1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 17
Помогите разобраться с котлом "Виадрус"
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем qgm, 09.01.09.
  1. Istok77
    Istok77
    Istok77
    Томск
    Я вот после такой бессонной ночи и купил бесперебойник, подумываю еще генератор взять небольшой. У меня система только с насосами работает, так что мне без вариантов.
  2. SLAWAK70
    SLAWAK70
    SLAWAK70
    Томск
    Перемычка одна работать не будет, горячая вода добровольно вниз не потечет, но это если у вас вдруг система на ЕЦ. :aga: Если в системе есть насос, то конечно проще перемычку воткнуть. У меня стоит и как говорится помогает:super: Но еще раз повторюсь-все зависит от схемы объвязки. Типо так НУ_0001.jpg
    Давление в системе=статическое+0,5 bar. Давление в мембраннике=давление в системе на "холодную" - 0,2 bar.
  3. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Пусть будет откратая но с ц. насосом. Поставь нормальный расширительный бак. Хоть маленькая ЕЦ у тебя есть? Все прибамбасы, что стоят у меня, это только для закрытой СО. На холодную у меня 1, а на 80° 1.8.Там для каждой системы расчитывать надо. Самя безопастная, это открытая. Так что всё нормуль у тебя. Перемычка, это подмес обратки, есть специальные трёхходовые клапана для открытых СО. Как по мне, то лучше гидрострелку поставить и разделить контура на котловой и радиаторный. Правильней СО будет работать и за одно подмес обратки получишь. В котле будешь держать 80°,а в радиаторы подаш 40°,50°,60° вобщем сколько надо. Тоесть t° на радиаторы будешь ркнулирывать уже не котлом, а трёхходовым еа радиаторы. Вобщем, это в раздел"отопление".
  4. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Хороший безперебойник 400-500$ стоит и аккум на 200Aч литьион или ему подобный, тоже 200-300$.Тяжко сейчас(.
  5. SLAWAK70
    SLAWAK70
    SLAWAK70
    Томск
    вот поэтому я и сделал систему с ЕЦ, хоть как то чтоб без электры прожить, но насосы в системе есть...а сей-час делаю поршневую горелку, а та без света и бп работать не будет:(
  6. RomikE
    RomikE
    RomikE
    Рязань
    Бак расширительный уже сварил, поставил на 50 литров (в системе 150л) в принципе сделал так что можно кран перекрыть наверху и будет закрытая система. Циркуляции как я понял нет естественной, в разделе отопления все пишут все пишут что нельзя получить ЕЦ на полипропилене, у меня сделанно все им, 40 трубой к батареям 25, сверху подача спускается к каждой батарее, и вниз с каждой батареи собирается на обратку соответственно. Почему делал полипропилен, вопреки всем упрекам, потому что у соседа напротив все сделано точно также, у него котел протерм (бобер) закрытая система на два этажа без всяких систем безопасности, только мембранный бак литров на 8 (я себе ставил аж на 50 литров мембранник, чтоб уж наверняка) и все работает, без насоса, назло всем, кто пишет что работать такая система не будет на полипропилене никак. Я когда собирался только все делать брал в расчет его пример и делал аналогично. Уклоны у меня вроде все есть но проблема похоже с обраткой, там все впритык, нет возможности сделать нормальный уклон. Когда пробовал топить без насоса то получается следующее: судя по нагреву трубы (подачи) вода вверх идет и даже прогревается первая батарея на втором этаже, но вот обратка мертвая, поэтому я забил и пользуюсь насосом.
    Про гидрострелку я читать начал после того как вы тут про нее недавно упомянули. Я пока не знаю как ее мне вкарячить в систему и пока не разобрался как ее правильно сделать. Как раз появилось желание поставить в параллель электрический котел чтоб на ночь хоть немного температуру держали батареи. А трехходовой обязательно ставить придется, я правильно понимаю, без него ведь не получиться пустить нужную температуру в радиаторы? И я правильно понимаю при поддержании нормальной рабочей температуры обратки исчезнет проблема с образованием дегтя от дров?
  7. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Там можно и малой кровью обойтись, от остановки горелки, котлы не взлетают).
  8. RomikE
    RomikE
    RomikE
    Рязань
    Не сочтите за рекламу, брал себе во такой комплект https://www.1000va.ru/shop/inelt/intelligent_500lt2___akb_leoch_djm1238/
    при работе насоса на первой скорости получается 5,5 часов.
  9. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    @RomikE, Да, с гидрострелкой трёхходовой на обратку для подмеса уже не нужен. Он только помешает ей правильно работать. Если в паре с эл. котлом, то можно использывать"петля Тихельмана".Трёхходовой нужен будет после гидрострелки, для регулировки подачи на радиаторы. Система выйдет не дкшовая, но хорошая и образоввние дёгдя снизит к минимуму.
  10. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    И ещё,Если безперебойник станет, то торба ПП трубам прийдёт быстро).Трескаться раньше времени начнут. Поэтому те нужно ставить охлаждение на на выходе из котла. У Будеруса есть такая колба со встроенным охлаждающим змеевиком, должно подойти для открытой СО.
  11. Lipnik
    Lipnik
    Lipnik
    Львов
    Скажи если надо, я тебе фотки своего самодельного Ладоммата сброшу. Просто как молоток, дешево как борщ и безотказно какАКМ.
  12. RomikE
    RomikE
    RomikE
    Рязань
    Интересная вещь, только если я правильно понимаю для работы змеевика нужен подвод воды, а если нет света то и нет воды.
  13. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    А, у Вас насос воду качает? Я не учёл,извеняюсь.Тогда работать не будет(.
  14. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Я понимаю принцип работы твоего подмеса. Там чуток другоц принцип работы. Но смысл тот же. Надо покумекать. Спасибо!
  15. RomikE
    RomikE
    RomikE
    Рязань
    Да, в этом тоже есть определенная проблема, деревня. Насосная станция качает воду с колодца.
