1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 17
Помогите разобраться с котлом "Виадрус"
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем qgm, 09.01.09.
  1. Жека47
    Жека47
    Жека47
    Спасибо, товарищи, за ответы. Про сажу понял, но: котёл постоянно топиться не будет, примерно использование его планируется так - вечером он разжигается на дровах, молотит по полной, нагревает дом и воду и на ночь думается закинуть в него ведро- полведра угля, с тем, чтобы он тихонько грел до утра. Полагаю, во время интенсивной топки дровами сажа выгорит. Поправьте, если не прав.
    Большего, чем нужно, объёма, котёл хочу только из-за размеров топки и длины полена.
  2. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Тогда 6-секционный берите, модификацию U-22D
  3. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Советник консультанта
    Анестезиолог
    Киев
    Ну что вы такие глупости советуете ?
    Любой ТТ котёл, особенно на дровах при использовании его на мощности, меньше номинальной, т. е. в придушенном состоянии имеет нехорошее свойство - недостаток воздуха для сгорания нагретого объёма топлива приводит к образованию дёгтя на внутренних стенках теплообменника, уплотнений дверок, дымохода, которое ведёт к снижению КПД котла из-за нарстания слоя на теплообменной поверхности, потери герметичности дверок, не говоря уже о снижении КПД из-за химического недожога. То есть - не используете котёл на номинальной мощности - имеете проблему.
    То есть вы человеку советуете приобрести мощное гемороище за его же деньги.
    Рассчитывайте по теплопотерям самой холодной пятидневки номинальную мощность требуемого котла. Отнимите процентов 15 от полученной мощности. Полученная цифра в киловаттах и будет правильно подобранной мощностью котла. В самые затяжные холода котёл должен топиться на полную катушку, а не чуть дымить ожидании самой холодной пятидневки. Когда наступает таковая, задействуйте дополнительно электронагреватель. Так сэкономите не только на наивысшем КПД котла, но и на его долговечности и внутренней чистоте]
  4. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Вы однобоко смотрите на проблему. Мощность ТТ-котла можно не только регулировкой притока воздуха регулировать, но и количеством закладываемых дров, необязательно полную топку набивать. Зато в 6-секционный котел более длинные чурбаки влезают. ;)
  5. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Анестезиолог
    Киев
    Я смотрю на проблему с того бока, что при любом бункере человек должен ночью спать, а не кидать дрова в топку через каждые полчаса, потому что её нельзя полную забить из-за дёгтеобразования.
  6. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Если теплопотери дома меньше "номинала" котла, то и нет надобности забивать его "под завязку".
  7. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Анестезиолог, скажите, а зачем на этапе выбора котла изначально закладывать котёл мощности менее чем необходимо? Я всегда считал что на непредвиденку закладывается запас процентов так 20 мощности...
  8. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Анестезиолог
    Киев
    Ну не 20 % вообще то, а 10. Советские ГОСТы требовали, чтобы параметры котла по мощности были от 50 % до 110 %. Но опять таки, эти "лишние" 10 % котёл може выдать в пике своей работы на короткий период времени. 110 % нельзя снимать постоянно. Иначе вы должны сидеть у котла и постоянно подкидывать сухие мелко нарубанные поленья. А при 100 % мощность более менее стабильна и КПД наивысший.
    Поэтому лучше запаса по мощности не иметь, а привязать номинальную мощность к наиболее продолжительному периоду установленной на улице температуры. А не к самым холодам. Это всё, конечно, справедливо, если нет ТА. :hello:
    Вы представьте сам процесс горения закладки дров. Чтобы хотя бы 10 часов спать спокойно, вы должны загрузить энное количество дров в бункер. Не участвующая в горении часть топлива несколько часов будет ждать своей очереди, подвергаясь высокой температуре, выделяя дым с дёгтем и горючие газы. Чтобы этого не происходило, Вы предлагаете помногу дров в котёл не класть. Так в чём тогда смысл большого бункера, если класть понемногу, но часто ?
  9. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    А что Вы называете термином "бункер"?
  10. Андреус1963
    Андреус1963
    кочегар
    Андреус1963
    кочегар
    поселок при станции Степь
  11. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Блин, как то это против моих жизненный правил - не иметь запаса на всякий случай... Пристроил чего, тёплый пол приделал или косвенник ГВС повесил и сиди мёрзни... Не понимаю. Пусть лучше запас будет! Когда было больше месяца -30 и ниже каждую ночь два года назад я о нём ни капли не жалел и теперь не жалею!
  12. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Анестезиолог
    Киев
    Бункер это то место, где в котле лежат дрова. В мало мальски долгогреющем котле место для дров отделено от топки (условно). А в совсем примитивных котлах имеется только топка, где дрова горят по всему объёму.
    Успех долгогреющего котла заключается в первую очередь в хорошей изоляции закладки дров от очага горения.
    Это понятно, когда в перспективе расширение.
    Ну вот у Вас, как понял, котёл с запасом по мощности. И как он себя ведёт при несильных холодах ? Вы наверное просто реже топите, но топите на всю катушку, в результате чего температура в доме сильно колеблется ?
  13. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Теперь понятна причина некоторого недопонимания друг друга. Вы говорите о ТТ-котлах вообще, а я - конкретно о VIADRUS U22D. Жаль, что нет у меня на компе его деталировок, выложил бы тут, Вы бы поняли о чем я говорю, рекомендуя брать при прочих примерно равных условиях 6-секционный, а не "пятерочку".
  14. Жека47
    Жека47
    Жека47
    Мда, мнения. Если правильно понял, минус в том, что будет накопление сажи и дёгтя. Так. А в котлах длительного горения такой тлеющий режим постоянен, привычен и считается штатным. И ничего, работают. У меня же этот тлеющий режим планируется только на ночь, следующим же вечером котёл будет разгоняться в обычном режиме.
    Хотя посмотрел сегодня шестисекционный - такая, я извиняюсь, бандура - прокормить такого будет непросто. В раздумьях.
  15. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Да не только расширение. Косяк в утеплении, например. Не всегда же всё прям идеально. + у меня в необходимости экстренный разогрев дачи с 15 градусов до 22 при приезде в пятницу вечером. Запас востребован.
    Да, запас есть. Макс мощность котла 24 кВт, избыточная явно при имеющейся площади. При несильных холодах я снижаю Т подачи до 50 градусов. Топлюсь углём, дёгтя минимум а то и совсем нет. В это время котёл работает в ЕЦ, соответственно батареи слегка тёплые. Существенного перегрева помещения нет. В межсезонье, когда на улице в районе нуля и чуть выше, начинаю топиться соляркой по комнатному термостату +21,5.
