1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 17
Помогите разобраться с котлом "Виадрус"
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем qgm, 09.01.09.
  1. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Хорошо что напомнил, счас.
    Телефон разряжен в ноль... Ждём.
  2. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    В конце концов я запустил позавчера свой Виадрус-u26,6секций.Хочу поблагадарить всех участников за отзывы и информацию по котлам Виадрус в этой теме. Огромная благадарность товарищу Забаненному за его отзывы и советы по эксплуатаци этого котла и исходя из чего был и сделан выбор его с реди остальных котлов. Первые дни работы котла на дровах показали его нормальную работоспособность и на данный момен осталось исправить несколько ошибок в системе дымахода (убрать козырёк на его окончании) И ещё одна не значительная мелочь. В котёл был вставлен вентелятор с контройлером и по поводу его работы отпишусь в другой теме"Вентелятор на тт котёл"Длительность работы на дровах при выставленной t° 55-60гр от 5-ми до 7-мить часов т. к загружаю толстенных четыре бревна по пол метра в длину общим весом примерно 20-25кг.При. открытии дверцы дымок тоже подваливает из неё и поэтому я её вобще не открываю и орентируюсь только наблюдая за раборай контройлера, термометра и датчика давления, а для загрузки дров полностью открываю тягу и тогда при разгоревшихся дровах не какого попадания дыма в котельную не наблюдается. Пока по большей части идёт настройка котла и остальных узлов. Дом довольно быстро прогревается не смотря на то, что до запуска котла держался на четырёх маслянных батареях и t° в нутри упала до+17+15.На данный момент на улице днём 0+3,ночь до -2-4.В доме стабильно+20.
  3. Oda
    Oda
    Oda
    Киев
    Надо дуб сухой, при мокрых дровах КПД очень маленькое примерно20-30% а при сухих 60-70%, и все проблемы оттуда, а дым валит -это конструкция котла такая, торфобрикетами вообще топить не советую, чтобы дыма не было технология описана выше в этой ветке форума.
  4. Ждановия
    Ждановия
    Ждановия
    Кузнецовск
    Oda, а ПОЧЕМУ? Торфобрикет единственный материал для отопленя + дрова сейчас палю сосну а под зиму и дуб пойдет. Цена торфобрикета у нас 70дол.за 1т. с доставкой под двери. а уголь АК-25-50мм 230дол за 1т.вот и разница чем топить.
    Забаненный, Добрый вечер уважаемый, вы писали что заместь воды можно залить (специальный антифриз для отопления на пропиленгликолевой основе.) Но у нас в регионе цена пропиленгликоля по 2.6дол за 1литр. а продают бочькой 200литр.дороговато выходит 550дол. тосол дешевле в 4раза. а вот масло залить например трансформаторное или другое автомобильное самое дешовое? Просто все уперается в кошелек.
  5. Ждановия
    Ждановия
    Ждановия
    Кузнецовск
    Утеплил трубу минватой кнауф и снаружи пленкой, 75%трубы стоит в помещении. пойдет ли такое утепление?
  6. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Один
    Низкозамерзающий теплоноситель на моноэтиленгликолевой основе.
    А другой
    Низкозамерзающий теплоноситель на пропиленгликолевой основе.
    http://www.alt-profil.ru/antifriz.html
  7. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Какая то опа с компами на работе, по ходу злые админы отрубили все сторонние носители... Сейчас пытаюсь перекинуть по почте, письмо тяжёлое, не лезет. Или если есть на тел "Вотс ап" дайте свой тел и перекину вам по нему фото.
    Да не за что, на здоровье! Но угольком на зиму я бы на вашем месте запасся обязательно!)
    Калорийность торфобрикета во столько же раз меньше чем у угля, на сколько он дешевле стоит. И горит он меньше по времени. Уголь оцените зимой когда подходить к котлу с брикетами вы будете каждые 5-6 часов а с углём не чаще 12.
    К сожалению стоит признать что цена на качественные услуги у нас ещё сииииильно завышена. Цена сырья что пропиленгликоля что моноэтиленгликоля практически одинакова. Поэтому высокая цена на пропиленгликоли ничем не оправдана. Я брал концентрат на -65 и разводил 1/3 дистилятом.
    Тосол крайне не рекомендую ввиду его ядовитости. Если вы его прольёте дома или будет утечка то придётся убирать всё что он намочил. Вызывает онкологию.
    Трансформаторное масло проигрывает по текучести и теплоёмкости даже антифризу в разы, не говоря про воду. И самый жирный его минус - оно ГОРЮЧЕЕ! Представьте что будет если произойдёт разгерметизация рубашки котла. 200-300 литров масла горят долго и жарко...
    Проверьте только эту минвату на горючесть. ОБЯЗАТЕЛЬНО! Вообще есть специальные негорючие базальтовые маты.
  8. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Чугунный колокол из двух половинок
    Контроллер
    Дверцы стационарные с асбестовым теплоизолятом + шамотные блоки-ограничители пламени горелки. Простите что всё в пыли - лежало в угольной котельной 3 года.
    Шамотный блок - теплоизолятор под горелку на распашную дверцу:
  9. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Забаненный, Ну как это за что?!? За то, что оставили на форуме свои достоверные данные по этому котлу, приобретённые процессом проб и ошибок. Я с самой весны затёр этот форум и в конце зимы ещё получил от Вас данные по Виадрусу в ходе короткой переписки. Прочитал темы как Вы отапливались углём.И хотя у меня уже был опыт в отопление прошедшего сезона, но вся эта информация помогла мне сделать на мой взгляд правельный выбор! И вот уже за четвертые сутки пользования котлом я практически разобравшись в нём убеждаюсь в его надёжности и правильной работе. А уголь я обязательно куплю т. к я и рассматривал этот котёл для оснавного пользования углём Антрацитом, а пока нет марозов потоплю дровами. Кстати вчера вечером в 23.30 после разгона котла, заложил плотно в топку Акацию по самый край (уже болие мелко порубленную),установив на котле 56гр. то сегодня в 6.30 (вода на выходе была 45гр) на догорающую золу опять загрузил дров и всё пошло дальше работать. СУПЕР!
  10. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Товарищи подскажите как правильно пользоваться окошком в загрузочной дверце для подачи вторичного воздуха? Топлюсь дровами и уголь Антрацит. 1) В какой момент его нужно открывать? 2) При каком топливе из моего эта подача воздуха эфективна? 3) На сколько его нужно приоткрывать и как понять работает оно при открытии правильно или нет?
  11. трифонов
    трифонов
    трифонов
    Можно только дорого. Все производители котлов рекомендуют воду.
  12. Donchanin
    Donchanin
    Donchanin
    Горловка
    У меня Виадрус U22C 4 секции, котелок топил антрацитом 4 зимы, по моему мнению при топке дровами, не открывать, а на антраците-держать открытым с момента выхода на номинальную мощность, на низких температурах будет только лишний подсос холодного воздуха.
  13. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Donchanin, Спасибо за совет. Тогда пока буду держать закрытым это окошко т. к сейчас топлю только дровами и в задушеном режиме при t° 55-60 гр на выходе.
  14. Donchanin
    Donchanin
    Donchanin
    Горловка
    я думаю-все верно, ведь при не больших температурах процесс дожига будет явно проигрывать к подсосу холодного воздуха к теплообменнику котла
  15. Ждановия
    Ждановия
    Ждановия
    Кузнецовск
    Добрый вечер, скиньте пожалуйста на мою почту (zhdan19303@meta.ua) фото ваших котлов и систем подсоединения труб и т. д. просто нужно разобратся в правильности монтажа своего котла...с чем бы сопоставить... А то наши ШАБАИ:um: только деньги умеют брать, приходится самому делать постепенно..И еще один вопрос, если перетопил котел (закипел без воды) какие могут быть пагубные последствия на котел. Спасибо за внимание.
