1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 17
Помогите разобраться с котлом "Виадрус"
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем qgm, 09.01.09.
  1. Legatus
    Legatus
    Legatus
    У Виадруса, по сути, главный минус, что котел то угольный, как ни крути. Но если речь идет о зарядке ТА, то этот минус немного сглаживается. Но если его брать для топки дровами без ТА, то я бы сейчас не рискнул. Хотя когда его покупал, то думал, что так и будет. :)
    Зато можно топить всеми видами топлива. Включая антрацит. Драгон сможет? Плюс долговечность по сравнению со стальными. Возможно эти плюсы перекроют разницу по КПД.
  2. Istok77
    Istok77
    Istok77
    Томск
    Тут надо бы вам продумать бесперебойник, я поставил самый простой DSC_0000021.jpg (он питает 2 насоса), работать будет 4 часа (за это время должно прогореть все), нужно мне еще купить бензогенератор. В самом начале сезона я так попался, растопил котел и пока из дома в котельную шел свет и погасили. Температура неумолимо поползла, пришлось выгружать котел. Свет дали через час я затопил котел а они раз и опять его вырубили. Все заново) На дворе ночь, бесперебойник с генератором даже у таксистов не купишь. На след. день сгонял и все купил. Вроде работает.
  3. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Бесперебойник имеет обыкновение рано или поздно не включиться. На сотый раз, на пятый или на десятый, не важно. Батарея в нем рано или поздно скончается. И самое страшное что всегда это происходит НЕОЖИДАННО. Посему с энергонезависимыми котлами я бы очень рекомендовал применять систему отопления с возможностью естественной циркуляции.
  4. Istok77
    Istok77
    Istok77
    Томск
    ну тут уж как говориться что имеем:)
  5. filippoff
    filippoff
    Эникейщик со стажем 20 лет
    filippoff
    Аннино, ЛО, Санкт-Петербург
    Надо брать с подключением к сети и функцией самотестирования, тогда шансов на проблемы меньше.
  6. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
    Надо брать дорогой хорошый а не колютерный
  7. Istok77
    Istok77
    Istok77
    Томск
    И в пару к бесперебойнику генератор не забыть:)
  8. Legatus
    Legatus
    Legatus
    Сегодня смотрел свой Виадрус, который простоял под домом на улице всю зиму. Котел был хорошо гидроизолирован. Заметил, что швы герметика между секциям заметно побелели. Как будто бы соль из них вышла. Так и должно быть? :faq:
  9. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
  10. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    к каждой печи -котлу в инструкции 90% текста о тяге и дымоходе \. читать нужно инструкции.
  11. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    у Вас котел на улице стоит?
  12. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    сколько по времени горит это ведро и какая температура за бортом,
  13. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    верно! я как то в один день перешел с сухих дров (сушенные до 20%) на дрова сохнувшие под навесом 8 месяцев, и был в шоке, огонь в печи бушует, а тепла ноль..На сушенных дровах с таким же пламенем печь чугунная наверное бы треснула от перегрева
  14. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    Вопрос к знатокам: на картинках у виадрус С в среднем отсеке есть вертикальная решетка, видимо для того что бы уголь не высыпался, а на картинках у виадрус Д, такой решетки не наблюдаю..Она там есть? может просто снимают пользователи?
  15. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    Вы антрацит не пробовали топить, заметно. у меня печь камин со стеклом под топку антрацитом и дровами. то есть я могу смотреть как горит антрацит как в телевизоре. А горит он сине зеленным пламенем как газ, нет дыма вообще и нет запаха. и стекло не то что не пачкается а еще и чистится от дровяного нагара. а вот другие каменные угли дпк или сспк те стекло пачкают чернотой изнутри и дпк воняет паровозом или пахнет..Каменные угли путать не нужно между собой, они различаются между собой как солярка, мазут. и 98 бензин (антрацит)..котел виадрус хочу взять поэтому тема эта очень захватила, курить даже стал 1 раз в 2 часа :hello: за это спасибо всем кто в теме пишет:hndshk:
