1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 17
Помогите разобраться с котлом "Виадрус"
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем qgm, 09.01.09.
  1. Maevskii
    Maevskii
    Maevskii
    Рига
    Приветствую, кто нибудь на виадруса гранульную горелку ставил?
  2. Legatus
    Legatus
    Legatus
    Привет. У кого то точно стоит из этой ветки комплект переоснастки Woodpell. Кажется это форумчанин @KoenigMan. Но я точно не уверен.
  3. Maevskii
    Maevskii
    Maevskii
    Рига
    Знать бы, что такое вудпелл :) я пока задумался, продаются в виадрусе только такие https://www.viadrus-katli.lv/ru/granulnoe-otoplenie/pr/-7c4798b062/25-kw/
    не знаю сколько места занимает, у меня оно ограничено, и ставится ли на 3 секции у 22. Как то в выходной никто инфы в магазинах не даёт :) подождём,посмотрим.
  4. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Ставится помоему от 4-х секций. У Коинигман (извеняюсь если не правильно еаписал) точно горелка. Но не обязательно виадрусовскую брать, туда втулить можно в принципе любую и ищете сразу с самоотчисткой. Вариантов установки её в виадрус куча, главгое что б желание и деньги были, а там подсквжем чё знаем. Вам лучше ещё одну секцию докупить и сделать под низ котла водоомываемый бункер и он жембудет как теплообменник и вот туда втулить горелку. Я так се планирывал сделать и эту идею акулы одобрили. Так поляки переделывают под горелки котлы, но они ставят правда ретортные горелки. Если чё то темки поскидую, читайте и изучайте).
  5. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    @Олег9293, отчитываюсь: вчера пришёл насос 32/80 Джилекс (обманули, должны были 02 ноября :)). Поменял за 20 минут. ТА был 20-20-20. Топил с 10.00 до 16.30. Нагрел ТА 65-65-50. Прошлый раз с насосом 32/40 Джилекс на 3-й скорости грел 10 часов до такой же температуры, сегодня 32/80 на 3-й скорости - 6,5 часа. Сегодня поддувало не закрывалось, на выходе из котла было 68 максимум, но возле терморегулятора поддувала выше 95 не росло! Дымогазы 350 градусов (измерял пирометром), раньше до 200 не поднимались, а температура возле регулятора поддувала была 106-110, поддувало то и дело закрывалась. Значит насос по-мощнее изменил ситуёвину.:hello:
  6. Maevskii
    Maevskii
    Maevskii
    Рига
    Если честно, то ещё и секцию ставить как то уже перебор, много телодвижений...Как вариант, конечно, да, но есть ещё вариант плиту кухонную с центральном отоплением на гранулах поставить, по деньгам дешевле, чем виадруса переделывать, переделка с горелкой около 2500 еврами встанет, плита с подключкой к отоплению около 1800 е и место под неё есть, дровяную снёс.Единственное-раз в сутки надо гранул засыпать, коробка в плите всего на 15 кг.
  7. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    По моему проще уже мини био какой нить купить, а Ведро продать.
  8. Maevskii
    Maevskii
    Maevskii
    Рига
    В смысле поменять виадруса? Нет, я им доволен. Но, я его купил за 550-600 евриков, дополнительная секция обойдётся немного дешевле, в конечном итоге. Проще вместо дровяной плиты для лени поставить что либо, дымоход ещё один есть, но это сугубо индивидуальное, вплоть до того, что и камины небольшие гранульные есть с центральным отоплением, удобнее поставить (при примерно равных вложениях) такую дополнительную топку, и топить себе, либо лениво гранулами либо брикетов в котёл кинуть. Или торфа на ночь, но незачем, площадь пока небольшая.
    Всё имхо, конечно, поэтому про печку вообще молчу... :)
  9. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Скажите, а в то время пока грелся ТА, дом я надеюсь тоже паралельно прогревался? Как изменились дела после установки насоса с бульканьем в трубах, закипаниями и шипении в котле? Да, ещё,что б ускорить процесс нагрева ТА, Вам как и мне и нашему форумчанину Лигнатус, необходимо поменять термопатрон с болие высокой t° открытия. Тогда котёл будет зависать не на 68°,а на 80°.Лично Вам при Вашем громадном ТА лучше всего ставить максимальный термопатрон. По моему если не ошибаюсь то он на 83°.В теме про ладдомат есть их представитель по России и если от ладдомата термопатрон Вам подойдёт,или Вы его больше не где не найдёте в своём районе, то закажете у него.
  10. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    @Олег9293, дом грелся с 13 градусов параллельно с котлом и ТА. Бульканье осталось, и воздух по трубам в ТА и РБ убегает...:faq: Хотя даже у терморегулятора температура всего 95 градусов... 110 как в те разы не видел. Термоклапан трехходовой ESBE на 60. От ландомата не подойдёт, наверное...
  11. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Как раз термопатрон и подойдёт).Тогда у Вас в принципе нормальный уже результат. Вот с этим бульканьем бы ещё разобраться, но то по мере устранения проблем. Да, дом с 13° греть, это лихо. Мой кубовый ТА греться до 80° верх/низ чуть больше часа, то это без дома и когда верх 40°,а низ30°.А так как сейчас к примеру греется и ТА и дом, то с 16.00 и двух закладок дров ТА вот-вот уже догреется до 80° к 23.00.Мож потом ещё с пол топки дровишек на ночь подкину, что б потдерживало ТА всю ночь. Но правда после того как дом и ТА полностью прогреются, то полностью топку уже забивать нельзя, т. к котёл уже будет работать в оч задушенном режиме и попрёт смола и дёготь.И ещё,пока не поменяете термопатрон, то потдувало хоть на всю открывайте, а котёл как работал на 68°,так и будет работать. Да и топка будет обрастать гораздо меньше. И честно сказать я рад за Вас, что всё потихоньку налаживается. А то наворотить такую систему, а она вдруг начинает коряво работать, это не оч приятно.
  12. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Забыл для ястности сказать, что первой закладкой я полностью прогревал дом и на дровах ладдомат переключил на 2-ю скорость, что б ТА медленней прогревался, а уже второй закладкой я грел ТА и потдерживал дом. Как я и говорил, к 23.00 ТА прогрелся полностью до 80° и в топке оставалось ещё оч много много углей от дров. Я подкинул ещё дровише и уверен, что к 8.00 утра верх ТА будет ещё 80°,ну а низ 30°.Вобщем утром поглядим.
  13. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    @Олег9293, спасибо за помощь. Термостат менять не буду пока. У меня и с 60 на входе котла у терморегулятора только что не 100 градусов и это с насосом на 3 скорости! Может сегодня проверю нужно менять или нет: ТА уже нагрет, буду греть дальше и когда подача в котёл будет уже 60 и выше (т.к. весь ТА прогрет и холодной воды не будет), то соответственно термостат будет открыт (ТА-ТТК напрямую) и погляжу, что станет с температурой у терморегулятор поддувала. Если будет выходить за 100, значит не надо мне другого термостата, а если при подаче 80 у терморегулятора будет 90 (в чём я сильно сомневаюсь) - значит меняю термостат на термостат с более высокой температурой открытия.
  14. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Та не заморачивайте се так голову с t° на первой секции, не чё там не прогорит, т. к там в любом случае вода. Был бы возух, то t° в первой секции была как на дымоходе. У меня 106° показывает и я с этим не мучаюсь даже. Единственное что у Вас СО открытая и я так и не понял у Вас котёл опять всю дорогу шипит как чайник, что на 70°,что когда Вы поставили t° на регуляторе 80°?То что в трубах бульканье, то дело такое, на мой взгляд главное что б ТА не кипел. Я Вон предложил Вам поменять термопатрон на 83°,а забыл, что у открытых СО температура закипания ниже чем у закрытых. Если Вам менять термопатрон то 72° и тогда Вы котёл можете гонять на 80° или 78°,а то если по менять на 83°,то прийдётся котёл гонять на 90°,а тут уже ТА при таком нагреве может начинать подкипать. Но это как бы мои мысли в слух про подкипание ТА на 90°.
  15. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Ну а у меня как я и говорил. На 8.00 утра на колосниках догорающие угли от дров и третья часть верха ТА на 80°,а низ и середина 40°.Я опять подкинул дров, что б ещё разок нагреть ТА полностью до 80°,а то у нас сейчас на улице-4°-5°.Днем правда плюсовая t°.
