1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 17
Помогите разобраться с котлом "Виадрус"
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем qgm, 09.01.09.
  1. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    А сколько времени прогорает закладка дров в U22 D9. 2-3-5 часов?
  2. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    У Вас ТА будет самодельный и открытый? Или заводской круглый?
  3. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Я не совсем понял. "пару суток" буду греть ТА или дом с ТА?
  4. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Пока не нагрется ТА, будет прогорать за 2-3максимум.Когда ТА нагреется полностью и обратка в котёл пойдёт равная подачи, можно заложить ещё одну закладку дов и она реально растянется на долгое время и будет потдерживать ТА, т. к тепло в дом тоже буде сбрасываться, пока греется ТА. Вобще много зависит как подключите и самого ТА. Бывает долго ждут пока нагреется верх ТА. Это в основном при самодельном изготовлении.
  5. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Заводской цилиндрический из 4мм, открытая система, но изготовление на вальцах и сварка плоскими днищами (завод не занимается ТА)
  6. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    ТА будет греть дом двое суток! Всё,хр обмывать).Всё равно на утро всё забудите).
  7. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
  8. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Опять не правильно выразился).ТА будет ОБОГРЕВАТЬ дом 2-е суток, после того как погаснет котёл.
  9. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Будите варить ТА, внутри под фланцами нужно вварить направлющие для потоков воды. Ваши мастера об этом знают?
  10. AlekseyXL
    AlekseyXL
    AlekseyXL
    Ровно
    С этого момента поподробнее пожалуйста... Что за направляющие?
  11. AlekseyXL
    AlekseyXL
    AlekseyXL
    Ровно
    Если вы прогреете весь ТА до 80 градусов и будете с него потом раздавать тепло то при ваших теплопотерях в самое холодное время он остынет до 50 град. С. за 26 часов. Чтобы потом нагнать обратно эти 30 град. С. вам на сухих дубовых дровах придётся сжечь их 118 кг если КПД котла=80%
  12. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Правильно когда отбор воды с ТА делается в самом верху, т. е на верхней крышке. Вход в ТА делают фланцами с боку. Так вот на фланце с боку, по которому вода из котла идёт в ТА, делают (приваривают) направляющую пластину в верх и как только горячая вода попадает в ТА, она сразу устремляется на верх, а от туда через самый верхний фланец по центру бочки, вода идёт на потребителя. Так же эти направляющие приваривают на нижних фланцах и они направляют холодные потоки в низ. Это даёт возможность расслаивать потоки и сразу отбирать тепло на потребителя. У меня после установки ТА, время подачи горячей воды на радиаторы не изменилось, в связи с многократным увеличением объёма воды. Как только котёл малость нагрелся, то вода сразуже идёт с верха ТА на радиаторы. Вот такая получается циркуляция воды в ТА. Но у меня верх и донышко выпуклые. Так делают во всех заводских ТА.
  13. Lipnik
    Lipnik
    Lipnik
    Львов
    На растворе. Обычная кирпичная кладка. Четыре сезона - полет нормальный.
  14. Lipnik
    Lipnik
    Lipnik
    Львов
    Дрова нужно укладывать так. Растапливаем котел (дрова относительно тонкие, сколько влезает в топку), разгоняем температуру системы. Потом когда прогорят дрова и останутся только угли снизу, укладываем на них дрова, нарубленные большими кусками, так чтобы еле влазили в загрузочную дверку. Плотно как пазл, забиваем всю топку до верха. Я ложу продольно длинные дрова, а потом в части топки (что ближе к загрузочной дверке) догоняю объем короткими дровами поперек до самого верха топки, так что дрова чуть ли не вываливаются. Дрова должны быть нарубленые большими кускам иначе будут быстро прогорать. Опыт показывает, что даже полная закладка на еле тлеющие угли разгорается в течении 20 минут.
  15. Ctdth
    Ctdth
    Ctdth
    У меня поставлен на бетонную стяжку, немного чиркает по полу в конце открытия нижней дверки. Можно просто подсунуть обрезки железа на 10 мм.
