1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 17
Помогите разобраться с котлом "Виадрус"
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем qgm, 09.01.09.
  1. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Советник консультанта
    Анестезиолог
    Киев
    Уголь по сравнению с дровами милое дело. Его надо целовать, за то, что дёгтя практически не даёт.
    А Вы попробуйте на дровах погонять котёл с избыточной мощностью и через пару топок с грустью будете созерцать чёрные некрасивые сопли на внутренних поверхностях красавца-чумадана :)]
  2. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Да ну нафиг дрова, я же не поклонник маркиза Де Сада!) Стартануть топку с них можно в межсезонье для розжига но не более того. А потом уголёк... Я не могу описать то благовейное ощущения уважения к стихии когда видишь в топке ярко горящий слой АО толщиной сантиметров 7. Ревущее пламя мечущееся по топке, начинаешь осознавать какая мощь скрыта в этих маленьких чёрных камушках!
  3. vazdik1
    vazdik1
    не жил в квартире
    vazdik1
    не жил в квартире
    Дёгдя на стенки наверно не даёт только антрацит. А у нас не знаю что за марка, но даже на полной моще всё внутри от мазута блестит. Правда как-то не особо напрягает.
  4. serhiu
    serhiu
    serhiu
    Кишинев
    Добрый день.
    Как работает Viadrus U22D c ТА?
    Кто та из вас сделал такую систему? Какое время между загрузок?
    Как я понел этот котел без TA горит около 2-4 чяса, а есль поставить и TA продлить время между загрузок.
    У меня дом двух этажный, 150 кв. стены котельцовые на 40 см + утеплен с наружу мин вата 5 см., и думаю купить Viadrus с 5 секций на 29 kw + TA. У нас зимой могут быть холода до минус 30 ночу.
    Как правильно считается обем TA ?
    Читал много о котлов и решился на Viadrus потому что дешевле и счетается надежным котлом + у меня есть и котел на газе (ставлю твердотопливный потому что у нас газ дорожает каждым годом).
    Спасибо за ранние.
  5. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    У меня стоит Ведро. Зимой не тушу его. ТА позволит топить его на максимальной Т и соотв максимальном кпд. В таком случае время между топками будет ограничено размером ТА.
  6. serhiu
    serhiu
    serhiu
    Кишинев
    Ведро по вашему это Viadrus?
    У вас ТА есть?
    Какой размер ТА поставить мне?
    Время между топками у вас какая?
  7. ttkotel
    ttkotel
    OPOP
    ttkotel
    OPOP
    Украина
    Поищите не дорогой пеллетник, имхо лучше чем Виадрус с Та.
  8. serhiu
    serhiu
    serhiu
    Кишинев
    пеллетник стоит очень дорого
    имхо это типа Stropuva?
  9. ttkotel
    ttkotel
    OPOP
    ttkotel
    OPOP
    Украина
    Нет по поводу Стропувы - лучше уж - любой другой котел + Та, Вы посчитайте смету котел + ТА и из этого исходите. Да и стальной котел будет по лучше чем чугунный.
  10. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    ТА нет. У меня на межсезонье стоит солярочный котёл. Уголь устойчиво горит когда на улице стабильно ниже 0 градусов.
    Как рассчитать размер ТА почитайте в спец темах. Есть правда подозрение что чем больше тем лучше.
    У меня зимой нет времени между топками. Два раза в день утром и вечером подхожу к котлу. Шурую кочергой колосниковые решотки и добавляю новую порцию угля. Котёл тушу раз-два в месяц максимум. Но в ЕЦ он отлично работает даже с выставленной Т теплоносителя 40 градусов.
    Цена антрацита в прошлом году была около 9 000 р/т. Я брал 5 т ещё дешевле. Пеллеты стоят 6-7 000 р/т. Теплотворная способность различается в два раза в пользу антрацита. Пеллеты удобнее при наличии специального котла с пеллетной горелкой, но уголь выгоднее как в плане стоимости самого котла так и в плане р/кВт. Не говорю уже о геморое хранения пеллет, влажность не выше указанной и т. д. Если есть конец на полухалявную солярку то будет ещё удобнее и выгоднее.
    Стальной котёл типа будерас будет интереснее чем чугун только по одному параметру - возможно наладить автоматическое шевеление колосников. Чугун будет долговечнее в плане коррозии, в нём можно жечь высококалорийные марки угля без опасения коробления колосников, больше тепловая инерция в виду большей массы.
    Вообще большая инертность системы (чугунные батареи, большой объём теплоносителя и т. д.) частично заменяет ТА. Для примера. У меня теплоносителя в системе 300 л + котёл 270 кг + чугун батареи около 600 кг + трубы металл более тонны. Итого более двух тонн.
  11. serhiu
    serhiu
    serhiu
    Кишинев
    У нас котел Viadrus стоит около 40000 р + ребята мне зделают сами ТА на 600-700 кг 14500 р, поэтому и думаю о такой системе.
    Пелетник конечно удобнее в плане загрузке но сильно дорогой.
    Мне ребят о обешяль что котел Viadrusна 5 секций + ТА 600-700 кг будет держать одна загрузка температуру примерно 7-8 часов.
    Поэтому хотел узнать это реально?
    Я много думал о пилетнике но дорогой сильно.
  12. ttkotel
    ttkotel
    OPOP
    ttkotel
    OPOP
    Украина
    при пиролизнике ТА еще более необходим!
    Вес стальных посмотрите, они не намного отличаются от чугунных).Вес стальных посмотрите, они не намного отличаются от чугунных).
    Надежность тоже вопрос риторический и что надежней стальной или чугунный можно спорить долго и нудно) в 90% убивания котлов - это человеческий фактор, плохой монтаж или простое пропадание электричества.
    п. с. уголь не горить потому что не хватает тяги, если есть возможность нарастите дымоход
  13. mowo
    mowo
    заинтересованный
    mowo
    заинтересованный
    На самом деле этот вопрос достаточно непростой. Год эксплуатировал пиролизник почти без ТА, год с ТА. Жить без ТА с пиролизником можно, мне он почти не нужен, а Вам зачем:)?
  14. serhiu
    serhiu
    serhiu
    Кишинев
    ТА удленит время между топками
  15. vazdik1
    vazdik1
    не жил в квартире
    vazdik1
    не жил в квартире
    А что такое топки? Я котёл разжигаю в сентябре и гашу в мае. С мая по сентябрь разрыв между топками. А так зимой 2 раза в сутки подчищаю и подкидываю. Система тоже сталечугунная. Зачем ТА?
