1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 17
Помогите разобраться с котлом "Виадрус"
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем qgm, 09.01.09.
  1. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Ждемс фото)!Только так, чтоб нам понятно было).
  2. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    У меня сейчас с курняком проблемка. За одну протопку заросла вся топка, как у тебя когда то. 50кг курняка сгорело за 14ч.Из дымохода как из паровоза. При открытии дверки, пламя вылетает и заворачивает аж на верх верхней крышки. Дым тоже с топки валит. Горение сумашедшее. Я тоже чуток вторичку приоткрыл. Сегодня уже этот курняк засыпал с верху на антрацит и разжёг.Одним им не совсем правильно топится. А а вот длиннопламенный себя в принципе отлично ведёт.Вобщем из-за этого курняка пришлось сегодня ехать и докупать антрацит, а то без него и дымоход на втрую топку заростёт.
  3. AlekseyXL
    AlekseyXL
    AlekseyXL
    Ровно
    Я тот уголь дожигать боюсь, дымоход чистить пока неохота) А с антрацитом в каких пропорциях мешал? И как себя ведет?
  4. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Насыпал 30кг антрацита и с верху 15кг курного. Но у меня там фракция орех, а у тебя пыль. Яж разказывал уже как и когда подсыпать её на антрацит.
  5. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Вроде ведёт пока нормально и такого дыма и сажи как позавчера нет.
  6. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Добрый день. Простите что влезаю, но сегодня купил котел Viadrus U22 D9. Вопрос зольного ящика у них не прилагается? Нужно на подставку ставить весь котёл?
  7. AlekseyXL
    AlekseyXL
    AlekseyXL
    Ровно
    То-есть как не прилагается? Вы нижнюю дверцу окрывали?
  8. AlekseyXL
    AlekseyXL
    AlekseyXL
    Ровно
    А на подставку производитель рекомендует поставить котёл но к зольнику это отношение не имеет. Зольный ящик внутри котла, откройте нижнюю дверь и увидите)
  9. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    @AlekseyXL, Дверца на винт была закрыта. Открыл, вроде не нашёл... Может не обратил внимание торопился сильно. Но он должен быть, да? Выглядит как корыто да?
    А ставить котёл на что-нибудь несгораемое (СМЛ например) прямо на чугунные секции котла?
  10. Lipnik
    Lipnik
    Lipnik
    Львов
    На секции Вы никак не поставите. Они сверху расположены. А зольный ящик...в котле две дверки, верхняя большая - это в топку. Меньшая нижняя - дверца зольника. Открываете ее и там опа! корыто для золы. А если корыта не было идите бить морду поставщику. Хотя я например корытом этим не пользуюсь, потому что все равно половина золы мимо летит. Я купил себе совок с длинной ручкой и совком достаю. По моему так лучше.
  11. AlekseyXL
    AlekseyXL
    AlekseyXL
    Ровно
    Тоже так делал... Я корыто вынул потому что вент поставил а корыто мешает воздуху свободно двигаться под колосниками, пока топил дровами то работал совочком раз в день при чистке котла. Сейчас жгу торфобрикеты а там золы - жесть! Поначалу, когда ложил брикеты на антрацит то такого не было, зола перегорала практически вся, а если сжигать сам торф то... короче друзья-дачники уже мешков понавозили на удобрение) Так вот, я уставши махать совочком трижды в день, изготовил с куска оцинковки другое корыто, широкое и без передней стенки - воздуху не мешает и чистить не проблема, вынул- высыпал-засунул. На изготовление корыта ушло минут двадцать.
  12. SLAWAK70
    SLAWAK70
    SLAWAK70
    Томск
    У меня тоже не было зольного ящика, не доложили продавцы, да фиг с ним совком справляюсь
  13. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Всем спасибо, завтра гляну пристальней! Котел Чешский Viardus на дверце отлито WESPE вместе с осой, не калининградский, продавец нормальный, не должный обмануть. У нас в Архангельске купил за 96400 рублей такой котёл. По весне буду ставить вместе с ТА на 3820 л цилиндрической формы. Труба заказана 180 мм сандвич "Вулкан" будет около 6-7 метров. Должно хватить. Камина стоит на 150 мм 6 м тяга нормальная, по-крайней мере зимой. :) Ещё раз всем спасибо.
  14. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    @Lipnik, Секции у него и внизу, где зольник, отлиты за одно с рубашкой. и получается, что стоять он должен на этих чугунных рёбрах. Я правильно понял?
  15. AlekseyXL
    AlekseyXL
    AlekseyXL
    Ровно
    Да, он как чугунная батарея) Но ставить его нужно на подставку, немного приподнять над полом. Точно не знаю для чего это нужно, возможно из-за нижней дверцы - она может чиркать по полу если неровности где есть. Я сварил подставку из швеллера, валялся без дела я его и приспособил, можно отлить из бетона небольшой подиум.
