1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 17
Помогите разобраться с котлом "Виадрус"
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем qgm, 09.01.09.
  1. vazdik1
    vazdik1
    не жил в квартире
    vazdik1
    не жил в квартире
    Если в прошлом году не дымил, а сейчас задымил- то дело скорее всего в саже, которая закупорила дымоход или каналы в котле. Выход один- чистить. А если всё новое, то скорее всего плохая тяга по причине тёплой погоды, и как следствие возможно зарастание опять-же дымохода. Всё одно надо чистить. Сколько хоть секций у котла?
  2. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Фото обвязки котла в студию:hello:
    И дымоход из чего выполнен?
  3. Ждановия
    Ждановия
    Ждановия
    Кузнецовск
    У котла 5 секцый. фото будет завтра. А вобще есть какой способ предотвращения налипания сажи в дымоходе? Труба металическая 159мм.
  4. Ждановия
    Ждановия
    Ждановия
    Кузнецовск
    Здрасвуйте. У меня Viadrus u 22d.и вот какие проблемы: 1) Постоянно идет дым из дверей когда загружаю топливо, хотя дымоход высотою 7 метров по вертикали и 0.5 метра по горизонтали, труба 159мм.Очень много сажи и налета на стенки, топлю дровами и торфобрикетами. Очень большой расход топлива, обем воды в системе приблизительно 150литр.отапливаю 120м.кв.Долго нагревается вода, полной загрузки чватает примерно на 2.5-3часа. ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!
    Уважаемый язык граждан нашей бывшей страны нужно уважать!
  5. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Ждановия, у меня и в мыслях не было неуважения к мове. Поверьте, я вполне искренен! Но писать на ней в русскоязычном форуме всё равно что на английском или французском. Не все знают, не все поймут, не все ответят.
    Многочисленные отложения на стенках дымохода говорят скорее всего что дымоход недостаточно утеплён. Какой индекс котла после буквы Д? При таком расходе на дровах что-то неправильно. Попробуйте вставить ограничители тяги или поиграться шибером. При небольшом минусе у меня закладка дров горит часов 5. Площадь 160 м2, воды 300 л.
  6. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Утепление дымохода.
  7. vazdik1
    vazdik1
    не жил в квартире
    vazdik1
    не жил в квартире
    Вообще фигня какая-то: 5 секций на 120 квадратов и время сгорания 2 часа не сочетаются друг с другом, если только за окном не минус 50 и дом не из картона. Может на чердаке стоит огромный теплоаккумулятор? Надо поподробнее рассказать: какая погода, из чего дом, какая система отопления (тёплые полы или батареи). Торфобрикеты для меня тоже вещь незнакомая, может у соседей они вообще за час сгорают?
  8. Ждановия
    Ждановия
    Ждановия
    Кузнецовск
    Дом построен в пол блока ракушняк, и кирпичь на ребро силикатный. Система простая кольцевая, верхняя труба подача низ обратка, батареи биметал (теплоакумулятора нету) погода +5
    когда горит котел то дымоход почемуто холодный?
  9. Ждановия
    Ждановия
    Ждановия
    Кузнецовск
    При топке котла дымоход холодный? Viadrus herkules u 22 d №162605136432, секций 5, номинальная мощьность 25кВт.
  10. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Факторов несколько:
    1 Дом новый не просох
    2 утеплён дымоход и как
    3 как настроина заслонка поддувала и терморегулятора.
    4 шибер установленн по максимальной тяге или прекрыт.
    5 люк вторички открыт или закрыт.
    6 есть бойпас у котла или нет.
    И, Т, Д, :hello:
  11. gerkules
    gerkules
    gerkules
    Калининград
    А не может дело быть в качестве дров? дровишки сырые - и дымоход забивается и жару они не дают?
  12. vazdik1
    vazdik1
    не жил в квартире
    vazdik1
    не жил в квартире
    Посветите фонариком в котёл и подёргайте заслонку, видно будет, открывается она или нет. Возможно она постоянно закрыта.
  13. трифонов
    трифонов
    трифонов
    Та это вещ. А по поводу ведра, у меня есть телефон. Пришлют по от личной цене. Я недавно покупал. Цены супер. Пеллетник хорошо но дорого. Побольше ТА и с умом подключить через стрелку.
    По поводу дыма причин много. Каждый случай отдельный. Могу вам помоч. Море пречин. Пишите в личку.
  14. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    При топке он прогревается. Отложения сажи и грязи на стенки дымохода происходят на 99% тогда, когда вы котёл только растапливаете, он выходит на рабочую мощность и на стенках трубы есть конденсат. На него и липнет вся дрянь. Тем более у вас дымоходом служит стальная труба. Конденсат Н2О+SO2=H2SO4 - серная кислота. Дымоходу придёт крантец в короткие сроки, не выдерживает даже кирпич. Дымоход должен быть УТЕПЛЁН!
  15. Ждановия
    Ждановия
    Ждановия
    Кузнецовск
    Добрый вечер, спасибо за советы, немного помогло. У меня вот какой вопрос: можно в систему отопления заместь воды залить тосол? А то в инструкцыи написано что не рекомендуется.
