1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 17
Помогите разобраться с котлом "Виадрус"
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем qgm, 09.01.09.
  1. Ждановия
    Ждановия
    Ждановия
    Кузнецовск
    Добрый вечер, спасибо за советы, немного помогло. У меня вот какой вопрос: можно в систему отопления заместь воды залить тосол? А то в инструкцыи написано что не рекомендуется.
  2. vazdik1
    vazdik1
    не жил в квартире
    vazdik1
    не жил в квартире
    Надо смотреть всю систему- батареи+ трубы+ котёл. Если хоть у одного из связки написано запрещено, то нельзя. Если у всех допускается, то можно.
  3. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Лучше ПРОПИЛЕНГЛИКОЛЬ и плотность до 30
  4. Axion
    Axion
    Axion
    Подскажите разницу между C и D? Только "увеличенное отверстие топки"? На что это влияет, кроме того что большего размера дрова ест?
    Если конкретнее, то вопрос в том, что если я куплю D и буду топить его углем...(просто есть вариант взять недорого именно D)
  5. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Фото открытой верхней загрузочной дверки (передняя секция интересует).
    Бойпас у котла стоит или трёхходовой?
    И топите его наздоровье.
    У "C" можно углём, дровами только низкой влажностью (прозоры маленькие забиваются) и конвекция по хуже чем у, "D" можно топить всем кроме дизеля и газа (нужен комплект переоборудования) что-бы уменьшить конвецию.
  6. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Тосол сильно ядовит и поэтому его лить нельзя. У меня незамерзающая жидкость залита, но не тосол - специальный антифриз для отопления на пропиленгликолевой основе. Пятый год полёт нормальный. Но при использовании антифриза вы должны учесть его отличие от воды по теплоёмкости и текучести, и поэтому добавтить лишние секции к батареям.
    Отличие С от Д в том что сверху нет одной перемычки, первой. Это позволяет запихивать в него более крупные поленья. Но и теплосъём меньше на площадь отсутствующей перемычки.
    Кстати о птицах, у меня комплект перехода на газ/дизель валяется уже три года без дела. Никому не нужен? Занедорага!
  7. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Фото в студию по комплекту перевода на дизеляку:hello:
  8. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Фото только в след выхи. Но оно ничего не даст, смотреть надо на смонтированный комплект в топке. + это еще и блок управления горелкой по температуре теплоносителя с влзможностью подключения комнатного термостата или любого другого дистанционного управления.
  9. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Купол керамика или чугуняка, турбулизаторы и огнеупорная пластина. Так?
  10. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Купол изчугуна, шамотные ограничители пламени горелки, стационарные двери и так далее
  11. leo270474
    leo270474
    leo270474
    комплект ленивца.png Ето оно?
  12. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Нет, это самопал какой то. купол не исключает нагрева верхне части свода. наоборот, он запитает все пламя под сводом.
    у меня комплект перехода оригинальный чешский, от производителя котлов.
  13. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Вот я и говорю про ФОТО ваших дивайсов:hndshk:
    Долго рассказывать, про самопал:aga: Заводской.
    2107.jpg Ну значит ето:hello:
  14. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Это абсолютно точно не оригинал. Поверьте.
  15. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Ну как насчёт фото ваших дивайсов.
    Интерестно же! :hello:
