1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 17
Помогите разобраться с котлом "Виадрус"
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем qgm, 09.01.09.
  1. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Как уже правильно написали зависит только от теплопотерь дома. То бишь от качественности утепления. Судя по тем условиям что вы опубликовали - должно хватать. Тут ещё вопрос в качестве угля. Также по моим прикидкам мощность отопительных приборов явно завышена и, скорее всего, вы либо рассчитываете быстро прогревать дом по приезду либо на низкотемпературное отопление. Вообщем первая зима всё расставит по местам!)
  2. Straj
    Straj
    Straj
    Простите меня за тупость и невежество, но как я понял это примерно 45 кубов дров если три машины ЗИЛ (правда у нас водители говорят что больше 11 кубов не лезет) ?
  3. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    @Straj, Может у них Билазы а не ЗИЛы?)Что то у них в ЗИЛ влазит в двое больше чем у всех. Ну пусть даже он с высокими бортами...
  4. Bondick
    Bondick
    Bondick
    @Забаненный, котел я установил, и запустил, при Т 70с полной загрузки угля хватило на 4-5 часов, вобщем одно растройство, надо было брать с верхней загрузкой котел. 20150923_215803.jpg 20150923_215836.jpg
  5. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    @Bondick, чудеса... Этого быть не может! А что за уголь? Как дом утеплён? Если я сейчас затоплю свой котёл 24 кВт на 150 м2 то он будет гореть пару суток (если вообще будет гореть) и в доме будет градусов 30-40 тепла...
  6. Bondick
    Bondick
    Bondick
    @Забаненный, уголь дпко, сгорает в пыль, без кусков породы, в доме установленно на данный момент 9 чугунных батарей по 10 секций в каждой, 150 ват секция, толшина стен 2 кирпича, перекрытия жб плиты, сверху утеплен шлаком от угля.
  7. Bondick
    Bondick
    Bondick
    Окна стеклопакеты
  8. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    @Bondick, Не хвылюйтесь, всё будет нормалёк).Первые растопки не очём не говорят. Потом подналовчитесь и будет гореть долше. У Вас в Питере наверное уже похолодало? Просто у нас всё ещё+27°+30° и тут пока не до котла).У меня тоже в первый раз котёл проработал 12ч и всё на этом, я тоже не в восторге был. У Вас сожрало угля на нагрев системы и дома, а дальше будет проще. Раза в два длительность увиличится, не смотря, что это ДПК. Потом, для этого угля Вам нужно научится пользоваться вторичкой и поиграть с шибером, что б тепло не улетало в трубу, а то угли марки Д горят оч интенсивно и с большим пламенем. Вобщем время и опыт всё изменит.
  9. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    @Bondick, вроде утепление нормальное... Возможно Олег прав и у вас львиная часть тепла ушла на прогрев дома и СО. А сколько угля сыпали? Попробуйте взять антрацит для пробы.
  10. Bondick
    Bondick
    Bondick
    @Забаненный @Олег9293, система была уже разогретой, подача 70 обратка 65 после этого полная загрузка углем, когда он хорошо разгорелся то придушил шибер на максимум, с утра даже углей небыло однаьзала без керамзита и камней, антрацита у нас не найти сейчас, говорят раньше везли с донбаса а щас там война.
  11. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    А клали угля сколько?
  12. Bondick
    Bondick
    Bondick
    @Забаненный, около полутора ведер, которые на фото выше, топочная камера проктически под загрузку, скоко там кг не знаю но седня взвешу
  13. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Очень даже как может.
    Если радиаторы установлены с избыточной мощностью, много воды в СО, холодный дом.
  14. Bondick
    Bondick
    Bondick
    Воды меньше 150 литров, радиаторов столько сколько и было при старой ЕЦ ток современные сти нова вместо мс140.
  15. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    А что вы хотели?
    Прочитайте инструкцию к котлу. Время работы на номинальной мощности итого меньше при полной загрузке.
    70 на котле, считайте у вас на номинальной мощности радиаторы работали почти 14квт. А котел судя по фото если не ошибаюсь 3 секции 17квт.
    Хотите увеличить длительность горения, нужно делать низкотемпературное отопление т. е. в контур СО 55 С., и контроллерное управление. Только так можно добиться увеличения длительности горения.
    У вас же сейчас работает, условно говоря жгу на все деньги сразу.
