1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 17
Помогите разобраться с котлом "Виадрус"
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем qgm, 09.01.09.
  1. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Да, ещё заказал новый лист метала по размерам топки, что ложить его на боковые выступающие рёбра для этой полки. Что то мне не сильно нравится сгорание угля если лист ложить прям на уголь. Старый лист покрутило и уголь криво сгорает.
  2. AlekseyXL
    AlekseyXL
    AlekseyXL
    Ровно
    Тоже так думал, при температуре горения антрацита сажа должна выгорать.
  3. Сергей 31
    Сергей 31
    Сергей 31
    Киев
    А это Вы тут делаете? Сколько тут у Вас схемок и котелков разных !
  4. AlekseyXL
    AlekseyXL
    AlekseyXL
    Ровно
    Когда уголь наполовину прогорит лист перестанет раскаляться и дожига не будет. Я раньше на эту полку ложил лист который закрывал примерно третью часть топки котла. Ну и ещё момент, ты врядли впихнёшь в котёт лист такого размера, не пройдёт, не пустят верхние теплообменники.
  5. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    О! Приветствую Вас мастер! Видел Ваши посты нафоруме и читал. Но давно Вы не появлялись тут. Котёл тут обсудается один, а по схемке пытаюсь новому пользователю подсказать, так как сам раньше сидел на такой, но у меня и условия попроще были. Теперь Вашей схемой пользуюсь).
  6. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Эта крышка есть специальная для твоей и моей модели, набарается пластинами. В основном её ставят под пилетную горелку. Если она у меня не влезит целяком, то распилю её на три части. Но уверен что влезет. У меня окошко загрузки большое и до верхнего теплообменника растоянин нормальное. Просто мой U26 примерно на 10см выше чем U22.Вобщем будем смотреть по месту.
  7. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Да, я сейчас не пользуюсь вторичкой, т. к если вырубят свет, то котёл уходит быстро в разнос.
  8. AlekseyXL
    AlekseyXL
    AlekseyXL
    Ровно
    Я это не учел, тогда наверное влезет. Я себе собирался так закрыть задние 2/3 топки чтобы усложнить путь прохода дымогазов но пластина целиком не влезала как я её не вертел, пришлось резать.
  9. AlekseyXL
    AlekseyXL
    AlekseyXL
    Ровно
    Как горел по времени? Намного меньше антрацита?
  10. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Дохлей он конечно, но не намного. В принципе нормальная длительность горения. Дозагузка раз в сутки 30-40кг как и у антрацита, но только на улеце сейсас 0°,а антрацит в томже обьёме загрузки, держит при-10°-20°.Я наоборот хочу листом, перекрыть переднюю часть топки, а с зади оставить щель в 10см,чтоб пламя шло по задней стенке. Наверное завтра разрежу этот лист на три части, чтоб невытаскивать его целиком при дозагрузке и мож его и крутить не будет, если он будет из нескольких пластин.
  11. Sawmill
    Sawmill
    Sawmill
    Калининград
    Добрый день.
    Подскажите температуру отходящих газов на виадрусе 22 D4 на дровах и угле.
    Заранее всем большое спасибо!
  12. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    При разгоне СО может быть и 500° и 700°.Смотря на энтенсивность разгона, а в среднем как по паспорту 220°-320°.На дымогазы влияет соотношение мощности котла к теплопотерям дома. Вобщем это не во всех случаях показатель эфективности.
  13. Sawmill
    Sawmill
    Sawmill
    Калининград
    Да мне надо дымоход подобрать, керамика не рассматривается-)
  14. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Идеал нержа 1мм,а по наруже можно и ацинковку. Это если сенгвич. Но первые 3м 100пудов нужно 1мм,а далше можно сползти на 0.8мм.У меня вобще 0.5мм после перых метров в 1мм.
  15. Lipnik
    Lipnik
    Lipnik
    Львов
    Вроде бы и незачем... Только когда течет деготь, на него оседает сажа, нарушается теплоотдача при сгорании. Реально, это если сжигаете дров так что температура в котле была бы 70, а у вас 60 или того меньше. Дымоход сильнее загаживается при плачущем котле. Не дай Вам Бог проблем с ним. Ну и не забывайте, что котел у вас чугуниевый. А что это значит ? А это значит что если случайно в разогретый котел попадет холодная вода, то вы сначала будете долго и дорого искать заменную секцию, а потом не менее долго и дорого искать мастера. который вам все это сделает. А так вообще если все это исключить подмес на обратку как бы и не нужен.
