1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 17
Помогите разобраться с котлом "Виадрус"
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем qgm, 09.01.09.
  1. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    У меня на 9 секций U22D штатный выход 1 1/2" (Ду40=48мм), я переделываю патрубки на 2" (Ду50 = 61 мм). Тоже для возможности ЕЦ...
  2. Sjawa
    Sjawa
    Sjawa
    Ясно, видать под дрова идут ДУ 40. А при таких выходных патрубках возможна ЕЦ между ТА и ТТК котлом, если они в полтора метра друг от друга? ЕЦ в основном как аварийная система, а на по стоянке будет насос работать
  3. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    @Sjawa, Думаю ЕЦ будет только надо правильно подключить ТА. У меня тоже до ТА около 1,0м... Но я пока только строю СО будет готова в июле, тогда и скажу точно :).
  4. Павел Минск
    Павел Минск
    Сам себе проектировщик, прораб и строитель
    Павел Минск
    Минск
    Привет всем, у меня отопление на естественной циркуляции сделано из 32-й металлической трубы, все работает.
  5. Sjawa
    Sjawa
    Sjawa
    Уже вырезал отверстие в ТА на подаче от котла по ДУ 50 обратку из ТА в котел оставил Ду 40
  6. Sjawa
    Sjawa
    Sjawa
    Вопрос к тем, кто использует с виадрусом клапан для обеспечения температуры обратки.
    Какой термопатрон вы используете (температура открытия)? В паспорте котла как то мутно написано про 60 С а ладомат, например, в основном 72 используют, HERZ нашел максимум на 61, EBSE есть разные, но дорогие (чем кстати отличаются 511 от 322, кроме максимальной мощности котла)
  7. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    @Sjawa, я купил себе vtc511 на 60 град Viadrus D9 45 кВт, но пока не запускал систему, ещё готовлю к августу запущу. Ду32. Позже докуплю на него сервопривод с датчиком температуры воздуха в комнате.
  8. Sjawa
    Sjawa
    Sjawa
    А куда там ставится сервопривод? Там же стоит термопатрон на определенную температуру обратки кола, задача которого не допускать понижения обратки
  9. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    @Sjawa, Извините перепутал. Про сервопривод - это к VRG131 на подмес системы отопления. VTC511 настроен на одну температуру 60 градусов. Ещё раз извините, что спутал Вас.
  10. Sjawa
    Sjawa
    Sjawa
    А почему 60? Многие заказывают на 72, или то для стальных котлов?
  11. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    @Sjawa, потому что температура в смешанной воды по сайту производителя для 60 градусов составляет 63+-4 градуса (59-67). А для 70 73+-4 (69-77).
  12. Hercules U22
    Hercules U22
    Hercules U22
    Рига
    Да, здравствуйте я думаю ставить ТА на 1000л. Но один мастер мне сказал, что ТА пригоден только если есть СО с водяными тёплыми полами, а у меня чугунные советцкие батареи (всего 90 секции).На зиму буду отапливать 2-ой этаж, добавиться 36м2. Не знаю как быть?
    На другом разделе форума спрашивал, подойдёт ли такая схема подключение ТА - https://www.forumhouse.ru/threads/135373/page-11
  13. Hercules U22
    Hercules U22
    Hercules U22
    Рига
    Так я практически в самом начале дискуссии попросил не торопить коней пока не вернётся сюда форумчанин Геркулес u22 и не выскажет мнение по поводу всех предложенных ему вариантов. А то тут чуть до перебранки не дошло, а появится Геркулес и скажет, что на самом деле топочная манюня и дрова только такие как есть и других не будет) А мож и наоборот. Психанёт и поставит с ходу ТА) Меня другое вводит в сметение! Это мего смоляная лава которой не далжно было быть даже при таком соотношении котла и мощности. В смысле заростать должно но не так по сумашедшему и таким смоловарением! А два варианта (установка ТА и уменшение секций) имею право на жизнь в зависимости от условий в котельной и финансов у Геркулеса u22.Вот и всё)Пусть теперь сам решает, что для него приемленей.[/QUOTE]
  14. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    @Hercules U22, Скиньте мне в личку Вашу элктронку и я Вам на почту скину чуток другую схемку подключения. Думаю я бы сейчас собрал именно такую. Тут есть её аналоги, но чуточку другие. Я её скидывал на нашем Укр. форуме и светилы её одобрили, а Вы просто подгоните её под себя. В место тёхходового на обратку в котёл лучше поставить ц. насос как у Липника. У меня сейчас подкюченно как на Вашей схемке.
  15. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    У меня просто с мобилки тут фотки не загружаются.
