1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 17
Помогите разобраться с котлом "Виадрус"
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем qgm, 09.01.09.
  1. Ctdth
    Ctdth
    Ctdth
    Еще стержень может быть кривой. Я замерил его диаметр и на дверке просверлил отверстия чуть больше диаметра стержня.
  2. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    У меня один раз не закрылась дверца, попал кусочек угля в щелочку сверху. Теперь проверяю каждый раз возможность закрытия.
  3. БондАлекс
    БондАлекс
    БондАлекс
    Московская область
    Пару фот из котельной, кстати видно где я пролил маслом на заслонку поддувала...
  4. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    @БондАлекс, а зачем так высоко задрано коромысло терморегулятора? Страшного в принципе в этом ничего нет, но я бы переставил на следующую грань.
  5. БондАлекс
    БондАлекс
    БондАлекс
    Московская область
    Ну учитывая что делал не самостоятельно, не могу ответить на Ваш вопрос...если я правильно понимаю, надо переделать? и почему, поясните плз к чему может привести ?
  6. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    @БондАлекс, Да вроде с одной стороны ничего страшного, но при горизонтальном положении коромысла больше его вертикальный ход, соответственно чуть шире открывается дверца поддувала. Ослабьте крепёжный винт шестигранника и поверните на одну грань. После этого снова настройте терморегулятор.
  7. БондАлекс
    БондАлекс
    БондАлекс
    Московская область
    Ага, ок постараюсь так и сделать, в остальном в целом хорошо сделано ?
  8. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    @БондАлекс, вы знаете, я не професиональный монтажник, посему мне трудно судить. У меня просто котёл почти такой же.) Есть вопросы по перевёрнутому ГА, отсутствию/наличию ЕЦ при пропадании электричества.
  9. БондАлекс
    БондАлекс
    БондАлекс
    Московская область
    :) понятно... я тут больше получаю инфо чем делюсь, поэтому спрашиваю)
  10. БондАлекс
    БондАлекс
    БондАлекс
    Московская область
    Получается работа котла на угле на порядок лучше чем на дереве... в дом пока не въехал, но предварительно думаю что ведра два три в сутки будет уходить на отопление...может когда въеду будет уже более понятно...тогда наверное и пойму какой уголь лучше... тот что брал понравился тем, что абсолютно нет шлака...остаётся зола...Правда ценник на него 6500 за куб...Что теперь хочу попробовать, так это торфобрикеты...и интересно попробовать топливные гранулы (непомню как правильно они называются) есть тут кто пробовал работу на разных носителях... у кого какой опыт ?
  11. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Данный котёл заточен именно под уголь. Потому уголь, в том числе антрацит, указан в мануале как основное топливо для него. А дрова и остальное - резервное. За 6500 р по М. о. можно купить СПК. АК стоит в районе 9000 но он калорийнее и дольше горит.
    Торфобрикетами не топился но пеллеты пробовал. СБрал их мешок нахаляву на пробу. При цене равной углю их калорийность значительно меньше и впечатления в принципе как от дров. Жарко но коротко. Если есть пеллетная горелка то тогда это имеет смысл. А так - нет. Берите уголь и спите спокойно.
  12. БондАлекс
    БондАлекс
    БондАлекс
    Московская область
    Я не помню буквы котла, но там идёт и дрова и уголь...
  13. БондАлекс
    БондАлекс
    БондАлекс
    Московская область
    На уголь и буду ориентироваться как основное топливо...
  14. БондАлекс
    БондАлекс
    БондАлекс
    Московская область
    В принципе котёл пока устраивает... хоть и ругал тесть меня за буржуйский выбор, у него стоит какой то яик... всё он мне такой же сватал...ща тоже плюётся в сторону котла, но смотрит с интересом на то как он работает)
  15. Lipnik
    Lipnik
    Lipnik
    Львов
    В мануале сказано СМАЗЫВАНИЕ ПРОИЗВОДИТСЯ ГРАФИТНОЙ СМАЗКОЙ !
