1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 17
Помогите разобраться с котлом "Виадрус"
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем qgm, 09.01.09.
  1. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Да с дровами я тож заметил, что золы от дров с вентом меньше, с угля она тяжёлая.Блин я не врублюсь от чего это у тебя перерасход(?У меня всё наоборот. Яж целый месяц топил углём без вента, когда делал одну переделочку.
  2. Иванес 2
    Иванес 2
    Иванес 2
    Каргополь
    У нас по правилам безопасности при работе на пожаре двери всегда открываем сбоку, например горит квартира, баня или еще что, двери и окна плотно закрыты внутри режим тления, выделяются горючие газы, но как только открываем дверь происходит взрыв из-за резкой подачи кислорода, бывает аж двери выносит.
  3. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Хрен его не знает, может на самом деле вент слишком большой поток даёт а тяга и без него аццкая. Раньше два ведра при такой погоде давали тепло почти на сутки. Сейчас к утру прогорает если засыпать в 10 вечера.
  4. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Да, странно как то у тебя получается. Ну попробуй отключить вент. Только уголь сыпь тотже и попробуй оба варианта без пыли. Блин, обычно вент растягивает удовольствие. Вобщем ждём вердикта).
  5. Lipnik
    Lipnik
    Lipnik
    Львов
    Так выходит, что вент для обычного угля, а не антрацита.
  6. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Угля у меня и нет другого. Пыль оставлю до сильных морозов и вента. А в эти выхи -8 обещают, уголь и так гореть должен как чёрт!
  7. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Так обычного угля нет).Он под всё подходит, но у меня к примеру без вента как я не долбался, а больше 19-ти часов не горело и расход угля, наоборот был больше. Сам не пойм почему у Забаненного наоборот. Кстати, а у всех совпадают температурные показания штатного термометра на котле с контроллером? У меня штатный вобще хрень какую то показывает на пару с манометром.
  8. Lipnik
    Lipnik
    Lipnik
    Львов
    Совпадают один в один, что термометр с контроллером, что манометр ТТ котла с манометром газового котла. Термометр котла у тебя может не совпадать немного с показаниями контроллера в случае когда включается Ладоммат и котел начинает греть сам себя. Объясняю - датчик который снимает показания температуры располагается на выходе из котла за Ладомматом, а термометр котла показывает температуру воды непосредственно на выходе из котла. В таком случае котел будет показывать температуру больше, чем контроллер.
  9. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Да не, у меня на фланце котла стоит датчик, уже два года).То блин у меня штатный термоманометр бокопорит, что с давлением, что с температурой. Все остальные датчики у меня по всем показателям сходятся, кроме котлового.
  10. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    @Олег9293, а у тебя не мог циферблат чуть провернуться в штатном термоманометре? ;)
  11. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Да вроде нет. У меня один термоманометр на котле и он показывает завышенную t° и завышенное давление. Еслиб провернулся, то тогда, что то одно показывал заниженное. У меня просто на двух расширительных бачках стоят манометры, брал дорогие не пластмас icma, на группе безопастности всё стоит Вальтек и на радиаторном контуре стоит манометр. Все показывают чётко,кроме котлового.
  12. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Что самое интерестное, что сам термометр врёт в прогрессии. До+50° он завышает на+5°.На+70° он завышает на+10°,а на+90° котловой t°-й датчик показывает все 110°).Хотя група защиты от закипания которая срабатывает на+95°+100° и запучкает охлаждение холодной водой, тоже не сработвла, хотя по t° датчику котла, она должна быля срабртать. То есть врёт котловой термометр по сравнению с двумя ещё другими термометрами и термоклапаном охлаждения. Датчик давления после нагрева котла, хоть как то устаканивается, практически вписываясь в параметры остальных датчиков давления.
  13. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    @Олег9293,
    Правильно подмечено.
    У меня в колбе где датчик котла стоит еще и электронный датчик вставлен.
    В зависимости от Т котла, показания отличаются от 5 и более градусов.
    50 по электронному датчику на контролере, 60 по датчику на котле.
  14. agnat
    agnat
    agnat
    Lviv, Ukraine
    Здраствуйте эксперты. Подскажите хватит ли мне котла Viadrus U26 5секц.
    Дом общая 450м2 цоколь полу отапливаемый (ибо там прихожая/гараж), 1-2 етаж жилые (220м2) и в перспективе мансарда жилая 120м2
    Белый силикатный кирпич 40см
    крыша - напыление ППУ 5см
    окна рехау 3 стекла, 5камерный профиль, площадь окон 46м2
    1-2етаж польностью теплые полы, на цоколе в прихожей так же 40м2 ТП (но радиаторы так же присутсвуют. во всех комнатах)
    Планирую еще утеплить 10см минвата, но етой зимы пока идут ремонты буду ТТ котлом топить, так как газ пока проводим.
  15. vazdik1
    vazdik1
    не жил в квартире
    vazdik1
    не жил в квартире
    @agnat, если нет личного кочегара, то думаю не хватит. Тут сильно всё зависит от Вашей возможности находится постоянно возле котла. Если это временно на одну зиму, то протянете. Если с видом на дальнейшее отопление углём или дровами, то следует рассмотреть увеличение количество секций штук до семи. Отвечаю чисто интуитивно, без намёка на расчёт.
