1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 17
Помогите разобраться с котлом "Виадрус"
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем qgm, 09.01.09.
  1. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Вообще подрывной клапан по уму должен стоять сразу после выхода из котла. Но если у вас открытая СО и стояк прямо от котла поднимается в расширительный бак то подрывник сразу на выходе желателен но не обязателен.
    За более подробной консультацией обратитесь в раздел Монтаж.
  2. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    @Забаненный, Можете объяснить зачем в открытой СО подрывной клапан?
  3. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Нет, если честно то не могу. Если только чтобы не выгоняло треть теплоносителя поднимающимися пузырями в расширительный бачок.
    Есличо то у меня нет!)
  4. Straj
    Straj
    Straj
    Добрый человек если не сложно напишите какую площадь отапливайте и сколько дров уходит и в целом как ними топится. Сам живу в Черновцах, дровянной региончик а смотрел дровянные котлы так даже наши отечественные по качеству плохи а цена огого(
  5. Straj
    Straj
    Straj
    Один простой вопрос, если выключили электричество и подмес не происходит а идет самотеком из ТА вода с не высокой температурой (напр. 25-30 гр.) в обратке, секция не лопнет, чугун все таки?
  6. Legatus
    Legatus
    Legatus
    Привез сегодня первые несколько элементов трубы. Разгонный участок получился 1метр. Больше некуда, ибо будет труба в потолок упираться после перехода 45°. :) Брал 304 сталь 0,5мм. 0.8 у нас в городе не нашел.
    Вопрос, как закрепить тройник на выходе с котла? Сейчас он надевается очень плотно. Подложить что либо под него, чтобы зачеканить не выйдет. Может его на герметик посадить? Приму подсказки любого вида. :)
  7. Полина_Савина
    Полина_Савина
    Полина_Савина
    Смело сажайте на герметик для дымоходов, он потом застывает и превращается в "камень", только делайте все по инструкции на балончике, я герметизировал именно им и все хорошо держит.
  8. Legatus
    Legatus
    Legatus
    @Полина_Савина, спасибо. Так и буду делать.
    При монтаже корпуса затупили и выбрали неправильную последовательность. В результате поломали 3 из 4 пружинки которые вставляются в верхнюю крышку. :( Вчера хотел купить, но нигде таких нету.
    Еще вопрос по деталям. Для чего в комплекте идет шпилька с двумя ушками и маленькая металлическая полоска?
    И как правильно выставить терморегулятор? В какую сторону должно "смотреть" отверстие держателя цепочки?
    Лепесток вторичного воздуха надо самому срезать по линии?
  9. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    @Legatus, посмотрите по стоимости какой герметик выгоднее. Альтернатива автогерметик для выхлопных систем. Суть та же самая.
  10. Straj
    Straj
    Straj
    Забаненный, Олег9293, Lipnik, AlekseyXL и другие, ЛЮДИ огромное спасибо за ответы, советы и просто то что делились своим опытом. Прочитал все тему узнал много нужного не тока про этот котел но и все что с ним связано, да и с отоплением твердым топливом в целом. Понял конкретно одно что согревает теплее чем Виадрус тока то что звездополосатые демократы еще не до конца слава Богу вбили клин между нашими народами и мы (вменяемые люди) можем вот так хорошо и полезно беседовать между собой. Про котел понял на 100% что для дров не очень подходит, так как живу волей судьбы уже 12 лет на западе Украины а здесь в основном дрова: бук, граб, дуб. и РАЗОЧАРОВАЛСЯ в том что продают у нас в Черновцах по КПД и длительности горения не превосходит Ведро а по качеству это просто чер мет по сравнению с Ведром. Если взять Калвис на 12 квт то он стоит у нас 1000 евро за эти деньги Виадрус у22 дс9 можно купить. Понял что надо ТА так как что уголь что газ в одни деньги у нас. Зимой уходило 24 куба газа в сутки в морозы и 15-20 в оттепель правда когда было -25 то шло и 32 куба а это уже 320-340 квт. Так что я в ступоре (Благодарю всех за ПРОСВЕЩЕНИЕ.
  11. ПенсионЭйр
    ПенсионЭйр
    ПенсионЭйр
    Коллеги, добрый вечер! Купил котёл Виадрус, начал читать инструкцию, поставленную вместе с котлом, и узнал, что производитель рекомендует в качестве теплоносителя воду и не рекомендует "незамерзающие смеси", и гарантия не распространяется на котлы, если в них использовались "незамерзающие смеси"? Подскажите, это так, все используют воду в качестве теплоносителя?
  12. Legatus
    Legatus
    Legatus
    @Забаненный, спасибо за подсказку. Может у кого возьму автомобильный герметик. Смотре в нете у нас для дымоходов, саун, бань и т. д. до 1250 градусов примерно 4-5$ цена.
    @Straj, я сначала купил котел, а потом благодаря этой теме понял, что надо ТА. Да это сильно удорожает СО, что я на собственной шкуре уже почувствовал, но особо других вариантов нету. Либо быть кочегаром. А покупать навороченные котлы классической архитектуры за 1-2К Эвро ради 5-7% КПД тоже затея сомнительная. Тогда уже лучше смотреть в сторону автоматических. Но там тоже ценник. Как по мне, если заряжать ТА, то нету глобальной разницы чем, главное чтобы не ведром. Все имхо.
    @ПенсионЭйр, да тоже об этом читал. У меня вода т. к. дом для постоянного проживания. У Вас видимо иная ситуация.
    P. S. Обвязку доделали. Частично заполнили СО водой. Оказывается в ТА в дне тоже был фланец. Начали набирать воду а она вся на стяжку. :) Пришлось выкрутить верхнюю заглушку и прикрутить на дно. Воду пока набрали до уровня верхней. В четверг будет остальная часть дымохода. Осталось еще вцепить радиаторы. Пробный запуск вроде уже не за горами...прям не дождусь уже. :)
    P. S. 2 Так что насчет окошка вторичного воздуха? Цветок надо срезать или регуляция простым откручиванием. Просто с внутренней стороны есть четкая линия по отверстию в дверце. Подскажите пожалуйста.
  13. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    @Straj, Спасибо за добрые слова! Не морочте се голову, берите наш Днепропетровский SDK и всё у Вас на дровах и угле будет работать отлично. Что б было проще и понятней, это практически тот же Калвис, а точнее Винибе, но только по вменяемой цене. Будут вопросы пишите в личку, я в краце подскажу, что б Вам было понятней что, да как. Да и если что, то и ссылки поскидую.
  14. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Нет, у меня пропиленгликолевый антифриз. Стараюсь не греть его запредельно при малой циркуляции. Хотя это скорее манечка в лёгкой стадии. Единственное чем антифриз отличается от воды это чуть большая вязкость и чуть меньшая теплоёмкость. Принимаете в расчёт увеличение на 10% теплоотдачи с батарей и если есть насос то ставите его чуть мощнее. Но учитывая что СО с ЕЦ то допуски там и так дай боже!)
  15. ПенсионЭйр
    ПенсионЭйр
    ПенсионЭйр
