1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 17
Помогите разобраться с котлом "Виадрус"
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем qgm, 09.01.09.
  1. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Можешь списаться с форумчаниным Вашновосёл.У него КЧМ на пилетной горелке и если не ошмьаюсь 7-ми секйионник. По сравнению с курняком расход пилет мож на чуток увеличится. Под котёл нужно варить водоомываемую тумбу и в неё тулить горелку. Я эту тему в пилетном разделе в том году разобрал для себя по полочкам. Ставь Федякинскую горелку на 50кВт в котёл и будет всё нормально. Но тумбу под котёл варить нужно обязательно!
  2. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    У меня курняк тоже воняет, и соседи просто сказали про запах, но без возмущений. Кстате, Федякинцы и тумбу сварят, но им нужен размер.
  3. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Я сам хотел в этом сезоне впихнуть таким макаром горелку в котёл,но потом приловчился к курному углю и оставил эту затею.
  4. AlekseyXL
    AlekseyXL
    AlekseyXL
    Ровно
    Кто такие Федякинцы и как их найти. А к курному я тоже приловчился, он по времени горения ненамного уступает антрациту, разве по температуре. Но воняет курняк действительно неслабо .
  5. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Не, у меня курняк реально отстаёт по длиельности горения, но мож в том сезоне не правильно его сжигал, но зараза сажа от него подзадалбывает. Влез в котёл руками и тут уже отрусить пыль не проканает. По Федякину пороюсь найду и скину ссылку, а хож мобилку скину. Эта контора у нас в Днепре эти голрелки собирает и на стороим дом есть уже пользователи. Жрёт всё подряд и работает нормально. Так же я с другом ездил к Федякину на их производство. Он тоже се будет ставить эту горелу но в следующем году на 8-ми секционник. Ссылки и темки скину в личку, чуток попозже, нужно порыться поискать.
  6. AlekseyXL
    AlekseyXL
    AlekseyXL
    Ровно
    Олег, а тумба для чего нужна? У меня в нижней дверце специальное окно под горелку имеется, туда и думал пихать ее. Или не станет в штатное отверстие?
  7. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Газовая мож и влезет, а пилетная на 50квт,точно не встанет туда. Тем болие ещё ж и дверка должна закрыться и горелка не куда не упереться. 20-ти киловатную ставили на Виадрус у Федякина, а на 50-т не влазит. Тем болие эта тумба выступил в роли теплообменника и увеличит теплосьём от горелки. Да и пеплом не будут забиваться колосники. Можно топить агропилетой, а она самая дешовая но и оч зольная и Федякинская горелка эту пилету жрёт и не давится)
  8. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Да, у Федякина у самих стоит горелка в чугунном котле. Не помню, по моему итальянец какой то. Так вот у них в начале горелка стояла практически над колосниками и они её переставили выше, что б не долбаться часто с золой. А в тумбе горелка будет стоять под колосниками и это увеличит теплосьём и не надо часто выгружать золу.
  9. mw04
    mw04
    mw04
    деревня Молосковицы
    Вариант котельной с ТТ котлом Виадрус с ТА, распределительным коллектором и двумя коллекторами теплого пола. Отапливается 190 кв. м. теплые полы и 10 радиаторов
  10. AlekseyXL
    AlekseyXL
    AlekseyXL
    Ровно
    Олег, глянул на сайте габариты горелки 20 кВт и 50 кВт, разница небольшая, труба только больше диаметром и длинной. Думаю впихнуть можно, разве что дверь может не открыться. Нужно будет завтра обмерять.
  11. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    50 квт горелка приблизительно должен быть на 75квт котел :)
    У вас такой?
  12. AlekseyXL
    AlekseyXL
    AlekseyXL
    Ровно
    У меня U22D 10 секций. А зачем такой большой зазор по мощностям? Горелка 50 кВт в реале выдаёт 75? Мне даже лучше если есть возможность выжать больше из котла, у меня квадратура здания большая.
  13. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Это что б теплосьём был лучше и меньше улетало в трубу. Вот я и пишу Вам про тумбу с водяным контуром которая и увеличит теплосьём.То есть она увеличит теплообменник котла.
  14. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    @mw04, какой это Виадрус на 9 секций? Насос какой стоит на котле, 32/80? Как топиться нормально? Не закрывается поддувало терморегулятором?
  15. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    А на 190 м2 не перебор с мощой?
