1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 17
Помогите разобраться с котлом "Виадрус"
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем qgm, 09.01.09.
  1. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    @Олег9293, я писал, что у меня на выходе из котла по электронному термометру (не штатному) 70 градусов, а меряю пирометром возле терморегулятора = 110 градусов и слышно, что насос между ТТК и ТА начинает гонять пузыри воздуха. Стало быть часть котла кипит по факту. Я настраиваю цепочку по температуре возле регулятора. Т. е. показывает пирометр 110 градусов, я выставляю терморегулятор на 100 и цепочку делаю так, чтобы заслонка закрылась, а на выходе имею 70 градусов... Вот такая канитель. Может попробовать наплевать и оставить поддувало открытым, но тогда боюсь, что кипение станет активнее... Выхлоп из трубы не превышает 160-200 градусов (измеряю пирометром).
  2. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    @NickLy, Я не знаю как Вы меряете t° дымогазов, но у меня на t°180° догорают угли от дров и отключается ц. насос между ТТ и ТА, который вкл/вык по t° дымогазов. Так же у меня тоже слышно временами, что вода начинает с шумом циркулировать между котлом и ТА, но это происходит на определённых температурах т. к в трёхходрвом на подмесе приотрывается термопатрон и на самом деле ощущуние, что где то в системе воздух. Как Вы ощущаете, бульбочки это или нет, я не понимаю. У меня эти звуки в трубах появляются на 60°(по термометру за котом),т.к термопатрон у меня на 63° и на 60° он начинает приоткрываться, что и приводит к таким звукам в трубах. А потом такое же явление шума воды в трубах, происходит когда низ ТА прогревается выше 63° и термопатрон открывает полный проход для воды. Я не помню кто именно, но с такими нюансами как у Вас, кто-то сталкивался в теме про КЧМ и грешил на ладдомат 21-60,а нужно было типа ставить 21-100 при котле КЧМ на 10секций.Не помню уже как там решился вопрос. Но опять же у Вас и температура дымогазов мизерная (то скорей всего, что Вы её по наружке меряете),т.к у меня при разгоне котла 500-600°,а может выскачить и до 700°.Пока греется ТА, то дымогазы 300-400°.Забейте на это бульканье и настройте потдувало по эллектонному термометру за котлом и бульканье рано или позно должно прекратиться. Но если не прекратится, то тогда дальше нужно искать причину. Проверять уровнем наклон котла и труб и устранять причину образования пузырьков или бульбы. Мож и ц. насос не прийдётся менять.
  3. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Ещё как вариант на моё мнение, то может у Виадруса U-22D конструктивно так получается, что самая высокая температура именно на первых двух секциях т. к верхнего теплообменника там нет как в моделях U-22C.Кстате у меня тоже расоложение теплообменника схож с Вашим, но у меня их два. Первый верхний начинается со второй секции, а второй нижний с с третьей секции. У Вас же он один и начинается с тоже с третьей секции. Вот и думаю, что пламя хорошенько бьёт в эти первые секции и по этому там t° выше чем на дальних секциях. Если шум бульканья в трубах у Вас пройдёт,то думаю на штатный термометр не стоит обращать внимания. Там и 150° не страшны, а Вы про 110° боитесь.
  4. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    @Олег9293, спасибо за помощь, буду экспериментировать. На КЧМ свыше 40 кВт предусмотрено диагональное подключение (вход воды в котёл спереди снизу, а выход сзади сверху, по паспорту). Температуры измеряю пирометром на черном патрубке на выходе из котла. Штатный термометр у меня выше 60 градусов не показывает, я в гильзу масла моторного налил, результат тот же. Прикреплен датчик на трубу электронный, вот по нему и смотрю температуры.
  5. silverneo
    silverneo
    silverneo
    Харьковская обл.
    Олег подскажите, на какой скорости у Вас насос работает на ТА, в чем разница скоростей, просто я поставил самый маломощный Грюнфос, работает он на первой, с одной полной закладки ТА заряжаю верх 80, середина 80, низ около 70, больше не могу нагреть, правда топливо исключительно пока сосна, может на дубе другая картина будет, а на счёт бульканья Калвис мой тоже булькает когда на трубе под 90, а на котловом градуснике под 110, но у меня теплообменник посложней от Виадрусовского и загогулин где вода побольше.
  6. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    @NickLy, Положите плотный слой утеплителя на саму термопарку от эл. термометра где он прикреплён к трубе и хорошенько её прижмите, так этот термометр будет точней показывать, а если его без утеплителя прижать хомутиками, то он будет показывать t° на 5-10° меньше действительной. Ну это что б меньше бегать с пирометром.
  7. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    @silverneo, Для болие точной ясности напишу мощность насоса на ладдомате 1-46ват,2-68ват,3-95ват.Так вот у меня при мошности котла 37.5кВт и ТА на куб, насос всегда был включен на 2-й скорости и этого в полне хватало, но сейчас сжигаю уголь длиннопламенний газовый, а он зараза сильно каптит и переставив на третью скорость вода начинает быстрей циркулирывать и тем самым быстрей выхолаживать теплообменные площадя котла, а это в свою очередь приводит к необходимости топлива к болие активному горению и естественно к большей подачи первичного и вторичного воздуха. Вот за счёт этой активности горения, я снизил образование отложений в топке на этом угле. Я пробывал и на первой скорости на антраците, там отложений на этом угле вобще нет, но уж очень вяленько происходит процесс зарядки ТА. Но я не приследую цель первоначально зарядить ТА. Как котёл вышел на режим работы, то трёхходовой после ТАполностью открыт и вода сразу погнала на дом, по мере прогревания дома, трёхзодовой прикрываю и тепло начинает поступать в ТА. Таким обпазом у меня греется одновременно дом и сам ТА. У меня топка около 70л и для полной зарядки ТА и также обогрева дома мне необходимо примерно 1.5закладки дров. Таким образом при нынешних погодах радиатры у меня греют не мение 12ч,а потом ещё 12ч дом просто стоит и t° в нём падает на 1-2°.Сами дрова в топке горят не долго и примерно 2-3ч,а потом ещё угли 1-2ч догорают потдерживая t° в ТА на 80°.Вот так и получается общего времени работы СО около 12ч.Либо как сейчас высываю в топку 12-15 кг угля и одна колода акации в диаметре 30-40см и длинной 50см.В таком варианте время обогрева дома составляет не мение 14-ти часов. Кстате, Вы в Калвис тоже можете подсыпать угалька с ведёрко на дрова, а потом опять на уголь дров, что б полней нагреть ТА и дом с одной загрузки.
  8. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    @Олег9293, приклеен алюминиевым скотчем и замотан каменной ватой. Температуру показывает верную, такую же, что и пирометр. Топлю правда обрезками столярного производства (сухая берёза) углей почти нету, но горит активно...
  9. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    У нас берёры практически нет, но я ей как то топил короткий промежуток времени и скажу однозначно одо, что прогорает она в разы быстрей чем дуб и акация которые в нашем регионе приобладают, ну и смолы от берёзы на оч много больше чем от дуба и акации. Запах от неё просто абалденный! Так что сильно не удевляйтесь, что в котле подзаростает теплообменник. Я так понимаю обрезки берёзы у Вас хорошей цене, так что всё нормуль тогда.
  10. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    @NickLy, Вы там хоть отпишитесь как успехи с котлом.
  11. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    @Олег9293, уезжаю в командировку на 2 недели и новый насос будет только 02 ноября. Как только вернусь - поэкспериментирую и обязательно отпишусь!
  12. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    @NickLy, Та не спешите Вы с насосом, мож и этот прокатит.
  13. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    @Олег9293, уже заказан насос цена 6351 рубль. Если не получится будет запасной. :)] В воскресенье ещё смогу потопить перед командировкой, попробую цепочку по-настраивать. Отпишусь! На этом форум и держится! :hello:
  14. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Да, настраивайте как мы и говорили, а вода побулькает какое то время и пройдут эти звуки в трубах. Эти звуки в определённый момент появляются, а как только котёл проходит этот температурный режим, то звуки прекращаются. Потом они опять появляются когда обратка достигает той t° при которой полностью открывается термопатрон, а потом опять проходят. Эти звуки похожи как буд то в трубах попал воздух и звук такой как в квартирах в многоэтажках в отопительный сезон начинают влючать отопление и слышно как горячая вода переливается по радиаторам. Ну как то так).
  15. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    А разбез по температурам в рервой секции и в последней, у Вас пропорциональный моему. У меня 6-ть сееций и на первой секции 106°,а на шестой на выходе 80°-85°,а у Вас 9-ть секций и на первой 110°,а на последней 70°-75°.Вот и все чудеса. Был бы у Вас котёл на 4-и секции, то думаю такой разницы б небыло.
