1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 17
Помогите разобраться с котлом "Виадрус"
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем qgm, 09.01.09.
  1. Legatus
    Legatus
    Legatus
    @Dobrynych, VTC 511 это я сам придумал себе. А советовал Олег термопатрон т. к. это улучшает работу котла на ТА. Трехходовой у меня Герц Тепломикс 55-63*С.
    @Олег9293, буду сливать тогда воду колодезную и заливать мягкую.
  2. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Хотя, нет по большому счету особых проблем не разбирая по секциям котел на бок положить.
    Если варить электросваркой то да, если варить полуавтоматом то это совсем другой коленкор.
  3. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Пришёл новый котёл, заместо старого. Он просто красавец: швы промазаны, краска не попорчена, пришёл в вертикальном положении (в отличии от предыдущего - он лежал набоку). Установил, подключил, всё пока сухо... Поменяли по гарантии. Пришлось установить предохранительный клапан на 3 бара, чтобы не было проблем с гарантией, хотя система открытая...
  4. Lipnik
    Lipnik
    Lipnik
    Львов
    Нет, ничего такого не случится !
  5. Lipnik
    Lipnik
    Lipnik
    Львов
    Топите дровами свой Виадрус и все будет хорошо. Только секций берите побольше, чтобы дольше горело.
  6. Lipnik
    Lipnik
    Lipnik
    Львов
    У меня вода. Прошел четыре сезона - полет нормальный !
  7. Lipnik
    Lipnik
    Lipnik
    Львов
    Отапливаемая площадь 250 м. кв. Кубатура примерно 750 м. куб. За сезон уходит примерно 3 машины ЗИЛ 15 - 16 м. куб. дров. Дома постоянно 20 - 22 градуса тепла.
  8. Lipnik
    Lipnik
    Lipnik
    Львов
    У Виадруса рабочее давление до 4 бар. Зачем клапан на 3 ?
  9. Straj
    Straj
    Straj
    А секций сколько?
  10. Lipnik
    Lipnik
    Lipnik
    Львов
    Секций 5. Хотелось бы больше, но ограничены возможности дымохода. В идеале брал бы себе 7 - 8. С ТА самое оно. Без ТА было бы 8 многовато. Но без ТА котел вообще не так работает, а хуже.
  11. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Он выдерживает и 8 бар, а три, что б наверное трубы в СО не полопались. Они ж больше склонны к деформации нежели котёл).
  12. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    @Lipnik, у меня открытая система и ТА на 4м3 воды. Если давление будет подниматься (сейчас 0,5 бара в системе = высота до РБ = 5м) хотя бы до 1,5 бар, то у меня по швам разойдётся ТА. Клапан поставил только чтобы не было проблем с гарантией. А в магазе был только на 3 и на 6 атм. Поэтому и взял что по-меньше, всё равно давлению неоткуда появиться...
  13. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    @NickLy, Что то я не врублю, откуда в открытой СО может появится давление? Как Вы клапан поставли? Хоть ссылку на него киньте, что б понять.
  14. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    У Вас самодельный квадратный ТА?
  15. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    @Олег9293, на трубу от котла к ТА приварил сгон и в него ввернул клапан на 3 бара. Давлению взяться неоткуда, но в паспорте котла чётко написана клапан должен быть. И в магазине сказали, что если я бы затопил без клапана, то гарантии не было бы, т. к. неправильная обвязка котла, а именно нету клапана... Вот мой ТА https://www.forumhouse.ru/threads/298938/page-5#post-13167522
