, это от 0°-3днём,а ночью -5°-10°.Холода-15°-25° сумарно в районе 1-1.5месяца.Это только прошлой зимой был армагедон с метелью и-30° на улице, что на трассе недалеко от дома позаметало машины и люди их там же и побрасали. Потом приехала военная фигня на гусиницах и всех повытаскивала через четверо суток, бо колхозный трактор, сдох в барханах из снега. А вобще именно у нас, чистка снега в первую очередь. Ночью метёт,а на утро дорогу до гордской трассы в 1км,уже почистили и посыпали. До города ещё 12км и там уже другие комун. службы чистят. Но хреновей чем у нас).
  6. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Вот именно, когда нет пламени и у меня уголь может бабахнуть, когда его полная топка и он в тлении. Это было по не опытности, когда перебарщивал с оборотами вента и уголь был оч мелкий и с пылью. Когда угля оставалось с пол топки, он начинал гореть и тогда пофиг как резко открываешь дверки. Просто летучии скапливаются в этой тлеющей массе и потом при открытии дверки бабах происходит. Однажды так гэпнуло, что с дымохода ревизионные лючки как пули повылетали и убились об стенку. Думал, что даже котёл развалится).Взрыв был какой то вакумный. После открытия дверци в доли секунд звук гула, только не обычный, а с такого низкочастотного и гул в эти доли секунды как проглатил себя и тишина, и тут же КАК ДОЛБАНУЛО, что у меня аж ядра поджались. Как я умудрился в тот раз при открытии дверки не всунуть в топку свою бошку для посмотреть, не знаю даже?
  7. Lipnik
    Lipnik
    Lipnik
    Львов
    На дровах тоже хлопает дай Бог, особенно когда тяга плохая. Я в прошлом сезоне, как дымоход был слабый открывал котел только стоя сбоку...шарахало где то сантиметров на 30.
  8. Urvin
    Urvin
    Urvin
    Жигулевск
    После КСТГ-40, "Виадрус"- небо и земля).. На угле- песня...:)
  9. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Странно, а почему взрывается на антраците если у него нет летучих совсем?
  10. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    А хрен его знает? Мож подмешали чуток дэшки. Я думаю скорей всего из-за этого. Хотя бабахало на чистой антрацитовой пыли. Когда я её добобвлял к углю в пропорции 30кг чистой пыли (песка) на 40кг семички.
  11. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Видать скапливается в этом песке. Хоть летучих и мало, но для одного бабаха достаточно).
  12. ситинец
    ситинец
    ситинец
    А СО? ;) Образуется угарный газ. Режим видать задушенный совсем и дожига нет.
  13. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    В смысле-это бахкает угарный газ? У меня эта масса мелочи лежала в ОЧЕНЬ задушенном режиме. В смысле не то что пламени небыло, а даже красноватость угля, можно было засетить, только с выключенным светом. Вот так он еле еле тлел, пока не стлеет пол топки, а лишь потом начинал гореть. Вот тогда кстати, открывай ворота как хочешь и не чё не дахнет. У форумчанина на Дефро, такая же фигня была на мелком угле. Так у негг бахало само по себе и с закрытой дверцей. Но правда и уголь был перемешан, антрацит семичка с маркой Д.
  14. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Ага.
  15. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Страшный он парень, угарный газ...
    Кстати, есть у меня подозрение что от вентилятора страшный вынос золы в трубу, в субботу почищу дымоход за котлом и отпишусь. Хочу попробовать с наступлением морозов контроллер поставить только на управление насосом а вент снять и поставить терморегулятор с цепочкой. Посмотрю как расход изменится. Ну и может руки дойдут до термодатчика на трубу. Сейчас на венте стоит обороты 27% макситмум и меньше по ходу не хватит для раздува.
